一种领先的电源管理IC系列-EP70xx解析
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的电源管理IC吗?
集成式稳压器(IVR)的全球领导厂商Empower Semiconductor公司今天宣布推出EP70xx,这是一种领先的电源管理IC系列,它可凭借十多年来单体最大的负载点电源性能突破,能够为数据中心节省大量能源。
电源管理芯片是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。
借助于这款革命性的产品平台EP70xx,Empower已经能够在单个5mm x 5mm微型封装中实现了三路输出DC / DC电源的完全集成,而无需任何外部组件,从而使电流密度提高了10倍,瞬态精度提高了3倍 ,动态电压缩放领先主要竞争对手1000倍。Empower Semiconductor首席执行官兼创始人Tim Phillips表示:“客户对我们能够改变游戏规则的技术及其对系统和数字IC的影响感到兴奋。密度、速度和效率的完美结合能够使设计师以开创性的方式利用我们的产品,从而实现突破性的系统性能。”
所有电子设备都有电源,但是不同的系统对电源的要求不同。为了发挥电子系统的最佳性能,需要选择最适合的电源管理方式。
Empower Semiconductor获得专利的数字可配置硬件平台能够使设计人员简化DC/DC转换器的采用。凭借单体集成的产品、无需使用外部组件、宽松的可编程性、广泛的电流和输出配置,电源设计人员可以在几乎所有设计和平台上应用EP70xx。由于在单个IC封装中集成了多个完整电源,可以消除或显著减轻组件变化和采购、同步性和稳定性等常见问题。
首先,电子设备的核心是半导体芯片。而为了提高电路的密度,芯片的特征尺寸始终朝着减小的趋势发展,电场强度随距离的减小而线性增加,如果电源电压还是原来的5V,产生的电场强度足以把芯片击穿。所以,这样,电子系统对电源电压的要求就发生了变化,也就是需要不同的降压型电源。为了在降压的同时保持高效率,一般会采用降压型开关电源。
Empower Semiconductor首席技术官兼工程高级副总裁Trey Roessig解释道:“Empower Semiconductor的愿景不仅是要提供突破性的性能和密度,而且要使设计过程变得更加简单,而且更有信心。我们可以轻松地将EP70xx装配到PCB上,无需其它分立元件,使用提供的图形用户界面(GUI)能够选择设置,然后通过I3C / I2C端口加载设备。就像您拥有稳压在高电流下的三路输出一样,它们能够以大带宽和高效率进行调节。EP70xx无需输入和输出滤波器设计,无需反馈电阻器,无需环路补偿设计,且不涉及组件变化。”
其次,许多电子系统还需要高于供电电压的电源,比如在电池供电设备中,驱动液晶显示的背光电源,普通的白光LED驱动等,都需要对系统电源进行升压,这就需要用到升压型开关电源。
得益于EP70xx系列独特的架构,其峰值效率高达91%,在高达10A的输出电流范围内,效率曲线几乎平坦。与竞争产品相比,这些器件的动态电压缩放提高了1000倍,从而实现了快速、无损的处理器状态更改,可节省30%或更多的处理器功率。
还有,现代电子系统正在向高速、高增益、高可靠性方向发展,电源上的微小干扰都对电子设备的性能有影响,这就需要在噪声、纹波等方面有优势的电源,需要对系统电源进行稳压、滤波等处理,这就需要用到线性电源。上述不同的电源管理方式,可以通过相应的电源芯片,结合极少的外围元件,就能够实现。可见,发展电源管理芯片是提高整机性能的必不可少的手段。
EP70xx系列以八种初始产品投放市场:四款产品具备三路输出,两款具备两路输出,两款具备单路输出。输出电流可为1~10A,采用5x5mm或4x4mm封装,高度为0.75mm,比传统的集成式电源模块和电感器薄3~5倍。这些产品达到了非常高的密度和简单性,以至于能够以带凸块裸片(bumped die)形式提供,可与数字IC一起封装,从而将电源管理完全集成到SoC中。
以上就是电源管理IC的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
