五分钟看懂抓包神技:DPDK
我是一个网络监控软件,我被开发出来的使命就是监控网络中进进出出的所有通信流量。
一直以来,我的工作都非常的出色,但是随着我监控的网络越来越庞大,网络中的通信流量也变得越来越多,我开始有些忙不过来了,逐渐发生丢包的现象,而且最近这一现象越发的严重了。
万兆流量需求
一天晚上,程序员哥哥把我从硬盘上叫了起来。
“这都几点了,你怎么还不下班啊?”,我问小哥哥。
“哎,产品经理说了,让我下个月必须支持万兆网络流量的分析,我这压力可大了,没办法只好加班了。”,说完整理了一下自己那日益稀疏的头发。
“万兆?10Gbps?开玩笑呢吧?这是要累死我的节奏啊”
“可不是吗,可愁死我了。你快给我说说,你工作这么久了,有没有干的不爽的或者觉得可以改进的地方都可以给我说说”,小哥哥真诚的看着我。
我思考了片刻说到:“要说干的不爽的,还真有!就是我现在花了太多时间在拷贝数据包了,把数据包从内核空间拷贝到用户态空间,以前数据量小还行,现在网络流量这么大,可真是要了我的老命了。”
小哥哥叹了口气,“哎,这个改不了,数据包是通过操作系统的API获取的,操作系统又是从网卡那里读取的,咱们是工作在用户空间的程序,必须要拷贝一次,这没办法。你再想想别的?”
我也叹了口气,“那行吧,还有一个槽点,数据包收到后能不能直接交给我,别交给系统的协议栈和netfilter框架他们去处理了,反正我拿来后也要重新分析,每次都从他们那里过一次,他们办事效率又低,这不拖累我的工作嘛”
小哥哥皱着眉头,眨了眨眼睛说到:“大兄弟,这个咱也改不了啊,我这水平也有限,我还没有能力改造你绕过操作系统让你直接去跟网卡打交道啊。要不,要不你再说一个?嘿嘿”
“好吧,我也就不为难你了。有个简单的问题,你可得改一下”
“什么问题,说说看?”
“就是我现在花了很多时间在线程切换上,等到再次获得调度执行后,经常发现换了一个CPU核,导致之前的缓存都失效了,得重新建立缓存,这又是一个很大的浪费啊!能不能让我的工作线程独占CPU的核心,这样我肯定能提高不少工作效率!”
小哥哥稍微思考了一下,说到:“没问题,这个可以有!用线程亲和性就可以搞定,给你划几个核出来,不让它们参与系统的线程调度分配,专门给你用,这事就包在我身上吧!”
中断问题
过了几天,程序员哥哥对我进行了升级改造,让我的几个工作线程都能独占CPU核,工作效率提升了不少。
不过,距离产品经理要求的万兆流量分析指标,那还是差了一大截。
一天晚上,程序员小哥哥又找我聊了起来。
“现在分析能力确实有所提升,不过离目标还差得远啊,你快给我说说,还有没有改进的建议给我啊?”
“有倒是有,但是我估计你还是会说改不了”,我翻了个白眼。
“你先说说看嘛!”
“现在这个数据包是用中断的形式来通知读取的,能不能不用中断,让我自己去取啊?你是不知道,每次中断都要保存上下文,从用户态切换到内核态,那么多流量,这开销大了去了!”,我激动的说到。
小哥哥听完沉默了。
“看吧,我就说你改不了吧!还是算了吧,趁早给产品经理说这个需求做不了,咱俩都轻松自在”
“那不行,这个项目对我非常重要,我还指望通过你来升职加薪,走向人生巅峰呢!”,小哥哥说的很坚定。
“实在不行,那就多找几台机器,把我copy几份过去,软件不行就靠硬件堆出性能嘛!”,我冲他眨了个眼睛。
“这还用你说,老板肯定不会同意的”
“那我没辙了,实话告诉你吧,想要我能处理万兆网络流量,非得绕开操作系统,我亲自去从网卡读取数据包不可,你好好去研究下吧,想升职加薪,怎么能怕难呢!”,我给小哥哥打了打气。
小哥哥点了点头,“你说的是,我一定可以的,给我一点时间”
DPDK
就这样过了一个多星期,程序员小哥哥一直没再来找过我,也不知道他研究的怎么样了。
又过了好几天,他终于又来了。
“快出来!我找到办法了,明天就开始改造你!”
我一听来了兴趣,“什么办法?你打算怎么改造我?”
“这个新方案可以解决你之前提出的所有问题,可以让你直接去跟网卡打交道,不用中断来通知读取数据包,也不用再把数据包交给系统协议栈和netfilter框架处理,不用再频繁的在用户态和内核态反复切换了!”,小哥哥越说越激动!
“你也太牛了吧,能把这些问题都解决了!你是怎么做到这些的,什么原理?”,我好奇的问到。
小哥哥有些不好意思,“我哪有那本事啊,其实这是别人开发的技术,我只是拿来用而已。”
“额,那你都弄清楚它的原理了吗,别到时候坑我啊!”,我有些不太放心。
“这个你放心,这个技术叫DPDK,是人家Intel开发的技术,靠谱!”
接下来,程序员小哥哥给我介绍了这个叫DPDK的技术原理。
有了DPDK,通过操作系统的用户态模式驱动UIO,我可以在用户态通过轮询的方式读取网卡的数据包,再也不用中断了!
直接在用户态读取,再也不用把数据包在内核态空间和用户态空间搬来搬去。读到了之后我直接就可以分析,还不用走系统协议栈和netfilter瞎耽误功夫,简直完美!
“还不止这些呢!还支持大页内存技术”,小哥哥得意的说到。
“大页内存?这是什么”
“默认情况下系统不是以4KB大小来管理内存页面的吗?这个单位太小了,对于咱们服务器内存会有大量的内存页面,为了管理这些页面,就会有大量的页表项。CPU里面进行内存地址翻译的缓存TLB大小有限,页表项太多就会频繁失效,降低内存地址翻译的速度!”
听到这里,我突然明白了:“我知道了,把这个单位调大,管理的内存页面就少了,页表项数量就少了,TLB就不容易失效,地址翻译就能更快对不对?”
“没错,你猜猜看,调到多大?”,小哥哥故作神秘。
“翻一倍,8KB?”,见小哥哥摇摇头,我又猜到:“难道是16KB?”
“太保守了,能支持2MB和1GB两种大小呢!”
“这么大,厉害了!”
空转问题
第二天,程序员小哥哥开始了对我进行了彻底的重构。
升级后的我试着跑了一下,发现了一个问题:如果数据包不是很多或者没有数据包的情况下,我的轮询基本上就挺浪费时间的,一直空转,由于我独占了一个核,这个核的占用率就一直是100%,不少别的程序都吐槽我,占着**不**。
于是,程序员小哥哥又对我进行了升级,用上了Interrupt DPDK模式:没有数据包处理时就进入睡眠,改为中断通知。还可以和其他线程共享CPU核,不再独占,但是DPDK线程会有更高调度优先级,一旦数据包多了起来,我又变成轮询模式,可以灵活切换。
程序员哥哥连续加了两个星期的班,经过一番优化升级,我的数据包分析处理能力有了极大的提升。
然而遗憾的是,测试了几轮,当面临10Gbps的流量时,我还是有点力不从心,还是差了那么一点点。
小哥哥有些灰心丧气,“我不知道该怎么办了,你觉得还有什么哪些地方可以改进吗?”
“我现在基本满负荷工作了,应该没有什么地方可以改进了。现在唯一有时间喘口气的地方就是数据竞争的时候了,遇到数据被加了锁发生线程切换歇一歇”
小哥哥思考了几秒钟,突然眼睛一亮,高兴的说到:“有了!”
还没来得及问,就把我关闭,下班去了~
到底程序员小哥哥又要对我做什么呢?
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
