微星MEG B550 UNIFY主板PCI-E插槽与M.2接口介绍
以下内容中,小编将对微星MEG B550 UNIFY主板的PCI-E插槽与M.2接口的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对微星MEG B550 UNIFY主板的了解,和小编一起来看看吧。
MEG B550 UNIFY 系列主板板载四路 M.2 通道,其中三个支持 Lightning Gen 4,可提供 64 Gb/s 的速度,均支持微星独家的双面 M.2 Shield Frozr 散热。
该系列主板可提供 90A 功率级的直接 14 + 2 相供电,支持 Titanium choke III、双电源连接器和专有的 Core Boost 技术。
其他方面,该系列主板具有板载 2.5G 网口以及最新的 Wi-Fi 6 AX 网卡,提供 4 个 DIMM 插槽,有超频大佬借此主板将 DDR4 内存超频到 6536MHz。
主板上有两根PCI-E x16插槽,有钢铁装甲包裹的那个是由CPU所提供的,可支持PCI-E 4.0/3.0 x16,至于工作在哪个PCI-E版本取决于你用的是什么CPU,如果用锐龙3000/5000处理器的话就会工作在PCI-E 4.0,用锐龙4000G系列APU的话就会工作在PCI-E 3.0。
另一个是由南桥芯片所提供的,位于主板最底部,它的带宽只有PCI-E 3.0 x4,而且带宽与上面那个M.2接口共享,如果M.2接口安装了SSD的话这根插槽就无法使用。
第一个M.2接口是直接由CPU提供的,最多可支持M.2 22110,支持PCI-E 4.0/3.0 x4。第二与第三个M.2情况就有点复杂了,因为主板有CPU模式或Chipset模式给你选,默认是Chipset模式,此时这两个M.2口的速度都只有PCI-E 3.0 x2,而且第二个M.2接口与两个PCI-E 3.0 x1口共享,安装SSD后这两个接口就会无法使用。
用CPU模式的话就相当于把PCI-E x16拆分成x8+x4+x4模式,此时PCI-E插槽只能工作在4.0/3.0 x8模式,而第二与第三个M.2接口可享受PCI-E 4.0/3.0 x4的带宽,而且两个PCI-E 3.0 x1接口也不会有冲突。
如果要安装M.2 SATA的话可以安装在第一或者第三个M.2接口。
这些M.2接口全部都采用正反面双重散热,主板在M.2 SSD的背面也配了散热器,这样就能全方位的给M.2 SSD散热,大多数M.2散热器只能照顾SSD的正面,而大容量SSD的背面其实也有闪存的,现在微星主板这种设计就能很好的把背面的闪存也照顾到了,背面的散热器上有两层导热贴,如果单面SSD的话确实需要两层才能接触到PCB背面,但如果是双面的SSD的话就需要把一层导热贴弄下来才能安装SSD。
以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
