当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]一位七牛的资深架构师曾经说过这样一句话:Nginx+业务逻辑层+数据库+缓存层+消息队列,这种模型几乎能适配绝大部分的业务场景。这么多年过去了,这句话或深或浅地影响了我的技术选择,以至于后来我花了很多时间去重点学习缓存相关的技术。我在10年前开始使用缓存,从本地缓存、到分布式缓存、再到多级缓存,踩过很多坑。下面我结合自己使用缓存的历程,谈谈我对缓存的认识。
01 本地缓存
1. 页面级缓存
我使用缓存的时间很早,2010年左右使用过 OSCache,当时主要用在 JSP 页面中用于实现页面级缓存。伪代码类似这样:
"foobar" scope="session"
      some jsp content
中间的那段 JSP 代码将会以 key="foobar" 缓存在 session 中,这样其他页面就能共享这段缓存内容。 在使用 JSP 这种远古技术的场景下,通过引入 OSCache 之后 ,页面的加载速度确实提升很快。
但随着前后端分离以及分布式缓存的兴起,服务端的页面级缓存已经很少使用了。但是在前端领域,页面级缓存仍然很流行。
2. 对象缓存
2011年左右,开源中国的红薯哥写了很多篇关于缓存的文章。他提到:开源中国每天百万的动态请求,只用 1 台 4 Core 8G 的服务器就扛住了,得益于缓存框架 Ehcache。
这让我非常神往,一个简单的框架竟能将单机性能做到如此这般,让我欲欲跃试。于是,我参考红薯哥的示例代码,在公司的余额提现服务上第一次使用了 Ehcache
逻辑也很简单,就是将成功或者失败状态的订单缓存起来,这样下次查询的时候,不用再查询支付宝服务了。伪代码类似这样:
一个架构师的缓存修炼之路
添加缓存之后,优化的效果很明显 , 任务耗时从原来的40分钟减少到了5~10分钟。
上面这个示例就是典型的对象缓存地缓存最常见的应用场景。相比页面缓存,它的粒度更细、更灵活,常用来缓存很少变化的数据,比如:全局配置、状态已完结的订单等,用于提升整体的查询速度。
3. 刷新策略
2018年,我和我的小伙伴自研了配置中心,为了让客户端以最快的速度读取配置, 本地缓存使用了 Guava,整体架构如下图所示:
一个架构师的缓存修炼之路
那本地缓存是如何更新的呢?有两种机制:
  • 客户端启动定时任务,从配置中心拉取数据。
  • 当配置中心有数据变化时,主动推送给客户端。这里我并没有使用websocket,而是使用了 RocketMQ Remoting 通讯框架。
后来我阅读了 Soul 网关的源码,它的本地缓存更新机制如下图所示,共支持 3 种策略:
一个架构师的缓存修炼之路
▍zookeeper watch机制
soul-admin 在启动的时候,会将数据全量写入 zookeeper,后续数据发生变更时,会增量更新 zookeeper 的节点。与此同时,soul-web 会监听配置信息的节点,一旦有信息变更时,会更新本地缓存。
▍websocket 机制
websocket 和 zookeeper 机制有点类似,当网关与 admin 首次建立好 websocket 连接时,admin 会推送一次全量数据,后续如果配置数据发生变更,则将增量数据通过 websocket 主动推送给 soul-web。
▍http 长轮询机制
http请求到达服务端后,并不是马上响应,而是利用 Servlet 3.0 的异步机制响应数据。当配置发生变化时,服务端会挨个移除队列中的长轮询请求,告知是哪个 Group 的数据发生了变更,网关收到响应后,再次请求该 Group 的配置数据。
不知道大家发现了没?
  • pull 模式必不可少
  • 增量推送大同小异
长轮询是一个有意思的话题 , 这种模式在 RocketMQ 的消费者模型也同样被使用,接近准实时,并且可以减少服务端的压力。
02 分布式缓存
关于分布式缓存, memcached 和 Redis 应该是最常用的技术选型。相信程序员朋友都非常熟悉了,我这里分享两个案例。
1.  合理控制对象大小及读取策略
2013年,我服务一家彩票公司,我们的比分直播模块也用到了分布式缓存。当时,遇到了一个 Young GC 频繁的线上问题,通过 jstat 工具排查后,发现新生代每隔两秒就被占满了。
进一步定位分析,原来是某些 key 缓存的 value 太大了,平均在 300K左右,最大的达到了500K。这样在高并发下,就很容易 导致 GC 频繁。
找到了根本原因后,具体怎么改呢? 我当时也没有清晰的思路。 于是,我去同行的网站上研究他们是怎么实现相同功能的,包括: 360彩票,澳客网。我发现了两点:
1、数据格式非常精简,只返回给前端必要的数据,部分数据通过数组的方式返回
2、使用 websocket,进入页面后推送全量数据,数据发生变化推送增量数据
再回到我的问题上,最终是用什么方案解决的呢?当时,我们的比分直播模块缓存格式是 JSON 数组,每个数组元素包含 20 多个键值对, 下面的 JSON 示例我仅仅列了其中 4 个属性。
[{ "playId":"2399", "guestTeamName":"小牛", "hostTeamName":"湖人", "europe":"123" }]
这种数据结构,一般情况下没有什么问题。但是当字段数多达 20 多个,而且每天的比赛场次非常多时,在高并发的请求下其实很容易引发问题。
基于工期以及风险考虑,最终我们采用了比较保守的优化方案:
1)修改新生代大小,从原来的 2G 修改成 4G
2)将缓存数据的格式由 JSON 改成数组,如下所示:
[["2399","小牛","湖人","123"]]
修改完成之后, 缓存的大小从平均 300k 左右降为 80k 左右,YGC 频率下降很明显,同时页面响应也变快了很多。
但过了一会,cpu load 会在瞬间波动得比较高。可见,虽然我们减少了缓存大小,但是读取大对象依然对系统资源是极大的损耗,导致 Full GC 的频率也不低。
3)为了彻底解决这个问题,我们使用了更精细化的缓存读取策略。
我们把缓存拆成两个部分,第一部分是全量数据,第二部分是增量数据(数据量很小)。页面第一次请求拉取全量数据,当比分有变化的时候,通过 websocket 推送增量数据。
第 3 步完成后,页面的访问速度极快,服务器的资源使用也很少,优化的效果非常优异。
经过这次优化,我理解到:  缓存虽然可以提升整体速度,但是在高并发场景下,缓存对象大小依然是需要关注的点,稍不留神就会产生事故。另外我们也需要合理地控制读取策略,最大程度减少 GC 的频率 , 从而提升整体性能。
2.  分页列表查询
列表如何缓存是我非常渴望和大家分享的技能点。这个知识点也是我 2012 年从开源中国上学到的,下面我以查询博客列表的场景为例。
我们先说第 1 种方案:对分页内容进行整体缓存。这种方案会 按照页码和每页大小组合成一个缓存key,缓存值就是博客信息列表。 假如某一个博客内容发生修改, 我们要重新加载缓存,或者删除整页的缓存。
这种方案,缓存的颗粒度比较大,如果博客更新较为频繁,则缓存很容易失效。下面我介绍下第 2 种方案:仅对博客进行缓存。流程大致如下:
1)先从数据库查询当前页的博客id列表,sql类似:
select id from blogs limit 0,10
2)批量从缓存中获取博客id列表对应的缓存数据 ,并记录没有命中的博客id,若没有命中的id列表大于0,再次从数据库中查询一次,并放入缓存,sql类似:
select id from blogs where id in (noHitId1, noHitId2)
3)将没有缓存的博客对象存入缓存中
4)返回博客对象列表
理论上,要是缓存都预热的情况下,一次简单的数据库查询,一次缓存批量获取,即可返回所有的数据。另外,关于 存批量获取,如何实现?
  • 本地缓存:性能极高,for 循环即可
  • memcached:使用 mget 命令
  • Redis:若缓存对象结构简单,使用 mget 、hmget命令;若结构复杂,可以考虑使用 pipleline,lua脚本模式
第 1 种方案适用于数据极少发生变化的场景,比如排行榜,首页新闻资讯等。
第 2 种方案适用于大部分的分页场景,而且能和其他资源整合在一起。举例:在搜索系统里,我们可以通过筛选条件查询出博客 id 列表,然后通过如上的方式,快速获取博客列表。
03 多级缓存
首先要明确为什么要使用多级缓存?
本地缓存速度极快,但是容量有限,而且无法共享内存。 分布式缓存容量可扩展,但在高并发场景下,如果所有数据都必须从远程缓存种获取,很容易导致带宽跑满,吞吐量下降。
有句话说得好, 缓存离用户越近越高效!
使用多级缓存的好处在于:高并发场景下, 能提升整个系统的吞吐量,减少分布式缓存的压力。
2018年,我服务的一家电商公司需要进行 app 首页接口的性能优化。我花了大概两天的时间完成了整个方案,采取的是两级缓存模式,同时利用了 guava 的惰性加载机制,整体架构如下图所示:
一个架构师的缓存修炼之路
缓存读取流程如下:
1、业务网关刚启动时,本地缓存没有数据,读取 Redis 缓存,如果 Redis 缓存也没数据,则通过 RPC 调用导购服务读取数据,然后再将数据写入本地缓存和 Redis 中;若 Redis 缓存不为空,则将缓存数据写入本地缓存中。
2、由于步骤1已经对本地缓存预热,后续请求直接读取本地缓存,返回给用户端。
3、Guava 配置了 refresh 机制,每隔一段时间会调用自定义 LoadingCache 线程池(5个最大线程,5个核心线程)去导购服务同步数据到本地缓存和 Redis 中。
优化后,性能表现很好,平均耗时在 5ms 左右。最开始我以为出现问题的几率很小,可是有一天晚上,突然发现 app 端首页显示的数据时而相同,时而不同。
也就是说: 虽然 LoadingCache 线程一直在调用接口更新缓存信息,但是各个 服务器本地缓存中的数据并非完成一致。 说明了两个很重要的点:
1、惰性加载仍然可能造成多台机器的数据不一致
2、 LoadingCache 线程池数量配置的不太合理,  导致了线程堆积
最终,我们的解决方案是:
1、惰性加载结合消息机制来更新缓存数据,也就是:当导购服务的配置发生变化时,通知业务网关重新拉取数据,更新缓存。
2、适当调大 LoadigCache 的线程池参数,并在线程池埋点,监控线程池的使用情况,当线程繁忙时能发出告警,然后动态修改线程池参数。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
一个架构师的缓存修炼之路
一个架构师的缓存修炼之路
一个架构师的缓存修炼之路
长按订阅更多精彩▼
一个架构师的缓存修炼之路
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
