提升新能源汽车的电池性能的SUMIDA脉冲变压器
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的脉冲变压器,那么接下来让小编带领大家一起学习脉冲变压器。
儒卓力电源管理系统产品组合增添SUMIDA脉冲变压器,提升新能源汽车的电池性能。
脉冲变压器一般用在开关电源中,其作用与普通变压器一样,均是给交流电变压。
实现电池模块之间的高效通信:通过CEEH66、CEEH86、CEH96B和CEP99/99B系列产品,SUMIDA提供多款符合RoHS要求和AEC-Q200认证的变压器产品,适用于新能源和混合动力汽车。
区别在于普通变压器变压是正弦波,而脉冲变压器变压是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),常用的PWM信号即脉宽调制信号。
脉冲变压器是电池管理系统(BMS)的基本组成部分,并且总是成对使用:一个负责从属侧电池单元模块之间的通信,而另一个则负责主控侧和从属侧之间的交互通信。
脉冲变压器的效率比普通变压器高得多,体积也会小很多,体积可以缩小,这也是开关电源比线性电源(普通电源变压器的电源)优点之一。
电池管理系统的脉冲变压器目前提供四种不同的设计,分别是4针、6针或8针SMD型款,最小高度为7mm。正在准备推出具有更高工作电压和更低总体高度的其他类型。高质量标准至关重要,尤其是对于新能源汽车领域,这就是为什么所有设计从一开始就针对新能源和混合动力汽车应用(包括AEC-Q200认证)而创建的原因。
把正弦波变成脉冲波输出的不是脉冲变压器,而是变压器前端的控制电路,通过把PWM信号把被滤波整流成直流的市电调制成高频的脉宽电压,通过脉冲变压器变压,然后通过滤波整流把变压后的脉宽电压变成直流。
上述所有变压器系列均设计为在-40°C至+ 125°C温度范围内工作,并提供最大600V DC工作电压。
相信通过阅读上面的内容,大家对脉冲变压器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
