手把手教你升级Keil MDK的ARM编译器
今天在我的技术交流群里,有朋友问了这么一个问题:怎么才能用更高的编译器呀?
这位朋友给了一张图:
从上图可以看得出来,这位朋友使用的Keil MDK并不是最新版本。目前(2020-11) 最新MDK版本为V5.32 ,默认编译器版本为V6.14.1:
如果我想使用V6.15版本编译器该怎么操作呢?那么下面就来讲讲:怎样将Keil MDK的编译器升级为最新的编译器(更换为指定版本的编译器):
下载ARM编译器
安装ARM编译器
Keil 配置编译器
额外说明
strongerHuang
下载ARM编译器 这里不一定是使用最新的编译,我们也可以使用老版本的,目前官方提供了历史版本供大家下载。
通过浏览器自带下载器可能比较慢,推荐使用迅雷,很多都有镜像,速度相对快点。
strongerHuang
安装ARM编译器 安装之前需要提醒一点,根据你Keil MDK版本不同,支持的编译器可能存在兼容问题。比如MDK是V4版本,建议下载32位版本。我这里以ARM编译器Windows 64位为例,安装过程比较傻瓜式,基本一路“next”即可。
这里建议修改一下路径:
安装完成之后,会有相关的说明文档,可以看下:
strongerHuang
Keil 配置编译器 Keil MDK里面有很多配置选项,这里推荐大家阅读我的《 Keil系列教程 》。1.打开工程管理,进入“Folders/Extensions”选项栏 可以通过菜单:Project -> Manage -> Project items进入。
也可以通过工具栏工程管理快捷图标:
2.修改(新增)编译器
3.工程选择编译器
新增编译器之后,就可以在工程配置中选择新增的编译器了:
此时就可以和往常一样正常使用了。
strongerHuang
额外说明 1.编译器注册 不管是Keil MDK,还是ARM编译器都是收费的工具,就会牵涉到注册的问题,如果按照上面的步骤直接使用ARM新增的编译,可能会出现如下错误:
意思就是没有进行注册,此时就需要花钱购买正版了。。。
不想花钱购买正版的同学自己想办法了,下面方法不要说是我给大家的哈:
正确注册之后,就会没问题:
2.工程选项配置的变化
如果我们选择了不同的编译器,可能你Keil MDK的工程选项就会发生变化:
当然,这个变化与你MDK版本还是有一定关系(不同版本可能不同)。
最后,大家想要阅读更多关于 Keil MDK的内容,后台回复"Keil" 即可查看。
长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
