当前位置:首页 > 公众号精选 > strongerHuang
[导读]宏的使用,大家经常会用,但是一般只是简单定义一个符号常量,类似于#define WHEEL_SCALE_MM 0.53f、#define LOG_I(tag, text_fmt, ...) log_i(tag, text_fmt, ##__VA_ARGS__) ,但是除此之外还有宏还有个##粘贴作用,可以配合#define这个常量表达式,可以做成一个宏定义指针函数列表,继而查询执行函数。
关注+星标公众,不错过精彩内容
作者 | 良知犹存
转自 | 羽林君
话不多说,我们开始今天的分享,首先还是会进行一下常规的描述,再分享"##"粘贴的妙用。
一、#define的常规操作
#define预处理器指令和其他预处理器指令一样, 以#号作为一行的开
始。ANSI和后来的标准都允许#号前面有空格或制表符, 而且还允许在#和
指令的其余部分之间有空格。但是旧版本的C要求指令从一行最左边开始,
而且#和指令其余部分之间不能有空格。指令可以出现在源文件的任何地
方, 其定义从指令出现的地方到该文件末尾有效。我们大量使用#define指令来定义明示常量(manifest constant) (也叫做符号常量) 。
预处理器指令从#开始运行, 到后面的第1个换行符为止。也就是说, 指
令的长度仅限于一行。然而, 在预处理开始前, 编译器会把多行物理行处理为一行逻辑行。
一般我们会用#define 来进行明示常量,或者做一个简单的宏替换函数
#define RX_BUF_SIZE 30#define MBEDTLS_DES_C /*数据加密*/#define ExitIsr Encoder_Isr void Encoder_Isr(void){ g.dir_count += (g.dir == 1)? 1 : -1;
每行#define(逻辑行) 都由3部分组成。第1部分是#define指令本身。第
2部分是选定的缩写, 也称为宏。有些宏代表值(如本例) , 这些宏被称为
类对象宏 。C 语言还有类函数宏 , 稍后讨论。宏的名称中不允许有空格, 而且必须遵循C变量的命名规则:只能使用字符、 数字和下划线(_) 字符, 而且首字符不能是数字。第3部分(指令行的其余部分) 称为替换列表或替换体 。
 一旦预处理器在程序中找到宏的实例后, 就会用替换体代替该宏。从宏变成最终替换文本的过程称为宏展开。注意, 可以在#define行使用标准C注释。如前所述, 每条注释都会被一个空格代替。
此外我们还会比较多的使用变宏参
通过把宏参数列表中最后的参数写成省略号(即, 3个点...) 来实现这
一功能。这样, 预定义宏_ _VA_ARGS_ _可用在替换部分中, 表明省略号代表什么。
#define PR(...) printf(_ _VA_ARGS_ _)
假设稍后调用该宏:
PR("Howdy");PR("weight = %d, shipping = $%.2f\n", wt, sp);
对于第1次调用, _ _VA_ARGS_ _展开为1个参数:"Howdy"。
对于第2次调用, _ _VA_ARGS_ _展开为3个参数:"weight = %d,
shipping = $%.2f\n"、 wt、 sp。
因此, 展开后的代码是:
printf("Howdy");printf("weight = %d, shipping = $%.2f\n", wt, sp);
二、#define配合##使用
    很多人应该都知道"##"的用法,它被称为预处理的粘合剂,与#运算符类似,##运算符可用于类函数宏的替换部分。而且,##还可以用于对象宏的替换部分。##运算符可以把两个记号组合成一个记号。
#define def_u32_array(__name, __size)     uint32_t array_##__name[__size];
实际中,我们可以这样使用:
def_u32_array(sample_buffer, 64)
宏展开的效果是:
uint32_t array_sample_buffer[64];
同样类比于初始化一个数组,我们也可以粘贴形成一个函数
下面就是在Linux内核里面的源代码:
其中这个__pcpu_size_call_return宏,通过##粘贴选择要使用的raw_cpu_read_x 函数。
#define __pcpu_size_call_return(stem, variable) \({ \ typeof(variable) pscr_ret__; \ __verify_pcpu_ptr(&(variable)); \ switch(sizeof(variable)) { \ case 1: pscr_ret__ = stem##1(variable); break; \ case 2: pscr_ret__ = stem##2(variable); break; \ case 4: pscr_ret__ = stem##4(variable); break; \ case 8: pscr_ret__ = stem##8(variable); break; \ default: \ __bad_size_call_parameter(); break; \ } \ pscr_ret__; \})
#define raw_cpu_read_1(pcp) raw_cpu_generic_read(pcp)#define raw_cpu_generic_read(pcp) \({ \ *raw_cpu_ptr(&(pcp)); \})
这部分是更高层次的宏定义,将##粘贴的函数再次定义为一个宏函数
#define raw_cpu_read(pcp) __pcpu_size_call_return(raw_cpu_read_, pcp)
#define __this_cpu_read(pcp) \({ \ __this_cpu_preempt_check("read"); \ raw_cpu_read(pcp); \})
最后面进行执行 __this_cpu_read(current_kprobe);
int __kprobes arc_kprobe_handler(unsigned long addr, struct pt_regs *regs){ struct kprobe *p p = __this_cpu_read(current_kprobe);  p = get_kprobe((unsigned long *)addr);    ... 省略多行代码   if (p->break_handler && p->break_handler(p, regs)) { setup_singlestep(p, regs); kcb->kprobe_status = KPROBE_HIT_SS; return 1;}
在C++中我们也可以将做成一个指针列表,对应好每个函数的名称后,再次调用该定义的宏参数,就实现了指针调用。
#define AddFunc(Func) \FuncPtrTemplate Func##Map(int mode_name, int state_name) \{ \ static auto modeMap = Func##Register(); \ auto pair = std::make_pair(mode_name, state_name); \ auto mapEntry = modeMap->find(pair); \ if (mapEntry == modeMap->end()) \ return nullptr; \ return mapEntry->second; \} \bool Mode::Func(State *state) { \ auto state_id = getStateId(); \ auto p_function = Func##Map(getId(), state_id); \ if (p_function) \ return p_function(this, state); \ return false; \}AddFunc(IsExit);
int main(){ IsExit(p.get());}
这也是Linux内核中的代码,用来print不同状态的打印信息,如果大家想要快速掌握这些使用方法,建议大家撸一撸Linux内核源码呢。
 这就是我分享的#define的操作方法,里面代码是实践过的,如果大家有什么更好的思路,欢迎分享交流哈。
------------ END ------------
推荐阅读:
C语言实现面向对象的原理
程序员进阶需要掌握的几大排序算法
Embedded Studio中使用ST-Link调试教程
关注 微信公众号『嵌入式专栏』,底部菜单查看更多内容,回复“加群”按规则加入技术交流群。
点击“阅读原文”查看更多分享,欢迎点分享、收藏、点赞、在看。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
