当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]在没有用Optional判空之前,你是否也像下面的代码一样判空呢?如果是,请往下看,Optional 相对传统判空的优势。
作者:诗意凌风 | http://suo.im/5t3akh
导语
求求你不要在用!=null判空了
java8之Optional 判空,简化判空操作
传统阶层判空
  • 为什么要用Optional,它到底是什么东西
你也看到了上面的那张图,一旦代码量大起来了,条件多了,代码就会变得很冗余,变得难以维护。那么此时我们就有必要了解Optional了。
Optional 类是一个可以为null的容器对象。如果值存在则isPresent()方法会返回true,调用get()方法会返回该对象。Optional 是个容器:它可以保存类型T的值,或者仅仅保存null。Optional提供很多有用的方法,这样我们就不用显式进行空值检测。Optional 类的引入很好的解决空指针异常。
  • Optional 的方法,如下图
求求你不要在用!=null判空了
Optional方法-图1
求求你不要在用!=null判空了
Optional方法-图2
好,方法就是这么多,其他的也不必多说,相信各位小伙伴一看就懂;如何使用,我还是用代码演示,请往下移步。
  • Optional实例
1.of:为非null的值创建一个Optional。of方法通过工厂方法创建Optional类。需要注意的是,创建对象时传入的参数不能为null。如果传入参数为null,则抛出NullPointerException 。
Optional optional = Optional.of("xiaoming");
//传入null,抛出NullPointerException
Optional o = Optional.of(null);
2.ofNullable:为指定的值创建一个Optional,如果指定的值为null,则返回一个空的Optional。
Optional o1 = Optional.ofNullable(null);
3.isPresent:值存在返回true,否则返回false
Optional optiona2 = Optional.of("xiaoming");
System.out.println(optiona2.isPresent());
4.get:Optional有值就返回,没有抛出NoSuchElementException
System.out.println(o1.get());
5.ifPresent:如果Optional有值则调用consumer处理,否则不处理
 o1.ifPresent(s -> System.out.println(s));
6.orElse:如果有值则将其返回,否则返回指定的其它值
System.out.println(o1.orElse("输出orElse")); // 输出orElse
7.orElseGet:orElseGet与orElse方法类似,区别在于得到的默认值。orElse方法将传入的字符串作为默认值,orElseGet方法可以接受Supplier接口的实现用来生成默认值
System.out.println(o1.orElseGet(() -> "default value")); // default value
*注意:orElse 和 orElseGet 看似差不多,其实有很大不同;看下面例子
Shop shop = null;
System.out.println("test orElse");
Optional.ofNullable(shop).orElse(createNew());System.out.println("test orElseGet");
Optional.ofNullable(shop).orElseGet(()->createNew());
//createNew
private static Shop createNew() {  System.out.println("create new");
  return new Shop("丝袜", 50);
}//输出:
test orElsecreate newtest orElseGetcreate new
Shop shop = new Shop("长腿丝袜",100);
//输出
从上面两个例子可以看到,当Optional 为空时,orElse和orElseGet 区别不大,但当Optional有值时,orElse仍然会去调用方法创建对象,而orElseGet不会再调用方法;在我们处理的业务数据量大的时候,这两者的性能就有很大的差异。
8.orElseThrow:如果有值则将其返回,否则抛出supplier接口创建的异常。
try {
  o1.orElseThrow(() -> new Exception("异常!"));
} catch (Exception e) {
  System.out.println("info:" + e.getMessage());
}//输出:info:异常!
9.map:如果有值,则对其执行调用mapping函数得到返回值。如果返回值不为null,则创建包含mapping返回值的Optional作为map方法返回值,否则返回空Optional。
String s = optional.map(e -> e.toUpperCase()).orElse("shiyilingfeng");
System.out.println(s); //输出: XIAOMING
10.flatMap:如果有值,为其执行mapping函数返回Optional类型返回值,否则返回空Optional。与map不同的是,flatMap 的返回值必须是Optional,而map的返回值可以是任意的类型T
Optional s = optional.flatMap(e -> Optional.of(e.toUpperCase()));
System.out.println(s.get()); //输出:XIAOMING
11.filter
List strings = Arrays.asList("rmb""doller""ou");
for (String s : strings) {
  Optional o = Optional.of(s).filter(s1 -> !s1.contains("o"));
  System.out.println(o.orElse("没有不包含o的"));
}//输出:
rmb
没有不包含o的
没有不包含o的
  • 小结
Optional 是java非常有用的一个补充,它旨在减少代码中的NullPointerExceptions,虽然不能百分之百的消除,但也是精心设计的。使用Optional 能更好的帮助我们创建可读性强,bug更少的应用程序。好了,今天就到这里了,喜欢的朋友,请关注小编,与小编共同成长!
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
求求你不要在用!=null判空了
求求你不要在用!=null判空了
求求你不要在用!=null判空了
长按订阅更多精彩▼
求求你不要在用!=null判空了
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
