世健携新一代测试和测量应用方案,华丽亮相慕尼黑分析生化展
2020年11月16日,每两年一度的测试和测量行业盛会——2020慕尼黑上海分析生化展在上海新国际博览中心隆重召开。亚太区领先的技术型电子元器件分销商——世健系统(香港)有限公司携手ADI,展出新一代测试和测量应用方案,吸引众多业内观众围观和交流 。
世健公司以“精准高效,测量未来”为口号, 在本次慕尼黑上海分析生化展上,展出了ADI的芯片自动测试设备(ATE)和水质监测领域的解决方案。
多参数水质测量系统方案
【图为多参数水质测量系统方案】
ADI 针对水质监测仪提供一款高集成度多参数测量解决方案,它采用能够控制和测量电化学传感器和生物传感器的强大的片内系统。该产品集成了超低功耗ARM® Cortex™-M3处理器和多通道模拟前端,可以同时连接多个电极并通过对状态机编程循环测量多个参数。它可通过单个平台实现五个参数的监控测量,包括TEMP(温度)、DO(溶解氧)、EC(电导率)、pH和浊度。
小体积低功耗嵌入式 电化学传感器测量模块
【图为小体积低功耗嵌入式 电化学传感器测量模块】
此模块是ADI与PalmSens公司深入技术合作而提供的,基于ADuCM355而设计的小体积低功耗嵌入式电化学传感器测量模块。该产品弥补了软硬件开发工程师对于电化学传感器使用或者理解上的不足,可以大大降低产品开发的技术风险,降低产品开发周期。
宽压大功率SMU
【图为宽压大功率SMU】
宽压大功率SMU参考设计演示主要针对测试测量市场,特别是ATE和桌面仪器的应用。SMU俗称源表,它既是精密4象限V/I信号源又是精密的V/I测量系统。这套演示板是一个4 通道的设计,它可以产生+/-50V 5A 信号的能力, 每通道250W 峰值功率。它可以帮助客户解决3个主要的痛点:低纹波,快速环路响应,更高的效率。
超低失真任意波形发生器和采集模块
【图为超低失真任意波形发生器和采集模块】
这个模块的代号为Symphona, 它是目前尺寸最小、最精密的信号源,一发一收。得益于小巧的尺寸和超低的失真度指标(-130dB THD @1kHz), 它可以被容易得整合进ATE测试系统,用于测量ADC/DAC或者音频类芯片的测试。
6位半数字电压表
【图为6位半数字电压表】
6位半数字电压表模块,里面用到了很多ADI高性能的芯片。这个电压表模块可以替代传统万用表例如34401来完成很多高精度的电子测试应用,同时它可以实现更小尺寸的系统集成和更低的成本。
超高精度皮安计模块
世健自主研发设计的超高精度皮安计模块 EPSH-PAM2.0也强势亮相。
【图为超高精度皮安计模块 EPSH-PAM2.0】
该模块拥有完整的信号链,电流从皮安级输入偏置电流运算放大ADA4530-1经ADA4522-1(作为缓冲和增益设置级)输入到低噪声24位Sigma-Delta ADC中,采样结果输出至Microchip ATSAML21超低功耗ARM Cortex-M0+ MCU,最终通过USB端口连接到PC上位机。通过特别设计的Labview GUI可提供模块配置、实时波形显示、直方图和统计分析、测试数据导出成Excel文件等功能。
世健的超高精度皮安计模块旨在从系统设计角度出发,提供给客户快速设计原型,让产品迅速推向市场。目前该模块已经上线世健网店。
同期,在11月16日下午进行的2020年ADI 测试与测量技术方案交流会上,ADI的大师聚焦5G测试、水质检测以及ATE专用芯片助力半导体测试三大主题进行深刻分享和交流。
慕尼黑上海分析生化展(analytica China)是亚洲较大的分析和生化技术领域的国际性博览会,是业内优秀企业全面展示新技术、产品和解决方案的平台。上一届慕尼黑上海分析生化展吸引来自世界各地950家领先企业及逾3万位专业观众参与。
