当前位置:首页 > 公众号精选 > 物联传媒
[导读]眼下,5G、物联网、大数据、云计算、AI等信息技术的发展让市场产生了很多变化,搜索其中任何一个词条,都能找到无数与之关联的行业和公司。在技术洪流的裹挟中,全世界的产业竞争形势变得激烈起来,关于生存和发展的问题变得日益严峻。尤其在工业场景,讲究从批量化转向定制化,从单一性走向多样性...
本文来源:物联传媒
本文作者:露西
在技术洪流的裹挟中,全世界的产业竞争形势变得激烈起来,关于生存和发展的问题变得日益严峻。尤其在工业场景,讲究从批量化转向定制化,从单一性走向多样性;生产周期要变短,更新速度要快;工业应用要整体朝着需求高端化、技术高端化、产品高端化发展……
有目标当然是好,但有时候,这些"口号"恰巧制造了某种焦虑,如同坊间流传的那句——不转型等死,转不好找死,透露出"想象中"和"现实里"二者间的矛盾与拉扯。
想象中以工业环境下数据产生、采集、传输、分析、应用为核心,工业物联网是物联网行业中最被寄予厚望的一类分支,未来将达到万亿美元市场规模。Gartner也为此做出了乐观预测——到2025年,50%的工业企业将利用工业物联网平台改善工厂运营,对比2020年这一数据仅为10%。
现实里,企业用户在上线工业物联网项目之前存在很多顾虑与难题,比如资金投入不足、系统化建设滞后、数据管理水平与数据质量不高、企业内部存在数据孤岛等。降本增效的愿景虽然很美好,但如何从没有尽头的物联网数据中快速有效地挖掘价值,似乎不是一件容易的事。
两种观点的作用下,工业物联网最终被共识为一项值得长期发展的重要事业。而回到数据才是物联网事业的核心价值这一点,由于工业场景设备众多,有些设备甚至处于偏远地带或恶劣的环境状态,如若不能用自动化、智能化的手段进行数据存储与管理,很多风险便如同隐形炸弹一般长期存在,最终将影响数据在场景应用中的变现能力。
大致说来,围绕工业场景数据存储与管理的四大痛点可以归纳如下:
01 数据爆炸
根据IDC 2018年的预测,到2025年,世界数据的总和将从33ZB增长到175ZB,其中在IoT设备上将产生90ZB的数据,并且有30%的数据将被实时消耗。
结合5G最大的应用场景在工业物联网,另有机构预测表示,未来每个智能工厂每天约产生1TB数据,每辆自动驾驶汽车每天约产生4TB数据……数据之洪流,正滚滚扑面而来,任何一次高并发或高带宽的任务请求,都有可能使存储系统空间不足而致业务中断。
02 数据分散
物联网应用最大的痛点是碎片化和分散化,这一点也体现在数据上。Gartner预测到2021年,全球联网设备将达到280亿个,其中半数以上与物联网相关。工业环境中数不尽的传感器、设备、生产线,几近24小时日夜不间断地产生数据,如果不加控制地让数据跟随设备成为一个个的信息孤岛,数据之间缺少流动和整合,那么数据的价值也就因此降低。而且在大多时候,因为各存储设备空间不共享,其实也会造成存储资源的浪费和成本的增加。
03 数据需要在边缘存储分析
依然是Gartner的预测:到2021年,40%的大型企业会将边缘计算、边缘存储与分析纳入项目范围,虽然2017年这一比例仅为不到1%。
尤其在工业物联网领域,对于数据分析提出两大要求:一是部分场景要求低时延,相比上传云端,更需要在本地对数据进行存储、分析及利用,并且这种方案也比上传到云端节省带宽成本;二是行业正强调去中心化的网状部署模式,要求边缘节点拥有智能并互相沟通,提高响应速度和应用价值。
04 数据存储安全
虽然某些非关键基础设施或者成本敏感型行业中,中小型公司对安全的诉求普遍都会降低。但对于掌握众多设备和工艺的工业应用来说,企业需要时刻确保数据的机密性、完整性以及可用性,即敏感数据不会被未授权用户侵入、系统中存储的数据是完整可靠的、已授权用户可以轻松地使用这些数据。
在一些反面案例中,往往是由于数据量激增而导致存储节点出现故障,存储业务因此中断,最终故障发生之前、发生之时的数据都已丢失或未记录,数据的完整性得不到保障。
工业物联网数据存储新风向:
西部数据最新发布IX SN530 NVMe 工业级固态硬盘 (SSD)
在近期举行的全球最大的存储行业展会——2020美国闪存峰会(Flash Memory Summit)上,西部数据首发了三款全新存储解决方案,旨在为数据中心、工业物联网、汽车和客户端应用构建以数据为中心的下一代存储架构。
针对工业物联网和汽车领域市场需求,西部数据推出了IX SN530 NVMe SSD,通过符合工业和自动驾驶应用的苛刻要求,向客户提供高性能、宽温度范围的存储解决方案。
IX SN530 NVMe SSD产品亮点:
支持广泛的温度范围:IX SN530工作温度范围在-40°C至+ 85°C,支持在复杂的工业级应用环境中可靠使用,同时减少系统设计者对于保持存储设备适宜工作温度的担忧。
为崎岖和极端条件而制:IX SN530强化了产品在撞击和振动环境下保持稳定性能的能力,其运行抗冲击力高达20Gs,适用于工厂自动化、运输、医疗、机器人、无人机、国防、零售等严苛的应用场景。此外,IX SN530预计寿命最高达24,000 TBW,更方便编写管理偏远地区的密集型应用程序。
稳健可靠的设计:IX SN530 是完全垂直集成的固态驱动器,集成了西部数据公司的 96 层 3D NAND 技术、内部控制器和固件开发、内部验证和认证,以及广泛的测试等环节,使其成为处理各种工业和汽车用例的理想工具。另外,IX SN530 提供TLC和SLC两种配置,TLC系列已开始提供样品,SLC版本预计于2021年1月正式上市。
为 NVMe SSD 做好准备:IX SN530 提供M.2 2230 和 M.2 2280两种形状因素,提供从85GB到2TB的容量范围,支持满足各种系统设计和机械约束条件。这种紧凑的解决方案有助于降低维护成本并增强可服务性,简化向工业级 PCIe NVMe SSD 的过渡。
总的来说,与西部数据以往推出的产品相比,IX SN530强化了其面向工业物联网场景的性能与功效,是一款更具有针对性意义的高规格产品。
并且值得一提的是,相较于消费级产品,工业级场景下用户对存储设备的可靠性、稳定性和使用寿命的要求只高不低,这在技术实现上本就是一大挑战。
以及物联网仍然属于成本敏感型产业,若在提供优质技术的同时展现可接受的成本投入,存储方案被客户采纳的概率将大大提高,因此具有规模化生产和生态聚合能力的存储厂商将具有更大市场优势。
西部数据的"存储版图"
作为一家具有50年存储业技术和商业积淀的国际公司,西部数据拥有6 个世界级晶圆厂,主要采用一体化IDM模式运营,集芯片设计、制造、封装、测试、销售等多个产业链环节于一身,面向行业提供从芯片到系统的全线存储解决方案。
包括此次发布的IX SN530 NVMe SSD 是面向工业物联网和自动驾驶领域的一款专业产品,结合此前推出的e.MMC嵌入式闪存、UFS嵌入式闪存、SD存储卡、microSD存储卡,PCIe SSD、SATA SSD等产品,西部数据正在构建丰富多元、性能优异的工业级闪存产品矩阵,进一步扩大市场份额。
以现有的产品矩阵为基础,未来,就如同西部数据公司闪存业务执行副总裁兼总经理Robert Soderbery所表示的:
"西部数据将持续为云、企业存储、工业和客户端计算应用程序推出全新的固态硬盘产品。这些全新的固态硬盘将成为数字世界的重要组成部分,由新的体系架构赋能,为不同客户提供比以往更多的选择,以确保他们的数据存储能够快速、安全、有保障。"
~END~
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
