实力认证!三星告诉你什么才是真正全息屏幕
众所周知,我们国内有很多厂家标榜配备全息图的设备,例如反射屏幕、头显设备或者是现场表演,但是它们通常是依靠烟雾和镜子来实现的。但目前的问题是它们大多数都非常小,分辨率也相当低,因此只能从某个特定的角度观看。三星的原型机试图解决所有这些问题。
真正的全息图是指从2D屏幕中弹出的3D图像。这种效果通常是由激光产生的,激光的光线调制得恰到好处,使图像的不同部分看起来距离不同,产生深度的错觉。
在屏幕显示技术上,三星确实拥有不俗的实力,但过往的技术也只是基于2D平面显示,而在三星看来,未来是属于3D的。三星已经朝着全息图迈出了坚实的一步,它的原型薄板设备能以4K分辨率显示3D图像,并具有宽广的视角,充满了科幻的色彩。
真正的全息图是指从2D屏幕中弹出的3D图像。这种效果通常是由激光产生的,激光的光线调制得恰到好处,使图像的不同部分看起来距离不同,产生深度的错觉。但目前的问题是它们大多数都非常小,分辨率也相当低,因此只能从某个特定的角度观看。
此外,三星这款屏幕原型采用智能手机大小,具备 4K 分辨率,能够从更广泛的角度进行观看。更好的是,它采用了不太笨重的光学系统,只需一个处理器就能实时运行全息视频。
该团队设备的关键是一种名为转向-背光单元(S-BLU)的新型光学元件。该元件使用光束偏转器将背光重新引导到一个给定的方向,这基本上将视角拓宽了约 30 倍。为了计算运行全息视频所需的数字,该团队使用了一种称为现场可编程门阵列(FPGA)的半导体,它可以逐层计算图像,而不是作为一团点。
或许未来过不了多久,3D全息显示的时代就会到来了!而3D全息显示技术相信大家都是相当关注的,大家对此还有哪些进一步的看法呢?欢迎留言讨论哦!
