常见的无载调压分接头开关的使用方法,你知道吗?
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的无载调压分接开关,那么接下来让小编带领大家一起学习无载调压分接开关。
变压器由于电网中即是同一等级电压,由于线路压降等原因,各处的电压也不是完全相同的,所以变压器安装在不同位置,一次电压不同,为了都能输出额定电压,就在变压器高压绕组上设置了多次抽头,将抽头接到分接开关上,通过分接开关与电网相连。这样,可以通过调节分接开关来改变变压器高低压绕组的匝数比,来调节变压器输出电压的高低。
无载调压分接开关是指在切换分接头时必须在变压器完全停电的情况下进行的分接开关,分接开关有楔形和夹片式两种。#3、#4主变压器采用DWP楔形分接开关,高压厂用变压器采用DWJ夹片式分接开关。
变压器分接开关有两种,有载调节和无载调节。有载调压开关可以在变压器运行时调节分接头位置,一般用在特殊用途的变压器上, 比如电弧炉等,国内常见的有17档位、11档位、9档位等,都带有自动和手动的调节机构。
楔形开关装在变压器的器身上,操动机构安装在变压器油箱盖上,由操动杆将其两部分联接在一起。当顺时针方向转动操动机构手柄时,开关的楔形触头则按逆时针方向转动,每完成一个分接位置变换,手柄须转动300度。
而一般配电用途的变压器,都采用无载调压分接头开关,无载调压只能在变压器脱开电网后调节分接开关位置,常见的有3档位的,也有5档位的。今天咱们就来讲一下无载调压分接头开关的调节方法。
此开关操作方法:先拧下M6螺钉取下外罩,将手柄杆向一端拉出,再提起定位销钉并旋转约45°,使销钉搁住,然后按座上轴的转向标记(箭头方向)转动手柄,此时偏心转轴随之转动,并带动支持件及触头向逆时针方向转动,当定位件缺口对准你所需要的位置后再反向慢慢转一下,到转不动时即确认开关已正位。放下定位销钉固定在定位孔内即完成了一个分接位置变换的操作。
显然一档最高,三挡最低。高往高调:“高”指低压侧电压如果过高,“往高调”指分接开关往高档位调。低往低调:“低”指低压侧电压如果太低,“往低调”指分接开关往低档位调为什么要这样调呢?例如现在在二档,输出电压过高,就将开关调到一档,因为高档位就是指一次绕组匝数多,调到高档位,就是将一次绕组匝数增加了,二次绕组匝数不变,也就是变比增大了,一次电源电压不变,变比增大,二次输出电压就会降低。
相信通过阅读上面的内容,大家对无载调压分接开关有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
