手把手教你在Keil MDK中使用GCC编译器工具链
作者 | strongerHuang
微信公众号 | strongerHuang
Keil MDK 是否支持编译器?有没有办法选择其他编译器?
可能你使用其他GUN工具链进行编译时,会出现类似如下错误:
--- Error: can't execute 'as'--- Error: can't execute 'gcc'
用于ARM芯片的GCC编译器有许多不同的变体,现在Keil MDK仍然支持GCC编译器的,下面就来讲述一下在Keil MDK中使用GCC编译器工具链。
关于 GCC
GCC 原本代表“GNU C Compiler”的意思 ,它属于GNU编译器套件。GCC 是 GNU 推出的功能强大、性能优越的多平台编译器,是 GNU 的代表作品之一。
目前(2020-11)GCC已经更新到 V10.2版本了。早期的GCC主要针对于C语言,随着编程的发展,现在不仅支持C语言,还支持其他很多语言,包括 C++、Ada、Objective-C、Fortran 和 Java 等。
因此,GCC 的意思被重新定义为“GNU Compiler Collection”,也即“GUN 编译器套件”。
GCC受到广大软件开发者的喜欢,有一个很重要的原因就是免费。你会发现一个问题,很多开源的IDE,基本上集成的编译器都是GCC,比如STM32CubeIDE、RT-Thread Studio等。
关于GCC更多的介绍,可以参看我之前分享的文章 GCC为何如此强大?
这里使用的 GCC工具链 其实是“GNU Arm嵌入式工具链”,是ARM 官方推荐的一套工具,主要是针对32位Arm Cortex-M、 Cortex-R和Cortex-A系列处理器的一套工具链。
“GNU Arm”包括GNU编译器(GCC),可直接从Arm免费获得,用于Windows,Linux和Mac OS X操作系统上的嵌入式软件开发。
进入网页,根据自己系统选择合适的版本下载:
当然,我们这里选择windows版exe文件,或压缩文件。(因为Keil只支持Windows版本)。
其实,你可以在gcc主干上找到分支。
方法一:安装exe文件 在windows安装exe文件,相比是一个程序员都会安装,根据提示信息,基本上一路“next”下去就行了。
方法二:直接解压zip压缩文件 如果下载的是zip压缩文件,直接解压文件到指定目录即可。
如果你进行了第一种方法exe安装,你进入安装目录下,你会发现安装的文件和这里解压的文件一样。
这里配置方法和我之前分享文章《手把手教你升级Keil MDK的ARM编译器》中第3章节【Keil 配置编译器】方法类似。
打开工程管理,进入“Folders/Extensions”选项栏 可以通过菜单:Project -> Manage -> Project items进入。
也可以通过工具栏工程管理快捷图标进入:
这里切换配置编译器工具方法比较简单,此时就可以和往常一样正常使用了。
切换编译器会导致工程配置选项发生变化,比如:
配置选项发生变化都是小问题,因为不同编译器,代码不兼容性才是大问题,比如你直接编译针对Arm编译器的代码,肯定会出问题。
这里的细节比较多,后期抽空再给大家描述切换编译器代码迁移修改的内容。
------------ END ------------
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
