STM32如何高效接收串口数据?
目录
USART3_DR的地址
DMA的通道
DMA的中断
USART接收回调函数
头文件源码
DMA的基本配置
环形队列接收数据
函数原型
参考用例
总结
硬件:stm32f103cbt6
软件:STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0
DMA
,直接内存存取,可以用它的双手释放CPU
的灵魂,所以,本文通过USART3
进行串口收发,接受使用DMA的方式,无需CPU
进行干预,当接受完成之后,数据可以直接从内存的缓冲区读取,从而减少了CPU
的压力。
具体的代码实现如下:
usart_driver.h
封装了接口,数据接收回调函数类型,基本数据结构等; -
usart_driver.c
函数原型实现,中断服务函数实现等;
拷贝这两个文件即可,可以根据目录下的参考用例,进行初始化。
头文件usart_driver.h
已经声明了外部函数可能用到的接口;
USART3_DR的地址
因为USART3
接收到数据会存在DR
寄存器中,而DMA
控制器则负责将该寄存器中的内容一一搬运到内存的缓冲区中(比如你定义的某个数组中),所以这里需要告诉DMA
控制去哪里搬运,因此需要设置USART3_DR
的总线地址。
USART3
的基址如下图所示;
DR
寄存器的偏移地址如下图所示;
所以最终地址为:0x40004800 + 0x004#define USART_DR_Base 0x40004804
DMA的通道
因为有很多外设都可以使用DMA
,比如ADC
,I2C
,SPI
等等,所以,不同的外设就要选择属于自己的DMA
通道,查找参考手册;
因此USART3_RX
在这里会使用DMA1
的通道3,这都是硬件上已经预先分配好的,我们需要遵循这个规则。所以在代码中我们做出相应的定义;如下所示;
#define USART_Rx_DMA_Channel DMA1_Channel3
DMA的中断
DMA
支持三种中断:传输过半,传输完成,传输出错;
因此在使用是相当安全也相当灵活,而本文只是用了传输完成中断;如下定义了,传输完成中断的标志位,DMA1_FLAG_TC3
也就对应了图中的TCIF
#define USART_Rx_DMA_FLAG DMA1_FLAG_TC3
USART接收回调函数
在STM32
的HAL
中封装了大量外设的回调函数,使用起来十分方便,但是标准库中则没有这样的做法,但是这里我们可以自己实现,rx_cbk
就是回调,即串口数据接收完成就会执行已经注册的回调函数;
typedef void (*rx_cbk)(void* args);
通过使用接口usart_set_rx_cbk
进行回调函数的注册,pargs
为将传递的参数指针;
void usart_set_rx_cbk(uart_mod_t *pmod, rx_cbk pfunc,void *pargs);
头文件源码
#ifndef USART_DRIVER_H
#define USART_DRIVER_H
#include
#include
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
#define USE_MICROLIB_USART 1
#if USE_MICROLIB_USART
#ifdef __GNUC__
/* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
set to 'Yes') calls __io_putchar() */
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
//#define GETCHAR_PROTOTYPE int fgetc(FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
extern PUTCHAR_PROTOTYPE;
#else
#endif
//default 8N1
#define COM_PORT USART3
#define TX_PIN GPIO_Pin_10
#define RX_PIN GPIO_Pin_11
#define BAUDRATE 115200
#define IRQ_UART_PRE 3
#define IRQ_UART_SUB 3
#define USART_BUF_SIZE ((uint16_t)16)
struct uart_mod {
uint8_t rx_buf[USART_BUF_SIZE];
uint8_t rx_dat_len;
uint8_t head;
uint8_t tail;
void (*init)(void);
void *pargs;
rx_cbk pfunc_rx_cbk;
typedef struct uart_mod uart_mod_t;
extern uart_mod_t user_uart_mod;
void usart_init(void);
void usart_send_char(char ch);
void usart_test_echo(void);
uint8_t usart_recv_char(void);
int usart_printf(const char *fmt, ...);
//extern GETCHAR_PROTOTYPE;
#endif
DMA的基本配置
串口接收DMA
的配置在函数dma_init
中;
static void dma_init(void)
已经定义了数据缓冲区,如下:
uint8_t RxBuffer[USART_BUF_SIZE] = { 0 };
因此需要在DMA
的配置中设置USART_DR
的地址,和数据缓冲区的地址,以及两者的大小;还有就是数据流向;
寄存器流向内存; -
内存流向寄存器;这个需要搞清楚;相关配置如下所示;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART_DR_Base;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)RxBuffer;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = USART_BUF_SIZE;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
注意:DMA_DIR_PeripheralSRC
表示,外设作为源地址,数据是从外设寄存器流向内存,即DMA会把数据从地址USART_DR_Base
搬运到RxBuffer
去。如果这个地方搞错,会导致RxBuffer
始终没有你想要的数据。
环形队列接收数据
线性缓冲区会因为缓冲器接收数据已满导致无法继续接收的问题;而环形队列进行接收的话,会自动进行覆盖,这样一来,在读取数据的时候,也要配置一个环形队列进行数据处理,下面的配置是把DMA
配置为循环模式;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
在结构体user_uart_mod
中,则用两个变量分别指向队首head
和队尾tail
;具体数据的读取在函数USART3_IRQHandler
中,会把数据从内存的RxBuffer
读取到结构体user_uart_mod
的成员变量rx_buf
中;最终调用回调函数。
函数原型
usart_driver.c
#include
#include
#include "stm32f10x_usart.h"
#include "usart_driver.h"
uart_mod_t user_uart_mod = {
.rx_dat_len = 0,
.head = 0,
.tail = 0,
.pfunc_rx_cbk = NULL,
.pargs = NULL
static USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
static void rcc_init(void){
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
/* Enable GPIO clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB
| RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
static void gpio_init(void){
/* Configure USART Tx as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TX_PIN;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
/* Configure USART Rx as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RX_PIN;
static void dma_init(void){
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
/* USARTy_Tx_DMA_Channel (triggered by USARTy Tx event) Config */
DMA_DeInit(USART_Rx_DMA_Channel);
//DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(USART_Rx_DMA_Channel, &DMA_InitStructure);
static void irq_init(void){
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* Enable the USART3_IRQn Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = IRQ_UART_PRE;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = IRQ_UART_SUB;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void usart_send_char(char ch){
/* Loop until the end of transmission */
//while (USART_GetFlagStatus(COM_PORT, USART_FLAG_TC) == RESET){}
while((COM_PORT->SR & USART_FLAG_TC) != USART_FLAG_TC){
USART_SendData(COM_PORT, (uint8_t) ch);
uint8_t usart_recv_char(){
/* Wait the byte is entirely received by USARTy */
//while(USART_GetFlagStatus(COM_PORT, USART_FLAG_RXNE) == RESET){}
while((COM_PORT->SR & USART_FLAG_RXNE) != USART_FLAG_RXNE){
/* Store the received byte in the RxBuffer1 */
return (uint8_t)USART_ReceiveData(COM_PORT);
int usart_printf(const char *fmt, ... )
uint8_t i = 0;
uint8_t usart_tx_buf[128] = { 0 };
va_list ap;
va_start(ap, fmt );
vsprintf((char*)usart_tx_buf, fmt, ap);
va_end(ap);
while(usart_tx_buf[i] && i < 128){
usart_send_char(usart_tx_buf[i]);
i++;
usart_send_char('\0');
return 0;
void usart_test_echo(){
uint8_t tmp_dat = 0xff;
tmp_dat = usart_recv_char();
usart_send_char(tmp_dat);
void usart_init(void){
rcc_init ();
gpio_init ();
irq_init();
/* USARTx configured as follow:
- BaudRate = 115200 baud
- Word Length = 8 Bits
- One Stop Bit
- No parity
- Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
- Receive and transmit enabled
USART_InitStructure.USART_BaudRate = BAUDRATE;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
/* USART configuration */
USART_Init(COM_PORT, &USART_InitStructure);
USART_ITConfig(COM_PORT, USART_IT_IDLE, ENABLE);
//USART_ITConfig(COM_PORT, USART_IT_RXNE, ENABLE);
/* Enable USART */
USART_Cmd(COM_PORT, ENABLE);
USART_DMACmd(COM_PORT,USART_DMAReq_Rx, ENABLE);
dma_init();
DMA_ITConfig(USART_Rx_DMA_Channel, DMA_IT_TC, ENABLE);
DMA_ITConfig(USART_Rx_DMA_Channel, DMA_IT_TE, ENABLE);
DMA_Cmd(USART_Rx_DMA_Channel, ENABLE);
void usart_set_rx_cbk(uart_mod_t *pmod, rx_cbk pfunc,void *pargs){
pmod->pargs = pargs;
pmod->pfunc_rx_cbk = pfunc;
void DMA1_Channel3_IRQHandler(void){
if(DMA_GetITStatus(USART_Rx_DMA_FLAG) == SET){
DMA_ClearITPendingBit(USART_Rx_DMA_FLAG);
* @brief This function handles USART3 global interrupt request.
* @param None
* @retval None
void USART3_IRQHandler(void)
uint8_t buf[USART_BUF_SIZE];
uint16_t rect_len = 0;
if(USART_GetITStatus(COM_PORT, USART_IT_IDLE) != RESET)
uint8_t i = 0;
user_uart_mod.head = USART_BUF_SIZE - DMA_GetCurrDataCounter(USART_Rx_DMA_Channel);
//fifo is not full
while(user_uart_mod.head%USART_BUF_SIZE != user_uart_mod.tail%USART_BUF_SIZE){
user_uart_mod.rx_buf[i++] = RxBuffer[user_uart_mod.tail++%USART_BUF_SIZE];
user_uart_mod.rx_dat_len = i;
//DMA_Cmd(USART_Rx_DMA_Channel, ENABLE);
if(user_uart_mod.pfunc_rx_cbk != NULL){
user_uart_mod.pfunc_rx_cbk(user_uart_mod.pargs);
USART_ClearITPendingBit(COM_PORT, USART_IT_IDLE);
//USART_ClearITPendingBit(COM_PORT, USART_IT_RXNE);
* @brief Retargets the C library printf function to the USART.
* @param None
* @retval None
PUTCHAR_PROTOTYPE
/* Place your implementation of fputc here */
/* e.g. write a character to the USART */
return ch;
#else
#pragma import(__use_no_semihosting)
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
int _sys_exit(int x)
x = x;
return 0;
return ch;
#endif
参考用例
这里需要调用usart_init
,并设置回调函数,如果不设置,则不会执行回调。
void motor_get_cmd_from_uart(void *pargs){
if(pargs == NULL){
return;
uart_mod_t *p = pargs;
if(p->rx_dat_len > 0 && p->rx_dat_len == PACKAGE_SIZE){
if(p->rx_buf[0] == PACKAGE_HEAD
&& p->rx_buf[PACKAGE_SIZE - 1] == PACKAGE_TAIL){
user_cmd_mod.head = p->rx_buf[0];
user_cmd_mod.cmd.value_n[0] = p->rx_buf[1];
user_cmd_mod.cmd.value_n[1] = p->rx_buf[2];
user_cmd_mod.option = p->rx_buf[3];
user_cmd_mod.data.value_n[0] = p->rx_buf[4];
user_cmd_mod.data.value_n[1] = p->rx_buf[5];
user_cmd_mod.data.value_n[2] = p->rx_buf[6];
user_cmd_mod.data.value_n[3] = p->rx_buf[7];
user_cmd_mod.tail = p->rx_buf[PACKAGE_SIZE - 1];
user_cmd_mod.process_flag = 1;
p->rx_dat_len = 0;
int main(void){
usart_init();
usart_set_rx_cbk(&user_uart_mod, motor_get_cmd_from_uart,&user_uart_mod);
总结
本文简单介绍了基于STM32基于DMA,利用串口空闲中断进行串口数据接收的具体配置和实现方法,代码基于标准库3.5版本;
因为标准库ST目前已经不再更新,并且ST提供了cubemx工具可以进行基于HAL库和LL库的外设快速配置,从而简化大量工作;当然为了不掉头发感觉撸寄存器也不错,最终适合自己的才是最好的。
原创不易,欢迎转发、留言、点赞、分享给你的朋友,感谢您的支持!
长按识别二维码关注获取更多内容
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
