分享一个通过STM32的bin文件逆向分析代码的工具
首先你要有一个bin文件(bin文件的获取方法不在此展开介绍,今后有机会可以专门开一个贴聊一聊)。本次实验用到的bin文件 stm32_xwrtos.bin.zip (6 KB) 是用ST官方CMSIS和外设库编译的跑在stm32f103c8t6上的bin文件,比较具有代表性。
烧录文件下载
工具准备:
安装开源跨平台逆向神器r2:
r2可运行在Windows、Linux、Mac等所有主流操作系统上(r2有多牛逼不在此展开介绍,今后有机会可以专门开一个贴聊一聊)。
实验步骤:
1)输入r2 -a arm -b 16 -m 0x08000000 stm32_xwrtos.bin 进入r2的控制台后,输入e asm.cpu=cortex。这一步是告诉r2以0x08000000为基址加载stm32_xwrtos.bin文件,并设置指令集为cortex系列的thumb。
2)输入aaaa,运行自动化分析。
3)输入pxw 268 @0x08000000 以小端四字节形式打印从0x08000000开始的268(268对应中断向量表大小)个字节,同时打开ST官方的启动文件startup_stm32f10x_md.s并找到.isr_vector段进行对照。
4)接着上一步,输入fs notes,创建并切换到一个名为notes(可以是任意其他名字)的符号记事本;按照f flag=address的形式,对照.isr_vector段,向符号记事本中录入感兴趣的符号地址对应关系。注意如果address是函数地址则需要减1(因为thumb指令的要求,具体原因此处不展开);最后输入af @flag形式的命令强制进行函数分析。
5) 输入pdf @Reset_Handler,对Reset_Handler函数进行反汇编
输入 VV 切换到流程图视图
通过阅读汇编代码,可以得到以下信息:
1. data段的地址区间为0x20000000-0x20000028 bss段的地址区间为0x20000028-0x2000043C
2. Reset_Handler用0x08002cbc开始的0x28字节初始化data段,用0填充bss段
3. 调用fcn.08001cc8函数 4. 调用fcn.08001734函数6)输入pdf @fcn.08001cc8进行反汇编
发现对外设寄存器地址0x40021000的引用
通过查询数据手册,可判断fcn.08001cc8函数应为系统初始化化函数SystemInit(),它初始化了时钟。
7)根据经验判断fcn.0800173函数即为main函数
本篇主要作用是带大家熟悉和习惯r2的基本使用,以及对逆向有个感性认识。后面有机会再给大家讲述在逆向的基础上介绍stm32上的栈溢出漏洞的挖掘与利用。
再次感谢ilovepp兄分享的精彩文章!
长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
