当前位置:首页 > 公众号精选 > 大鱼机器人
[导读]在之前一篇博客中(简易PID算法的快速扫盲)简单介绍了PID算法的基本原理和位置式算法的实现过程,由于部分推导过程已经在上一篇文章做过介绍,所以推导过程本文不再赘述,本文重点将对离散增量式PID的算法进行实现。
目录
  • 1 什么是增量式PID?
  • 2 举个例子
    • 2.1 位置式PID
    • 2.2 增量式PID
  • 3 伪算法
  • 4 C语言实现
  • 5 总结
在之前一篇博客中(  简易PID算法的快速扫盲 )简单介绍了 PID算法的基本原理位置式算法的实现过程,由于部分推导过程已经在上一篇文章做过介绍,所以推导过程本文不再赘述,重点将对离散增量式PID的算法进行实现。
1 什么是增量式PID?
先看一下 增量式PID的离散公式如下:
:比例系数
:积分系数
:微分系数
:偏差
对于所谓的 位置式增量式的算法,这两者只是在算法的实现上的存在差异,本质的控制上对于系统控制的影响还是相同,单纯从输入和输出的角度来比较,具体如下表所示;
这里简单的说明一下;
  • 位置式:位置式算法较为简单,直接输入当前的偏差 ,即可得到输出
  • 增量式:增量式算法需要保存历史偏差, ,即在第 次控制周期时,需要使用第 和第 次控制所输入的偏差,最终计算得到 ,此时, 这还不是我们所需要的PID输出量;所以需要进行累加;
不难发现第一次控制周期时,即 时;
由以上公式我们可以推导出下式;
所以可以看出,最终PID的输出量 ,满足以下公式;
可见增量式算法,就是所计算出的PID增量的历史累加和;
2 举个例子
2.1 位置式PID
下面从一个简单的例子中去理解一下增量式 PID,这里依然举一个不是很恰当的例子;如果是 位置式PID算法的话:
  • 隆哥对一个直流电机进行调速,设定了转速为 1000
  • 这时由于反馈回来的速度和设定的速度偏差为
  • 经过 位置式PID计算得到
  • 作为 Process的输入值(可以是 PWM的占空比),最终 Process输出相应的 PWM驱动直流电机;
  • 反馈装置检测到电机转速,然后重复以上步骤;
整体框图如下所示;
2.2 增量式PID
对于增量式PID来说;
  • 这时由于反馈回来的速度和设定的速度偏差为 ,系统中保存上一次的偏差 和上上次的偏差 ,这三个输入量经过 增量PID计算得到
  • 系统中还保存了上一次的 PID输出 ,所以 加上增量 ,就是本次控制周期的 PID输出——
整体框图如下所示;
所以这里不难发现,所谓 增量式PID,它的特点有:
  • 需要输入历史的偏差值;
  • 计算得到的是PID输出增量,因此每一次需要累加历史增量最为当前的PID输出;
下面简单介绍一下如何实现 增量式PID算法;
3 伪算法
previous02_error :=  0   //上上次偏差
previous01_error :=  0   //上一次偏差
integral :=  0    //积分和
pid_out :=  0    //pid增量累加和
//循环
//采样周期为dt
loop:
  //setpoint 设定值
  //measured_value 反馈值
    error := setpoint − measured_value  //计算得到偏差
    proportion := error - previous01_error  //计算得到比例输出
    integral := error × dt  //计算得到积分累加和
    derivative := (error −  2*previous01_error + previous02_error) / dt  //计算得到微分
    pid_delta := Kp × error + Ki × integral + Kd × derivative  //计算得到PID增量
    pid_out := pid_out + pid_delta  //计算得到PID输出
     //保存当前的偏差和上一次偏差作为下一次采样所需要的历史偏差
    previous02_error := previous01_error
    previous01_error := error     //保存当前偏差为下一次采样时所需要的历史偏差
    wait(dt)  //等待下一次采用
     goto loop
4 C语言实现
这里直接使用了 TI公司的PID算法,做了积分抗饱和;具体可以参考 controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\v4.2\pid_grando.h
具体代码如下所示;
pid_grando.h
File name:       PID_GRANDO.H
#ifndef __PID_H__
#define __PID_H__
typedef  struct {  _iq  Ref;       // Input: reference set-point
      _iq  Fbk;       // Input: feedback
      _iq  Out;       // Output: controller output
      _iq  c1;       // Internal: derivative filter coefficient 1
      _iq  c2;       // Internal: derivative filter coefficient 2
    } PID_TERMINALS;
     // note: c1 & c2 placed here to keep structure size under 8 words
typedef  struct {  _iq  Kr;     // Parameter: reference set-point weighting
      _iq  Kp;     // Parameter: proportional loop gain
      _iq  Ki;        // Parameter: integral gain
      _iq  Kd;            // Parameter: derivative gain
      _iq  Km;            // Parameter: derivative weighting
      _iq  Umax;    // Parameter: upper saturation limit
      _iq  Umin;    // Parameter: lower saturation limit
    } PID_PARAMETERS;
typedef  struct {  _iq  up;     // Data: proportional term
      _iq  ui;     // Data: integral term
      _iq  ud;     // Data: derivative term
      _iq  v1;     // Data: pre-saturated controller output
      _iq  i1;     // Data: integrator storage: ui(k-1)
      _iq  d1;     // Data: differentiator storage: ud(k-1)
      _iq  d2;     // Data: differentiator storage: d2(k-1)
      _iq  w1;     // Data: saturation record: [u(k-1) - v(k-1)]
    } PID_DATA;
typedef  struct {  PID_TERMINALS term;
      PID_PARAMETERS param;
      PID_DATA  data;
    } PID_CONTROLLER;
Default initalisation values for the PID objects
#define PID_TERM_DEFAULTS {    \
                           0,  \
                           0,  \
                           0,  \
                           0,  \
                           0   \
#define PID_PARAM_DEFAULTS {    \
                           _IQ(1.0), \
                           _IQ(1.0), \
                           _IQ(0.0), \
                           _IQ(0.0), \
                           _IQ(1.0), \
                           _IQ(1.0), \
                           _IQ(-1.0) \
#define PID_DATA_DEFAULTS {        \
                           _IQ(0.0), \
                           _IQ(0.0), \
                           _IQ(0.0), \
                           _IQ(0.0), \
                           _IQ(0.0), \
                           _IQ(0.0), \
                           _IQ(0.0), \
                           _IQ(1.0)  \
  PID Macro Definition
#define PID_MACRO(v)                                         \
/* proportional term */                                         \
v.data.up = _IQmpy(v.param.Kr, v.term.Ref) - v.term.Fbk;  \
/* integral term */                                          \
v.data.ui = _IQmpy(v.param.Ki, _IQmpy(v.data.w1,                  \
(v.term.Ref - v.term.Fbk))) + v.data.i1;                     \
v.data.i1 = v.data.ui;                                         \
/* derivative term */                                          \
v.data.d2 = _IQmpy(v.param.Kd, _IQmpy(v.term.c1,                  \
(_IQmpy(v.term.Ref, v.param.Km) - v.term.Fbk))) - v.data.d2; \
v.data.ud = v.data.d2 + v.data.d1;                       \
v.data.d1 = _IQmpy(v.data.ud, v.term.c2);                     \
/* control output */                                          \
v.data.v1 = _IQmpy(v.param.Kp,                                    \
(v.data.up + v.data.ui + v.data.ud));                             \
v.term.Out= _IQsat(v.data.v1, v.param.Umax, v.param.Umin);        \
v.data.w1 = (v.term.Out == v.data.v1) ? _IQ(1.0) : _IQ(0.0);      \
#endif // __PID_H__
example
/* Instance the PID module */
PID   pid1={ PID_TERM_DEFAULTS, PID_PARAM_DEFAULTS, PID_DATA_DEFAULTS };
main() {
    pid1.param.Kp = _IQ( 0.5);
    pid1.param.Ki  = _IQ( 0.005);
    pid1.param.Kd = _IQ( 0);
    pid1.param.Kr  = _IQ( 1.0);
    pid1.param.Km =_IQ( 1.0);
    pid1.param.Umax= _IQ( 1.0);
    pid1.param.Umin= _IQ( -1.0);
void interrupt periodic_interrupt_isr() {
    pid1.Ref = input1_1;    // Pass _iq inputs to pid1
    pid1.Fbk = input1_2;    // Pass _iq inputs to pid1
    PID_MACRO(pid1);   // Call compute macro for pid1
    output1 = pid1.Out;   // Access the output of pid1
5 总结
本文简单总结了 位置式PID算法增量式PID算法的差异,参考了TI公司的增量式PID算法实现,对于不同的控制对象可以根据系统要求选择合适的 PID算法
-END-
往期好文合集
PID到底是个啥?来给你讲个故事
再论PID,PID其实很简单。。。
电子设计竞赛(4)-常用的两种PID算法
  最 后
若觉得文章不错, 转发分享 ,也是我们继续更新的动力。
5T资源大放送! 包括但不限于: C/C++,Linux,Python,Java,PHP,人工智能,PCB、FPGA、DSP、labview、单片机、等等
在公众号内回复「更多资源」,即可免费获取,期待你的关注~
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
