关于全工况AC/DC裸板电源的详细解析
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的全工况AC/DC裸板电源,那么接下来让小编带领大家一起学习全工况AC/DC裸板电源。
AC/DC电源在行业内通常被使用于裸板型安装。裸板型通常是指一款PCB安装电源产品,可安装在整个外壳为封闭型的终端设备中。
1)超小体积、超轻量级
体积仅16.13*15.10*9.50mm,重量仅4.5g,使得客户极大的提高空间利用率;
2)宽电压范围:85-305VAC/70-430VDC
该系列满足全球通用电压要求,110/220/277VAC等标准电压均适用;
另一种将电源装入终端设备的方式是U外壳型,即电源PCB板是U型安装,通常为铝板,机板,可用于电子半导体的温度管理,可为设备生产商将电源装入终端设备提供多种固定方案。
3)百搭设计,提高客户体验
不同环境对于使用要求不一样;利用外围百搭设计的巧妙构思,很好解决了客户的烦恼。仅仅需要简单的更改外围电路,就可以使产品既可以用于消费类产品,在低成本竞争中脱颖而出,也可以用于工业场合中最严酷的户外极端苛刻环境,满足极高可靠性要求。
另一个需要重点考虑的问题是电源的具体规格,特别是与数据表上的额定功率比较时,需要考虑温度和输入电压降额。好的产品可保持额定功率输出达到50⁰C,输入降至90VAC,而一些产品宣传的额定功率降额为20%,降额温度为40⁰C,这些产品可能会不适用于终端设备。
4)低功耗、高效率
a.空载功耗低至0.1W;
b.效率高达77%;
广泛应用于物联网和智能家居的非隔离场景。如电机控制、继电器控制、微控制器等等;
将裸板型电源装入设备时,要注意电源各个方向与设备之间的爬电距离和净距离。在class I系统中,这意味着在任何接地金属和电源之间要保证3或4毫米的距离,当然也要考虑终端设备是工业或医疗应用,在组装电源时必须要使用绝缘。
相信通过阅读上面的内容,大家对全工况AC/DC裸板电源有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
