显著优化电源系统尺寸、重量及效率的稳压转换器DCM371
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如稳压转换器。
Vicor(NASDAQ:VICR)面向数据中心、汽车和工业市场的客户推出最新稳压转换器DCM3717,该产品可迅速为其传统的12V 负载部署高性能 48V 供电,同时显著优化电源系统尺寸、重量及效率。
稳压器的作用最bai明显突出的一点就是du它能够将电流波动较大的电器输zhi出电压控制在一dao个固定值范围内,以保证电路的通畅和电器的正常使用。
DCM3717是尺寸为37 x 17 x 7.4 毫米的表贴封装转换器 (SM-ChiP),支持 40 至 60V SELV 工作输入电压,可提供 10.0 至 13.5V 的稳压输出、750W 的持续额定功率以及 97% 的峰值效率。
稳压器做为一回路的主要设备,在启动的时候,它就会开始产生压力,并用这种压力来补偿一回路中因温度升高而引起的体积变化,随后通过喷淋和加热器,保持与一回路压力的平衡。当一回路超压的时候,通过安全阀将稳压器的蒸汽转移至泄压箱内,降低一回路的压力。
DCM3717支持纯电动及混合动力汽车的 LV148 规范(48V 汽车标准),以及近期出台的分布式 48V 服务器背板架构,该架构符合开放式计算项目 (OCP)的开放式机架标准V2.2,为下游传统的 12V 多相负载点转换器提供稳压 48V 至 12V的选项。
本文只能带领大家对稳压转换器有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
