当前位置:首页 > 公众号精选 > 小麦大叔
[导读]压敏电阻并不是一般的电阻,而是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,效果同TVS。这篇文章介绍压敏电阻的一些基本知识,包括参数、选型、应用等。
周末好~
   基础知识
压敏电阻用MY表示,MY后缀:J (家用)、W(稳压)、G(过压)、P (高频)、L(防雷)、H(灭弧)、Z(消噪)等,这是一般通用命名方式,不同厂家的命名不太一样。
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的特殊电阻器件,英文名称叫Voltage Dependent Resistor,简写为VDR ,或者叫做Varistor。
压敏电阻不是真正的电阻,而是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,一般无正负极之分,这一点不同于TVS,使用时同样是并接与被保护IC或电路,压敏电阻的响应时间会比TVS慢一点。
当加到压敏电阻上的电压超过一定值时,它的阻值会迅速下降,以导通大电流,保护后端电路;当低于其工作电压时,压敏电阻阻值极高,相当于开路,不影响后端电路的工作状态。
压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌能量, 但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点。
压敏电阻与被保护设备连接
再看一下压敏电阻的参数。
   参数解读
如下是某一压敏电阻的电气参数。
某一压敏电阻电气参数
▉ 压敏电压
指击穿电压或阈值电压,特定电流下测得的压敏电阻两端的电压,一般是1mA直流电流通入压敏电阻时测试得到的。
一般符号是Vb@1mA(DC)或者V1mA。
▉ 最大工作电压
分为交流和直流两种情况。对交流来说,一般用AC RMS表示,指的是加在压敏电阻上的交流有效值不能超过这个值,上面SPEC的Vwac指加在压敏电阻上的交流电压有效值不能超过4V。对直流来说,被保护信号或者电路的最高电压不能超过这个值。
SPEC中的Vdc是5.5V,即对于即对于5.5V以上的直流电路来说,这个压敏电阻是不合适的。
最大钳位电压
指施加规定的脉冲能量波形如(8/20µs)时压敏电阻两端电压,从SPEC看,对压敏电阻施加8/20µs脉冲波形时,最大钳位电压是18V。8/20us脉冲指的是8us达到100%Ipp,20us达到50%Ipp。
8/20µs脉冲能量波形
能量耐量
指施加规定的脉冲能量波形(如10/1000µs波形)时压敏电阻吸收的最大能量,符号用E表示,单位是J(焦耳Joule),压敏电阻的片径越大,它的能量耐量越大,耐冲击电流也越大。
能量耐量的计算公式是:W=KIVT,I是流过压敏电阻的峰值电流,K是电流I的波形系数,不同的脉冲波形系数K不一样(2ms的方波K=1,8/20μs的波形K=1.4,10/1000μs的波形K=1.4),T是电流的持续时间,V是电流为I时压敏电阻两端的电压。
10/1000µs脉冲能量波形
浪涌电流
指的是施加规定的脉冲能量波形(如8/20µs)时,压敏电阻的电气特性不会下降的最大电流,从SPEC上可以看到此压敏电阻,在8/20µs脉冲波形下,最大浪涌电流到3A。
有这么定义的:1次,以 8/20μs 标准波形的电流作一次冲击的最大电流值,此时压敏电压变化率仍在±10%以内;2 次,以 8/20μs 标准波形的电流作两次冲击的最大电流值,两次冲击时间间隔为 5 分钟,此时压敏电压变化率仍在±10%以内。
在一些资料上,会有通流容量这个概念,也可以把最大浪涌电流看作通流容量,通流容量比较难计算,多个压敏电阻并联,其压敏电压不变,通流量等于几者之和,要求并联的压敏电阻伏安特性尽量相同,否则易引起分流不均匀而损坏压敏电阻对选型来说,一般参照SPEC即可。
静电电容
指的是压敏电阻器本身固有的电容容量,一般测试条件是振荡器频率为1KHz或1MHz,振荡器电压1Vrms。
漏电流
现在一般SPEC不给出压敏电阻的漏电流参数,漏电流又称为等待电流,指压敏电阻器在规定的温度和最大直流电压下,流过压敏电阻器的电流。
   选型要点
压敏电阻的选型,我总结了如下几点。
一、在交流回路中,V1mA(min)≥(2.2~2.5)*Vac,Vac是被保护交流电路工作电压有效值。
二、在直流回路中,V1mA(min)≥(1.6~2)*Vdc,Vdc是直流电路最大工作电压。
三、 如果被保护电路工作电压或耐压较低,而浪涌能量又比较大,则可选择压敏电压较低、片径较大的压敏电阻器。
四、如果工作电压或耐压较高,可选择压敏电压较高的压敏电阻器,既保护了电路,又能延长压敏电阻寿命。
五、压敏电阻的电容量一般是几十到几百pF,不能用在高频信号中,一般用在低频信号,直流电源和交流电源
再来看看压敏电阻的分类。
按结构分:可以分为结型压敏电阻器、体型压敏电阻器、单颗粒层压敏电阻器和薄膜压敏电阻器。
按使用材料分:可分为氧化锌压敏电阻器、碳化硅压敏电阻器、金属氧化物压敏电阻器、锗(硅)压敏电阻器、钛酸钡压敏电阻器。
按伏安特性分:可分为对称型压敏电阻器(无极性)和非对称型压敏电阻器(有极性),我们一般使用的压敏电阻都是没有极性的。
好了,今天的文章内容到这里就结束了,希望对你有帮助,我们下一期见,
如果觉得我的文章还不错,帮忙三连支持点赞/在看/转发。
—— The End ——
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
