关于一款紧凑型的即插即用IGBT驱动器详细解析
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如即插即用IGBT驱动器。
2QP0215V33-TX是一款紧凑型的即插即用IGBT驱动器。该驱动器装备了青铜剑自主研发的芯片组,专门针对400A/3300V或500A/3300V的IHV封装的IGBT模块设计。
IGBT驱动电路的作用主要是将单片机脉冲输出的功率进行放大,以达到驱动IGBT功率器件的目的。在保证IGBT器件可靠、稳定、安全工作的前提,驱动电路起到至关重要的作用。
2QP0215V33-TX具有非常高的集成度,出色的抗干扰能力以及绝缘性能;同时驱动器具有原副方电源的欠压保护,IGBT短路保护,软关断及有源钳位等保护功能,保证驱动器可以可靠驱动IGBT并对模块进行完善的保护。目前,青铜剑已经完成FF400R33KF2C(英飞凌)及TIM500GDM33-PSA011(中车)模块的适配。应用领域:电机控制和驱动、风能系统解决方案、轨交牵引。
IGBT是MOSFET管与双极晶体管的复合器件,既有MOSFET易驱动的优点,又具有功率晶体管电压、电流容量大等优点,其频率特性介于MOSFET管与功率晶体管之间,可正常工作于数十千赫兹的频率范围内。
一、功能及特点
1、集成原副边隔离DC/DC电源,双通道独立驱动
2QP0215V33-TX内部集成了DC/DC开关电源,原边需提供稳定的+15V电源电压,可为副边的两个通道提供IGBT门极所需的+15V/-10V电压。另外,此驱动方案为了提高驱动能力,采用了双通道独立驱动(分别使用一个变压器),每个通道可输出2W的功率。
为了让IGBT安全、可靠地工作,其栅极应连接与之匹配的驱动电路。IGBT驱动的两个功能, 实现控制电路与被驱动IGBT栅极的电隔离;提供合适的栅极驱动脉冲。
2、光纤信号逻辑输入输出
此驱动方案使用光纤传输PWM信号以及故障信号,可以增强驱动器的抗干扰能力。
IGBT的开关时间应综合考虑。快速开通和关断有利于提高工作频率,减小开关损耗。但在大电感负载下,IGBT的开频率不宜过大,因为高速开断和关断会产生很高的尖峰电压,及有可能造成IGBT自身或其他元件击穿。
3、高级有源钳位功能,对IGBT进行有效的瞬态过压保护
2QP0215V33-TX的高级有源钳位功能可以提高TVS的钳位效率,使IGBT的Vce尖峰的峰值比TVS设定的钳位门槛有较低的超调水平,能有效的降低IGBT模块因过压而损坏的风险。
IGBT开通后,驱动电路应提供足够的电压、电流幅值,使IGBT在正常工作及过载情况下不致退出饱和而损坏。
4、短路保护及软关断保护
2QP0215V33-TX具有短路保护和软关断的功能,通过检测IGBT的退饱和现象,来判断IGBT是否短路;当检测到IGBT短路后,驱动器会实施软关断功能,可以有效的降低IGBT模块因关断得过快,产生的高电压尖峰而损坏IGBT的风险。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
