苹果尖端水准M1芯片,可将平板、电脑、手机应用一体化
在之前发布会上,苹果发布史上最新芯片,并且公开表示M1芯片的存储控制器和先进的闪存技术,可以将固态硬盘性能最高提速至2倍,预览海量图片或导入大文件都快过以往。相当于固态盘速度提高归功于M1芯片的存储控制器以及新的闪存技术。
M1的发布,却预示着整个PC产业或将迎来大洗牌,因为M1的推出,或模糊了手机、平板、笔记本之间的界限,这或许是苹果打了另外一扇门。
以后苹果自家的电脑,都会换上自家研发的芯片,而整个苹果电脑的芯片架构以后都将会是ARM。意味着,以后的苹果电脑可以直接运行iOS和PAD OS当中的应用,真正做到了将平板、电脑、手机应用程序完全打通。
而关于M1,大家听得最多的就是用在Macbook Air上时,CPU强3.5倍,GPU强5倍,而AI强9倍,续航时间增加50%,可以瞬间唤醒。
同时关于M1的性能测试,也基本上是在原本的MacOS系统下进行测试的,考虑到M1芯片是精简指令集RISC,而X86架构的芯片是复杂指令集CISC。
之前运行M1原生的MacBook Air的初始基准测试,单核成绩为1687分,多核成绩为7433分。近日,M1芯片在Rosetta 2下模拟x86的新基准测试成绩开始出现。
手机处理器一直都是ARM架构当中的产物。这个指令级架构之下的技术就是我们现在最常见的高度集成的片上系统,也就是经常提到的SoC。
通俗来讲就是在一块芯片中集成了CPU、GPU等关键性模块。在手机需要的时候,响应速度就会非常快,而现在苹果将这项技术运用到了电脑上,为我们带来了全新一代的自研M1处理器。
这款采用5nm制程工艺的芯片容纳了多达160亿个晶体管,这款顶级芯片当中有4大4小八核心。即使是小的核心,其运算能力也非常优秀,不仅如此M1处理器的内部还集成了高性能的GPU和苹果最为骄傲的神经网络引擎。
严格来说,M1的性能要比A14变态很多。
在8GB的macbookair上,M1芯片的单核和多核成绩分别为1313分和5888分。可见,在运行X86程序时,M1的性能较之原生MacOS程序有了20%左右的损耗,但也达到了M1的78%-79%的原生性能。
单核性能依然强于酷睿i9-10910@3.6GHz,比以往所有苹果用过的intel芯片都要强,但多核成绩就稍有逊色了,但依然强于苹果以往在macbook Pro中用过的i3、i5、i7这些。
采用M1芯片,苹果笔记本的内部可以空出来很大的空间,那么这部分空间就可以用来加强电脑的散热能力和续航能力,所以搭载M1的Macbook Air才能将续航时间提升到惊人的17小时。
相同架构的芯片,在硬件上就已经能够横扫应用不能直接运行的障碍,这完全算得上是笔记本电脑的一次重大变革,到目前为止能做到这样的,苹果完全是独一家。
