关于常见的电源适配器的构造分析,你了解吗?
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如电源适配器。
笔记本电源适配器,也就是笔记本电脑的充电器。里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用是为笔记本电脑提供稳定的低压直流电(一般在 12~19v 之间)。
一般来说,电源适配器地作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v,而我们电脑用地是直流12v(仿佛是),所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。
压敏电阻,其功能是当外部电压过高时,压敏电阻的电阻值迅速变小,与压敏电阻串联的保险丝熔断,从而保护其他电路不燃烧破坏。保险丝,规格2.5A / 250V,当电路中的电流过大时,保险丝会熔断保护其他元件。
适配器是变压器,那么我们都应当知道,交流220v通过变压器变压,通过整流器变直流,这里是有消耗的,而这些消耗就会转变为热量,所以电源适配器会发热也是正常的。
电感线圈(又称扼流圈),主要功能是减少电磁干扰。整流桥,规格为D3SB,功能是将220V交流电转为直流电。滤波电容为180uF / 400V。其功能是过滤直流电流中的交流纹波,使电路工作更可靠。运算放大器IC(集成电路),保护电路,电压调节的重要部分。
变压器是硅钢片做成地,变压器通电后,产生磁通,磁通会招致硅钢片间产生力地作用,从而产生嗡嗡声音,这是正常的。
温度探头用于检测电源适配器的内部温度。当温度高于某个设定值(不同品牌的电源适配器的温度阈值略有不同)时,保护电路将切断适配器的电压输出,从而保护适配器免受损坏。大功率开关是开关电源的核心部件之一。 开关电源可以“开启和关闭”工作,开关电源起着重要作用。
但是过火大地声音就不正常了,缘由很多:1、交流电电压不稳定。2、芯片破损。3、匝间短路。4、元件损坏等等。顺便说一下,适配器的作用就是将交流电转换成直流电的电子产品
开关变压器,开关电源的核心部件之一。二次整流器,其功能是将低压交流电转为低压直流电。 在IBM的电源适配器中,整流器通常由两个大功率并联连接操作,以获得更大的电流输出。
电源适配器空间大的一般都是内置的,一般适配器体积都不小,小体积的机器都是外置的,为了节约空间,二来更换也方便,适配器用的市电,电压比较高,放机器内部比较危险。
二次滤波电容,规格820uF / 25V,共两个,起到滤除低压直流纹波的作用。 除上述部件外,电路板上还有可调电位器和其他电阻电容元件。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
