当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的铝电解电容,那么接下来让小编带领大家一起学习铝电解电容。
日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款全新汽车级表面贴装铝电解电容系列产品---152 CME和192 CTX,电压高达450 V,工作温度+125 °C,使用寿命长达6,000小时,适用于汽车和工业应用。
电容器包括二个电极,这二个电极储存的电荷大相等,极性相反。电极本身是导体,二个电极之间的绝缘体称为介电质(Dielectric),电容器的基本模型如图1所示。电容量C和电极的面积S成正比,和二个电极之间的距离d成反比,电容量C也和二个电极间的介电质的介电常数(或称为电容率)ε成正比,
Vishay BCcomponents 152 CME和192 CTX系列电容耐压高,为设计人员提供了极大的设计灵活性,同时可在高温条件下工作,延长使用寿命,有助于提高恶劣环境下严苛应用的可靠性。两款器件为极化铝电解电容,采用非固态电解液,通过AEC-Q200认证,非常适合电动汽车、工业设备电源和便携式充电器平滑、滤波和缓冲应用。
电容量与极板面积成正比,所以为了扩大表面积,将阳极铝箔、阴极铝箔材料置于氯化物水溶液中进行电化学蚀刻,如图3所示。然后将阳极铝箔在硼酸铵溶液中施加高于额定电压的电压后,在铝箔表面形成电介质氧化层(Al2O3),这个介电质层是很薄很致密的氧化膜,其耐电压常数约为1.1~1.5nm/V,绝缘电阻大约为10^8~10^9Ω/m,氧化层的厚度和耐压成正比(加大氧化层的厚度可以提高耐压值)。
152 CME和192 CTX系列电容的容量为2.2 µF至33 µF,从10 mm x 10 mm x 10 mm至18 mm x 18 mm x 21 mm分为七种外形尺寸。电容器符合RoHS标准,防充放电,对峰值电流没有限制,适合采用JEDEC J-STD-020规范无铅(Pb)回流焊工艺,4针和6针型号可防振。
相信通过阅读上面的内容,大家对铝电解电容有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
