当前位置:首页 > 芯闻号 > 动态速递
[导读]润宝宝全智能净化加湿器,可以自动调节室内环境到健康湿度,让室内一年四季温润如初,一机守护全家净润健康呼吸;同时还可以滤除空气中的流感病毒、细菌、PM2.5,自动给水杀菌,内部组件抑菌 ,保证源头清洁,让全家人的每一次呼吸都舒适且健康。
说到芬兰,你会想起什么?只有诺基亚吗?
诺基亚之后芬兰再掀黑科技风暴!造四季“调节器”,还能“活捉”空气中病毒…
芬兰还有这样一个神奇的地方——只要天气晴朗,一年中的大多数时间,你都可以在这里呼吸着纯净的空气看极光。
这就是芬兰的帕拉斯地区,全世界能检测到最清洁空气的地点之一。
但遗憾的是,这样一个童话世界般的地方,室内空气质量却跟有严重雾霾问题的城市差不了多少。
国际空气质量及气候协会发起人梅杰佩,一直潜心于室内空气污染治理和预防空气传播疾病领域的研究,早早地便注意到了这个问题。
梅杰佩先生(右一)在展台
1988年,他在芬兰首都创立了LIFAair(丽风)公司 ,致力于为人们带去洁净、健康的室内空气。
在梅杰佩的带领下,LIFAair很快成为行业领跑者。LIFAair参与制定了芬兰《室内空气质量标准》,该标准也成为欧盟、世卫组织、美国等室内空气标准的参考范本
他们还为我国2008年奥运会提供过鸟巢、水立方等场馆的风道清洁消毒支持
目前,钓鱼台国宾馆、北京首都机场、香港国际金融中心等均有使用LIFAair的产品和服务。
与国内合资进驻中国市场后,LIFAair一直在思考:面对秋冬季节国内多个城市的干燥气候和由此引发的问题 ,怎样才能做才能更好的帮助人们摆脱困扰。
答案就是润宝宝——一台可以净化空气、滤除病毒的大空间加湿器,它可以自动调节室内环境到健康湿度,让室内一年四季温润如初,一机守护全家净润健康呼吸。
LIFAair润宝宝加湿器有6.5L大水桶,最大加湿量经实测可以达到875ml/h,50平一居室45分钟就可以跨房间加湿15%!
它还可以同时滤除空气中的流感病毒、细菌、PM2.5,自动给水杀菌,内部组件抑菌,保证源头清洁,让全家人的每一次呼吸都舒适且健康。
推荐理由:
1、超静音,大加湿!国标检测最大加湿量可达1000ml/h,夜间模式下也可达到600ml/h加湿量,而噪音仅有27.5分贝!
2、H13级HEPA滤芯有效过滤空气中的PM2.5、99.92%的H1N1病毒;紫外灯对水源99.9%除菌;加湿滤网99%抑菌防霉 ——三重防护,从源头保持洁净,守护家人健康呼吸。
3、智能顶部屏上加水,模拟自然蒸发过程热风无雾加湿,不产生水垢等二次污染。
4、手机APP远程操控,操作系统可在线升级,从细节处方便日常使用。
01
水、空气、滤网三重杀菌防护
让家人的每一次呼吸都洁净湿润
因为加湿器不够干净而导致中毒入院的新闻时有发生。但…所有的加湿器都等于夺命加速器吗?
我们知道,加湿器加湿需要用到空气内部加湿组件,想要洁净加湿,需要对这三方面三管齐下。
润宝宝的设计理念这是如此。对水源、吸入的空气、加湿滤网分别进行除菌工作,3重防护,从源头保持洁净,让家人呼吸的每一口空气都是洁净、湿润的。
净水:加水后自动UV灯杀菌
杀菌率高达99.9%
润宝宝采用双波段UVC的方式对水进行消毒杀菌。
当一次性加水超过水位的90%或者水位保持在90%24小时后,UV消毒灯会自动工作15分钟。
而这短短的15分钟,就可以将水中的大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌消除99.9%以上,源头解决水源污染,让水恢复清洁,告别污染扩散。
小编也做了实验验证,我们将已经自然放置了24h的有菌自来水加入润宝宝中,等UV消毒灯工作完成后取样培养。
对比消毒前的水样,这消毒杀菌效果,可以说是对比非常明显了
安全小Tip:
UV消毒灯通过紫外线等泄露问题,经专业部门检测,其出风口处5cm臭氧浓度为0.003mg/m³(标准值0.1mg/m³),装置周边30cm处紫外线强度为0.1μW/cm²(标准值5μW/cm²),检测结果均远低于标准值,孕妇、婴儿也可以放心使用的哦~
净空气:医用级滤芯过滤吸入空气
有效滤除PM2.5、细菌、病毒
流感季节进入房间内的过敏原,卫生间角落滋生的霉菌…这些都会漂浮在空气中,也会随空气被吸入到加湿器中。
因此,在正式加湿之前,加湿器需要先对吸入的空气做处理
LIFAair润宝宝在吸气口处安装了一个H13医用级HEPA滤芯,帮助过滤吸入的空气。
这种滤芯的最小滤值可达到PM0.006可以轻松滤除PM2.5!
我们将润宝宝罩在了一个满是烟雾的大玻璃缸里,只用了56秒,玻璃缸就重现了透明!短短4分钟PM2.5数值从999降到了1!简直堪比空气净化器,太适合花粉过敏、鼻子敏感的朋友了。
不止PM2.5,就连更细小的细菌、病毒、真菌等微生物(PM0.1)都可以被润宝宝高效滤除。
经专业部门检测,润宝宝对H1N1流感病毒去除率高达99.91%!
所以呀,放一台润宝宝在家中,不仅可以让你滋润呼吸,还可以让家人们在流感季节远离流感病毒,舒适生活 ,一举两得!
净组件:加湿组件自带抑菌
不造成二次污染!
传统加湿器除菌不彻底,随着我们使用时间延长,加湿滤网、水箱等部位仍旧很容易滋生细菌、水垢。在家里开这样的加湿器,基本相当于“自投毒网”。
图源:网络
那么如何保持加湿器内部的长久洁净,让我们能放心大胆的使用加湿器呢?
除了前面讲过的让源头水和空气经处理后再进入加湿滤网,润宝宝还针对湿帘采取了两道措施。
*湿帘即润宝宝的核心加湿部件
首先,湿帘表面有一层抗菌涂层对大肠杆菌的抑制率高达99.5%,对金黄色葡萄球菌的抑制率高达99.2%。
其次,当每次使用后停机时,润宝宝不是直接关机,而是自动风干湿帘破坏掉细菌滋生需要的潮湿环境
对比强制关机后湿帘的状态可以看出,自动风干后,湿帘基本可以达到9.5成干
就算有细菌侥幸逃过UV灯和HEPA滤芯,也很难在这里存活下来,造成二次污染。
对于内部其余水路的维持,润宝宝设计了一个一键水路自清洁功能
在水箱加入适量柠檬酸,长按两秒顶部的自动清洁键,只需30分钟,润宝宝就可以自己完成一次机体水路大扫除,根本不需要你动手,省时省力又省心!
水箱也很好洗,轻轻一提顶部就可以分离主机和水箱,然后就可以拿着水箱去洗啦。记得经常清洗水箱,可以有效避免细菌滋生哦~
洁净加湿:冷蒸发无白雾
不引起室内空气污染
源头全部干净后,接下来就是正式出湿了。但采用什么样的方式出湿,才能让加湿过程洁净到底呢?
传统加湿器一般采用超声波的加湿方式,通过雾化片高频震动将水抛离水面形成水雾,以达到加湿的效果。只是这种方式不仅容易打湿周围地面
而且一旦遇到有杂质、不纯净的水,水中的杂质就会跟着一起被挥发到空气中,造成污染扩散
水中加入墨水,墨水会被一起扩散进空气中。
细密的水雾还很容易结合空气中漂浮的浮尘,造成PM2.5爆表!不管怎么看,都与我们洁净加湿的初衷背道而驰。
因此,润宝宝抛弃传统,采用了近几年兴起的自蒸发加湿方式
自蒸发方式是通过吹风装置加速水的自然蒸发过程,以达到加湿的效果,不产生水雾,也不会引起PM2.5。
经检测:润宝宝出风口处PM2.5值为0!
这种方式只蒸发H₂O分子,而水中的杂质不会挥发出来,十分洁净。
水中加入墨水,墨水不会被扩散出来。
我们将已经自然放置24h的有菌自来水分别加入普通超声波加湿器和润宝宝,用专业仪器检测了两者出雾(风)口的细菌值。
普通超声波加湿器没有经过除菌就加湿,细菌跟随水分子一起被扩散了出来;而润宝宝经过uv灯杀菌、自蒸发等一系列操作,实测出风无细菌,堪称洁净到底!
润宝宝这样从源头到出风都可以保持健康洁净的加湿器,才让我们用的安心呐~
02
一小时加湿875mL水
跨房间也能轻松加湿
一般情况下,我们感觉比较舒适的湿度大概在50%-60%RH。
但秋冬季节,室内湿度一般只有30%-40%RH,想要一台机器加湿全屋,加湿器的加湿量还是要大些才好。
润宝宝的工作原理是通过吹风带动室内空气循环,将水蒸汽输送到整个房间,那么如何保证水蒸气源源不断的被输送出来呢?
普通的蒸发式加湿器一般采用虹吸式或转轮式 给加湿网加水,只能浸润一部分滤网,水位一旦降低,加湿效率也会跟着大打折扣。
为了保证加湿效率,润宝宝采用了更加先进的滴注式加水方式,这种方式目前只有几个加湿器头部品牌在使用,它通过水泵源源不断的将水送到湿帘上,始终保持加湿网全面积浸润,让加湿器可以源源不断的输送出湿润的空气
另外,润宝宝还增加了一个PTC陶瓷加热网,让带走水蒸气的冷风变成热风。
只加热风,不加热水,提高蒸发效率,还不会产生水垢等污染。
*PTC加热可以选择关闭,更加节能
我们模拟了一个家居使用场景,经实测:最大档模式下,润宝宝的加湿量可以达到875ml/h!比小编特意购买的大空间加湿器(最大档加湿量415ml/h)加湿量还要高!
润宝宝的加湿速度也相当不错,20m²的主卧,加湿速度算得上普通加湿器的两倍,能让你回到家更快地享受到舒适的环境~
紧接着我们又将房间门打开,测试了两款加湿器能否同时给2个房间跨房间加湿
我们以加湿器为中心,在卧室、客厅、厨房内布置了5处温湿度计,分别开启两个加湿器的最大档。
结果经过了45分钟,普通大空间加湿器还是无法让家里全部湿润起来,只有最靠近加湿器的1、2号湿度计数值有明显变化。
润宝宝只用了45分钟,就让屋内各处的湿度从35%左右升到了50%左右,成功做到了跨房间加湿!
买一台润宝宝,平常在家,只要打开房间门,湿润的空气就可以在整个家里循环流通到每一个角落,全家人都能滋润呼吸,舒适生活,多方便!
或者把润宝宝搬到面积比较大的办公室、大书房用也很合适,给自己创造一个舒适的办公环境,工作效率也可以提升!
静音大加湿,睡一个滋润舒适的好觉~
平常我们上班早出晚归,真正在家里用到加湿器的时间90%是在晚上 。因此夜间模式也能足量加湿的加湿器,才是真正实用的加湿器。
干燥的北京冬季,20m²的卧室,差不多需要500ml/h的加湿量,才能维持50%恒湿,但可惜普通加湿器的夜间模式根本达不到这个水平
润宝宝夜间模式也有500ml/h的加湿能力,相当于每1小时给干燥的湿内空气灌进一瓶矿泉水,一晚8小时,比一个成年人每天需要喝的水都多。
加湿量大,但润宝宝的噪音却保持的很小。
国家规定,住宅区的噪音标准是夜间40分贝以下。基础噪音34.3分贝的环境下,打开润宝宝的夜间模式,噪音也只上升到了38.2分贝。
基本上比安静的图书馆还要安静些,晚上开着它睡觉不用担心会被打扰啦~
开启夜间模式的润宝宝,耗电量也很小哦。
1小时只需要0.38度电,开一晚上(8小时)才花1.44元,却能换来全家人沉稳舒适的睡眠,是不是超划算!
03
智能加水、智能系统、智能操控
操作更便捷,生活更自由
不知道你有没有同感,不管一件东西效果多厉害,如果使用起来很麻烦,那么就算买回来了,也不会真正用几次。挑选加湿器也是一样的道理,一定要用法简单,好操作!
润宝宝把功能触控键设置在了顶部,不用蹲下身就可以轻松操作,随意切换9种功能模式。
润宝宝的顶端其实是个360°的触摸环 ,顺时针滑就可以增大风量,逆指针减小风量,晚上起夜不用开灯找按键也可以随心控制风量大小,超有科技感。
中心的OLED顶置水滴屏幕不仅能实时显示室内湿度、水位和运行状态
而且搭载了环境光传感器,可以根据环境亮度自动调整屏幕背光亮度,避免光污染,还你睡觉时的一片黑暗。
很有科技感的是,它还可以支持屏上加水!
将自来水直接浇到屏幕上,水波在显示屏幕上蔓延开,屏幕自动显示实时水位,十分有乐趣。
*自来水中含有氯气,依然可以保证机体内外洁净安全,比开封后的纯净水拥有更好好的抑菌效果,同时经济实惠。
润宝宝的水箱也足足有6.5L,加满水基本可以支撑一到两天,省去频繁加水的麻烦,超适合懒人~
多传感器联动,智能控制室内湿度
润宝宝内置多个传感器,可以Allsenser全智能操控。
它有一个智能模式,可以自动调节风速大小,不论什么环境、气候、温度,都可以将让空间内的湿度控制在50%左右。
*开启智能模式和更湿模式,可将室内湿度控制在60%左右
我们将润宝宝开启智能模式,然后把它和一朵玫瑰花一起罩在了玻璃罩内,一夜过去,玻璃罩内的玫瑰花几乎没有任何变化,依然鲜活~
而孤零零放在室内的另一朵玫瑰,次日早上已经蔫儿到低下头了…
晚上睡觉只要开启智能模式,就可以保证湿度整夜舒适,舒睡整晚啦~
净水:加水后自动UV灯杀菌
杀菌率高达99.9%
润宝宝的主机系统支持OTA升级,可以在线升级功能,让你不断享受润宝宝带来的全智能操作体验。
也支持通过手机app远程联网操作。下班时通过app远程打开加湿器,回到家就可以感受温润适宜的家居环境啦,超舒服!
APP里还可以实时观看家里的温度、湿度,滤芯到期也会智能提醒你及时更换,超贴心。
润宝宝看着个子大,但实际占地面积只有2/3张A4纸那么大,随便找个角落就能放得下
很多朋友入手后也纷纷反馈说,润宝宝加湿效果特别给力,很适合空调开了一夜的房间!
图为润宝宝最大加湿量国标检测报告
科普小知识:为什么实测加湿量没有国标检测高?
国标检测是在恒温、恒湿的环境下进行的,也就是说,在加湿器给实验空间加湿的同时,会通过其它设备给空间降湿。而当我们在家庭中日常使用时,加湿器工作越久,房间湿度越大,再加湿也就更难。所以日常使用时任何加湿器的加湿功率都会比国标检测值低哦~
参考文献:
[1] "流感病毒在低湿度下更易传播."科学大观园 .(2019):7.Print.
