温度系数(TCR)低至 2 ppm/K,0603、0805和1206外形尺寸新型器件
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如扁平片式电阻。
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出温度系数(TCR)低至 2 ppm/K,0603、0805和1206外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
电阻在电路上的主要作用有分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合 使用) 、阻抗匹配、将电能转化为内能等。
Vishay Draloric TNPU e3系列电阻具有TNPW e3产品公认的可靠性并具有更高的精度,TCR低,公差不大于± 0.02 %,具有优异的长期稳定性—例如,在额定功率P70条件下,1,000小时最大阻值变化率≤ 0.05 %。这种独特技术特性使这款经过AEC‑Q200认证的电阻非常适合用于测试测量、汽车、工业、医疗和通信设备中运算放大器和传感器检测电路等应用。
电阻是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。
TNPU e3系列器件TCR低至 2 ppm/K,外形尺寸分别为0603、0805和1206,阻值从500 W到20 kW。新款电阻具有出色的抗高温高湿性能(85 °C;85 % RH),耐硫性符合ASTM B 809标准,工作温度-55 °C至+125 °C,即使在恶劣环境下,也可以保证极为稳定的性能。
阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器,在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点,触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。
器件适用于自动SMD组装系统贴片加工,可使用自动波峰焊、回流焊或汽相再流焊。电阻符合RoHS标准,纯锡电镀兼容无铅(Pb)和含铅焊接工艺。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
