当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]小张,开发一个大型系统,写了一个统一的接口层;日志门面(日志的一个抽象层);logging-abstract.jar;给项目中导入具体的日志实现就行了;我们之前的日志框架都是实现的抽象层……
作者:雨尔辰辰
my.oschina.net/yuchener/blog/4658516
1、日志框架
小张;开发一个大型系统:
1、System.out.println("");将关键数据打印在控制台;去掉?写在一个文件?
2、框架来记录系统的一些运行时信息;日志框架 ;zhanglogging.jar;
3、高大上的几个功能?异步模式?自动归档?xxxx?zhanglogging-good.jar?
4、将以前框架卸下来?换上新的框架,重新修改之前相关的API;zhanglogging-prefect.jar;
5、JDBC---数据库驱动;
给项目中导入具体的日志实现就行了;我们之前的日志框架都是实现的抽象层;
市面上的日志框架:
JUL、JCL、Jboss-logging、logback、log4j、log4j2、slf4j....
还用System.out.println(
左边选一个门面(抽象层)、右边来选一个实现;
日志门面:SLF4J;
日子实现:Logback;
Spring boot:底层是Spring框架,Spring框架默认是用JCL;
Spring boot选用SLF4J和logback;
2. SLF4J 使用
1、如何在系统中使用SLF4j
https://www.slf4j.org
以后开发的时候,日志记录方法的调用,不应该来直接调用日志的实现类,而是调用日志抽象层里面的方法;给系统里面导入slf4j的jar和logback的实现jar。
  1. import org.slf4j.Logger;
  2. import org.slf4j.LoggerFactory;
  3. publicclassHelloWorld{
  4.  publicstaticvoid main(String[] args) {
  5.    Logger logger = LoggerFactory.getLogger(HelloWorld.class);
  6.    logger.info("Hello World");
  7.  }
  8. }
图示:
每一个日志的实现框架都有自己的配置文件,使用slf4j以后,配置文件还是做成日志实现框架自己本身的配置文件;
2. 遗留问题
a(slf4j+logback): Spring(commons-logging)、Hibernate(jboss-logging)、MyBatis、xxxx
统一日志记录,即使是别的框架和我一起统一使用slf4j进行输出?
如何让系统中所有的日志都统一到slf4j:
1.将系统中其他日志框架先排除出去;
2.用中间包来替换原有的日志框架;
3.我们导入slf4j其他的实现;
3. SpringBoot 日志关系
  1.
  2. org.springframework.boot
  3. spring‐boot‐starter
SpringBoot使用它来做日志功能:
  1.
  3. spring‐boot‐starter‐logging
底层依赖关系:
总结:
1、SpringBoot底层也是使用slf4j+logback的方式进行日志记录。
2、SpringBoot也把其他的日志都替换成了slf4j;
3、中间替换包?
  1. @SuppressWarnings("rawtypes")
  2. publicabstractclassLogFactory{
  3.    staticString UNSUPPORTED_OPERATION_IN_JCL_OVER_SLF4J =
  4. "http://www.slf4j.org/codes.html#unsupported_operation_in_jcl_over_slf4j";
  5.    staticLogFactory logFactory = new SLF4JLogFactory();
4) 、如果我们要引用其他框架?一定要把这个框架的默认日志依赖移除掉?
Spring框架用的是commons-logging;
  1.
  3. spring‐core
  4.
  5.
  6. commons‐logging
  7. commons‐logging
  8.
  9.
SpringBoot能自动适配所有的日志,而且底层使用slf4j+logback的方式记录日志,引入其他框架的时候,只需要把这个框架依赖的日志框架排除掉即可;
4. 日志的使用
1.默认配置
SpringBoot默认帮我们配置好了日志;
  1. //记录器
  2. Logger logger = LoggerFactory.getLogger(getClass());
  3. @Test
  4. publicvoid contextLoads() {
  5. //System.out.println();
  6. //日志的级别;
  7. //由低到高   trace
  8. //可以调整输出的日志级别;日志就只会在这个级别以以后的高级别生效
  9. logger.trace("这是trace日志...");
  10. logger.debug("这是debug日志...");
  11. //SpringBoot默认给我们使用的是info级别的,没有指定级别的就用SpringBoot默认规定的级别;root
  12. 级别
  13. logger.info("这是info日志...");
  14. logger.warn("这是warn日志...");
  15. logger.error("这是error日志...");
  16. }
日志输出格式:
%d表示日期时间,
%thread表示线程名,
%‐5level:级别从左显示5个字符宽度
%logger{50} 表示logger名字最长50个字符,否则按照句点分割。
%msg:日志消息,
%n是换行符
‐‐> %d{yyyy‐MM‐dd HH:mm:ss.SSS} [%thread] %‐5level %logger{50} ‐ %msg%n
Spring Boot修改日志的默认配置
  1. logging.level.com.atguigu=trace
  2. #logging.path=
  3. # 不指定路径在当前项目下生成springboot.log日志
  4. # 可以指定完整的路径;
  5. #logging.file=G:/springboot.log
  6. # 在当前磁盘的根路径下创建spring文件夹和里面的log文件夹;使用 spring.log 作为默认文件
  7. logging.path=/spring/log
  8. #  在控制台输出的日志的格式
  9. logging.pattern.console=%d{yyyy‐MM‐dd} [%thread] %‐5level%logger{50} ‐ %msg%n
  10. # 指定文件中日志输出的格式
  11. logging.pattern.file=%d{yyyy‐MM‐dd} === [%thread] === %‐5level=== %logger{50} ==== %msg%n
2. 指定配置
给类路径下放上每个日志框架自己的配置文件即可;SpringBoot就不使用他默认配置的了。
logback.xml:直接就被日志框架识别了;
logback-spring.xml:日志框架就不直接加载日志的配置项,由SpringBoot解析日志配置,可以使用SpringBoot的高级Profile功能。
  1. name="staging">
  2. 可以指定某段配置只在某个环境下生效
  1. name="stdout"class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
  2. 日志输出格式:
  3. %d表示日期时间,
  4. %thread表示线程名,
  5. %‐5level:级别从左显示5个字符宽度
  6. %logger{50} 表示logger名字最长50个字符,否则按照句点分割。
  7. %msg:日志消息,
  8. %n是换行符
  9. ‐‐>
  10.    class="ch.qos.logback.classic.PatternLayout">
  11.         name="dev">
  12.                %d{yyyy‐MM‐dd HH:mm:ss.SSS} ‐‐‐‐> [%thread] ‐‐‐> %‐5level
  13. %logger{50} ‐ %msg%n
  14.
  15.            name="!dev">
  16.                %d{yyyy‐MM‐dd HH:mm:ss.SSS} ==== [%thread] ==== %‐5level
  17. %logger{50} ‐ %msg%n
  18.
  19.
如果使用logback.xml作为日志配置文件,还要使用profile功能,会有以下错误
  1. no applicable action for[springProfile]
5. 切换日志框架
可以按照slf4j的日志适配图,进行相关的切换;
slf4j+log4j的方式:
  1. dependency>
  3.  spring‐boot‐starter‐web
  4.
  5.
  6.      logback‐classic
  7.      ch.qos.logback
  8.
  9.
  10.      log4j‐over‐slf4j
  11. org.slf4j
  12.
  13.
  14.  org.slf4j
  15.  slf4j‐log4j12
切换为log4j2
  1.    org.springframework.boot
  2.    spring‐boot‐starter‐web
  3.
  4.
  5.            spring‐boot‐starter‐logging
  6.            org.springframework.boot
  7.
  8.
  9.  org.springframework.boot
  10.  spring‐boot‐starter‐log4j2
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
