手机、平板、电脑三个设备打破壁垒!苹果的ARM处理器来了
在大家疯狂网购的双十一的日子,苹果可谓又一鸣惊人,在此前,骁龙8cx发布了,PC第一次进入7nm处理器时代。而在5nm这个节点上,苹果做了先发。今晨,苹果揭晓Apple Silicon处理器Mac的神秘面纱,并隆重推出M1处理器。
M1基于5nm工艺打造,ARM指令集,内建160亿颗晶体管,主要集成了8核CPU、8核GPU、16核神经网络引擎、16GB统一内存等,号称比当前的笔记本处理器性能、功耗都要优秀。
随之而来的是M1的三款首发产品,分别是13寸MacBook Air、13寸MacBook Pro和Mac mini,造型方面除了Mac mini减重外,变化不大,但得益于ARM芯片,笔记本的续航得到提升,且均引入PCIe 4.0 SSD、雷电4接口等。
非常值得一提的是,ARM Mac不仅可以高效率运行传统的x86程序,还能原生运行所有iOS APP,只要开发商做显示界面适配即可。
目前能够真正对Wintel联盟发起实质性冲击的,可能就是苹果了,而后者已经发布了基于ARM架构的Mac电脑,这也意味着他们真刀真枪的开始对这两大巨头竞争了。
为了让更多的开发者转投自家的阵营,苹果还特意发布了macOS Big Sur系统,从而充分利用自研M1芯片,并且让开发者可以更加简单的将相应的直接适配到Mac上,做到自由体系内平板、PC和手机的大一统。
事实上,早在2006年,苹果给开发者们准备了Rosetta,方便开发者们从Power PC芯片过渡到Intel新品。15年后,Rosetta 2作为macOS Big Sur中内置的模拟器,让开发者们不用更改架构,就能直接将原本的X86软件适配到ARM架构Mac上。
有开发者直言,苹果所有的产品线都用一种架构,那么极其丰富的iOS应用,就能直接在mac OS上运行,而iOS/iPadOS这么多年积累的软件,一下子涌入macOS里,会让Mac用户惊喜到应接不暇。在这样开放的环境中,一大批优秀的Mac软件正在来的路上。
所以,从本质上看苹果自研M1设备的话就是,不单单是从Intel手中拿回来自家电脑产品线的主动权,而是掌控整个电脑行业发展趋势,甚至是整个世界的计算设备的未来发展趋势。
