苹果指纹识别新专利曝光,Touch ID功能将回归iPhone?
相信一提到苹果公司,没有一个人会感到陌生。苹果公司的iPhone是世界上数一数二的手机品牌。据外媒报道,苹果公司苹果指纹识别新专利曝光。
苹果将Touch ID移除已经有几年之久,一心一意地在Face ID上深耕,甚至不惜抛弃乔布斯时代的苹果美学,推出了“齐刘海”这个丑陋无比的丑陋设计。
近日据外媒报道,美专利和商标局通过了苹果的一项名为“通过电子设备显示屏进行短波红外光学成像”的专利申请。在专利中,苹果提出了利用短波红外光学成像来进行指纹识别的方法,也就是苹果的屏下Touch ID技术。
若不是因为2020年初的新冠疫情让Face ID走下神坛,依照苹果“好马不吃回头草”的个性,Touch ID估计仍然杳无踪影,但在近日,苹果将Touch ID的事情重新提上了日程。
这个苹果新专利的原理是光学成像系统将向上传输短波红外光,让它和手指相互作用,并根据与屏幕接触的脊的存在将光反射回去。反射的红外光会被同一光学成像系统中的光敏元件接收,光敏元件可以完成渲染指纹的工作,并将指纹信息的一部分进行分析。
苹果指出,光学成像系统有可能被放置在显示屏附近,但这可能会使边框比设计者预期的更厚。相反,苹果的光学成像系统位于主显示屏堆栈的下方,该堆栈通常由外部保护层、触摸感应层和显示屏本身组成。
苹果还指出,这个屏下指纹识别专利能将光学成像系统放置在显示屏附近,遗憾的是,这会让边框变得比预期要厚。苹果对此给出解决方案是,苹果将光学成像系统位于主显示屏堆栈下方,而这个堆栈由外部保护层、触敏层和显示层组成。
苹果的专利和当下流行的屏下指纹识别不同,它的方法是:光学成像系统会向上发射短波红外光,短波红外光会与手指相互作用,并根据与屏幕接触的脊线的存在反射光线。然后,反射的红外光会被同一个光学成像系统中的光敏元件接收,然后它可以呈现出指纹的一部分进行分析。使用短波红外光是有意义的,因为这是人眼根本看不到的光,所以不会让人分心或眩晕。此外,由于显示器将用于发射可见光而非红外光,而光敏元件将被调整为检测红外光,因此该系统不会因光源不同而出现误报或读取失败的情况,准确度将大大提升。
