值得了解的新型40Vn沟道MOSFET半桥功率级-SiZ240DT
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如集成式MOSFET。
节省空间的器件采用小型PowerPAIR®3x3S封装,最大RDS(ON)导通电阻降至8.05m,Qg为6.5nC
MOSFET的原意是:MOS(Metal Oxide Semiconductor金属氧化物半导体),FET(Field Effect Transistor场效应晶体管),即以金属层(M)的栅极隔着氧化层(O)利用电场的效应来控制半导体(S)的场效应晶体管。
日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出新型40Vn沟道MOSFET半桥功率级---SiZ240DT,可用来提高白色家电以及工业、医疗和通信应用的功率密度和效率。VishaySiliconixSiZ240DT在小型PowerPAIR®3.3mmx3.3mm单体封装中集成高边和低边MOSFET,导通电阻和导通电阻与栅极电荷乘积,即功率转换应用中MOSFET的重要优值系数(FOM)达到业界出色水平。
功率场效应晶体管也分为结型和绝缘栅型,但通常主要指绝缘栅型中的MOS型(Metal Oxide Semiconductor FET),简称功率MOSFET(Power MOSFET)。
SiZ240DT中的两个TrenchFET®MOSFET内部采用半桥配置连接。SiZ240DT的通道1MOSFET,通常用作同步降压转换器的控制开关,10V时最大导通电阻为8.05mΩ,4.5V时为12.25mΩ。通道2MOSFET,通常用作同步开关,10V时导通电阻为8.41mΩ,4.5V时为13.30mΩ。这些值比紧随其后的竞品低16%。结合6.9nC(通道1)和6.5nC(通道2)低栅极电荷,导通电阻与栅极电荷乘积FOM比位居第二的器件低14%,有助于提高快速开关应用的效率。
结型功率场效应晶体管一般称作静电感应晶体管(Static Induction Transistor——SIT)。其特点是用栅极电压来控制漏极电流,驱动电路简单,需要的驱动功率小,开关速度快,工作频率高,热稳定性优于GTR, 但其电流容量小,耐压低,一般只适用于功率不超过10kW的电力电子装置。
集成式MOSFET采用无导线内部结构,最大限度降低寄生电感实现高频开关,从而减小磁器件和最终设计的尺寸。其优化的Qgd/Qgs比降低噪声,进一步增强器件的开关特性。SiZ240DT经过100%Rg和UIS测试,符合RoHS标准,无卤素。
本文只能带领大家对集成式MOSFET有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
