关于常见的手机电池使用方法,你真的正确使用了吗?
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的手机电池充电吗?
手机电池类问题是最常见的问题,同样这个问题是不可避免的!对于这种束手无策的问题,我们只能尽可能的延缓它发生问题的时间!下面我来介绍几种一些手机充电的坏习惯或者说是误区,同样讲一些简单正确的手机电池使用方法!
而对于手机电池的使用,我们应该规范化,在人为操作上来增加电池的使用寿命。
误区一:手机电池频繁充电损伤电池?
功能机时代,手机电池一般都是镍镉电池和镍氢电池,此类电池如果进行频繁的充电会严重影响电池寿命!而现在手机所使用的电池类型为锂聚合物电池,此类电池并没有记忆功能,简单的来说锂聚合物电池进行一次电池循环就是电池累计充电100%以及电池累计耗电100%,由于此类电池的特性,所以你可以随便进行充电!
很多的用户在晚上睡觉时将手机充电,而到第二天早上起床时才将充电器拔掉,这样如果按照正常的睡眠时间,每天八小时,手机就冲了八个小时,但实际上我们的手机在两三个小时就可以将电量充满,甚至有很多厂家自带的快速充电器,一个小时就可以完成充电过程,所以说八个小时的充电时间,已经让手机电池过充了。
正确做法:想充就充,想用就用!
误区二:手机电池电量用净后进行充电?
手机用户的固有思想就是将一个东西用尽之后在进行循环这样的使用方法更彻底!这种思想小编在功能机时代确实也有,而时代的进步,让这个“优良”的使用习惯不在适应当下的电池技术!现在的锂聚合物电池并不适合将手机电量完全用尽后在进行充电,因为此类电池过渡放电时,会对电池内部反应物造成一定的损伤,从而影响电池寿命!
在日常使用时,尽量做到随用随充,锂电池是不具有记忆功能的,随用随充也是它的一大特点,正常手机电池的使用寿命是完全充放电500次左右,所以说,在觉得有时间充电的时候,就可以充一会,是不会对电池产生危害的。
正确做法:尽量将手机电池保持在25%以上,注意是尽量!
误区三:手机边充电边玩不可取?
在讨论这个话题前,首先要保证的前提就是手机使用正品、授权充电设备!手机边冲边玩这种做法似乎很多人排斥,认为这种做法是损伤电池的一大元凶。今天小编在这里告诉大家,手机可以边充边玩。手机在充电时,充电头所传出的电流大致可以分为两个部分,一部分为手机电池充电,另一部分则为手机作业供电,所以手机在充电时使用并不是大家想象的那样电流先进电池,手机有活动时,电池在为手机供电!
一边充电一边玩手机,在电池电量过低时用户就会把充电器插上,然后继续玩游戏或者看视频,在充电的时候手机自身就会发热,而在充电的同时又继续玩手机,更是导致了手机发热量增加,这样的使用方式,一个是对手机本身的损伤,另一个是容易导致手机过热发生爆炸的危险,而且有很多的新闻也报道过,在充电的时候打电话会出现漏电等情况。
正确做法:手机虽然可以边充边玩,但是需要注意使用方法,不建议在手机充电时进行游戏等大型的任务,一些简单的聊天、看视频、听音乐都是可以的!
误区四:手机电池充电与温度无关?
以上就是手机电池充电的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
