用于一款新的测试台的一款微型高压继电器解析
随着社会的快速发展,我们的微型高压继电器也在快速发展,那么你知道微型高压继电器的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
于英国滨海克拉克顿镇,拥有超过50年舌簧继电器制造经验且在微型和高性能继电器研发方面处于业内领先地位的Pickering Electronics公司应全球知名芯片制造商安森美半导体公司的需求,研发出一款微型高压继电器,用于安森美公司设计的一款新的测试台。
到了本世纪80年代,为了提高舌簧触点和舌簧继电器的质量,不断适应市场的需求,我国从日本冲电工业株式社会引进了具有80年代水平的制造技术和设备,新建了厂房,并开始生产小型舌簧触点。
由于舌簧继电器具有尺寸小、隔离电阻高、触点密封、动作速度快以及寿命长等优点,因此通常是测试测量应用开关系统解决方案的最佳选择。安森美半导体公司是Pickering的长期客户,他们在研发一款新的测试台时发现他们需要一款截止电压至少400VDC并且尺寸足够小能满足他们高密度开关要求的舌簧继电器,因此向Pickering提出了这项需求。
干式舌簧继电器可以反映电压、电流、功率以及电流极性等信号,在检测、自动控制、计算机控制技术等领域中应用广泛。另外,干式舌簧继电器还可以用永磁体来驱动,反映非电信号,用作限位及行程控制以及非电量检测等。
安森美公司提出的较以往更高的规格要求中包含一项内部间隙限制,这导致器件过大因此无法放置于Pickering的其他微型继电器的包装内。尽管如此,Pickering很快便解决了这个难题,在仅仅7周后向安森美公司寄出了第一款原型产品。这款继电器原型为微型单列直插(mini-SIP)封装,占板面积为12.5mm x 3.7mm且高6.6mm,可提供最低1500V的截止电压。
主要部件为继电器的干簧水位信号器,适用于工业与民用建筑中的水箱、水塔及水池等开口容器的水位控制和水位报警等。干式舌簧管继电器也被广泛应用于很多要求较高的汽车安全设备(例如敏感刹车液的高度)中;
Pickering公司的CEO Keith Moore说:“Pickering能自主完成继电器设计的所有环节而且生产都在自己的工厂进行,所以我们能够快速且高效地应对客户的定制需求,安森美的这个项目就是一个很好的例子。我们以往也接过很多类似的案例,每个特殊定制设计随后都会成为我们的一个新的标准产品。为安森美定制的继电器现在是我们的131系列,它是业内尺寸最小的高压舌簧继电器。”
此外,它还被应用在很多医疗仪器上,如烧灼设备、起搏器等医疗电子设备等。在这些设备上,干式舌簧管继电器隔离了小的漏电流。
131系列舌簧继电器提供3V、5V和12V三种线圈电压选择,并且提供可选配的内部二极管。该系列继电器为1 Form A(通电后闭合)单刀单掷常开型配置,切换电流最大0.7A,功率最大10W,是电缆测试仪、混合信号/半导体测试仪、背板测试仪、高压仪器、在线测试设备和其他高压应用的理想之选。
干式舌簧继电器的特点为:结构简单,体积小,吸合功率小,灵敏度高,一般吸合与释放时间均在0.5~2 ms以内,且触点密封,不受尘埃、潮气及有害气体污染,动片质量小,动程小,触点电寿命一般可达107次左右。
Pickering Electronics公司也生产很多其他种类的微型高压单列直插(SIL/SIP)舌簧继电器。比如119系列提供最高3kV的截止电压规格,占板面积为15.1 x 3.7mm,高为6.6.mm(1 Form A)。而104系列提供相同的截止电压规格,但功率更高,最高25W,并且线圈电阻也更高,最高3000Ω,封装体积为24.1 x 6.3 x 8.2mm(1 Form A)。
以上就是微型高压继电器的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
