可在小型封装中提供高电源电压抑制比 的AP7353 低压差稳压器
随着社会的快速发展,我们的低压差稳压器也在快速发展,那么你知道低压差稳压器的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
Diodes 公司近日宣布推出 AP7353 低压差稳压器,可在小型封装中提供高电源电压抑制比 (PSRR),符合噪声敏感型产品应用和电池运作装置 (如穿戴式装置、便携设备和联机传感器) 的电压调节。
在NPN稳压器(图1:NPN稳压器内部结构框图)的内部使用一个 PNP管来驱动 NPN 达林顿管(NPN Darlington pass transistor),输入输出之间存在至少1.5V~2.5V的压差(dropout voltage)。
AP7353 提供的封装为 X1-WLB0707-4 (A1 型) 和 X2-DFN1010-4 (B 型),每侧尺寸均小于 1mm。这些尺寸可造就小尺寸,支持密集排列的印刷电路板配置。尽管体积不大,AP7353 可提供目前部署到 IoT 的最新电子装置所需的电压和电流位准,于 250mA 时最高可达 4.5V。
在LDO(Low Dropout)稳压器(图2:LDO稳压器内部结构框图)中,导通管是一个PNP管。LDO的最大优势就是PNP管只会带来很小的导通压降,满载(Full-load)的跌落电压的典型值小于500mV,轻载(Light loads)时的压降仅有10~20mV。
90dB 的 PSRR (1kHz 时) 和 18μA 的低静态电流让 AP7353 格外适用于电池供电装置,包括噪声敏感型模拟电路或 RF 接口。AP7353 的高 PSRR 及其 10µV 宽带噪声电压可协助支持高讯噪比。这些属性使 AP7353 成为此应用空间中的主要低压差 (LDO) 稳压器。
准LDO(Quasi-LDO)稳压器(图3: 准 LDO 稳压器内部结构框图)已经广泛应用于某些场合,例如:5V到3.3V 转换器。 准LDO介于 NPN 稳压器和 LDO 稳压器之间而得名, 导通管是由单个PNP 管来驱动单个NPN 管。
AP7353 的启用引脚允许 LDO 稳压器在不需要时进入待机模式。针对提升稳固性,亦包含短路和过热保护。停用 AP7353D 版本时,可提供放电输出。
以上就是低压差稳压器的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
