当前位置:首页 > 公众号精选 > 中兴文档
[导读]在4G时代,说到基站,用词就是基站而已,对于发射信号的装置,也是简单地称作RRU或者RRH。这无非就是说射频单元和基带单元是不在一起的,简单直接。而到了5G时代,说起基站类型,有了一串代码……
在4G时代,说到基站,用词就是基站而已,对于发射信号的装置,也是简单地称作RRU(Remote Radio Unit,远端射频单元),或者RRH(Remote Radio Head,射频拉远头)。这无非就是说射频单元和基带单元是不在一起的,简单直接。
而到了5G时代,说起基站类型,有了下面的一串代码:
BS type 1-C
BS type 1-H
BS type 1-O
BS type 2-O
粗略一估,里面的“BS”应该是Base Station的缩写,也就是基站的意思;中间的“type”则毫无疑问是类型的意思。因此这串代码大体的含义是基站类型:1-C,1-H,1-O,2-O。
这里的1和2又是什么代号呢?
对5G系统熟悉的同学可能很快就会想到:5G的频谱分为FR1和FR2这两部分,这里面的1和2该不是代表频段吧?
没有错,1代表FR1,也就是Sub6G频段,2代表FR2,也就是毫米波(也称作mmWave)频段。
剩下的就是最后一位的核心代码,其中C代表Conduct,意为传导;H代表Hybrid,意为混合的;O代表Over the air或者OTA,意为空口的。
3GPP协议为什么要使用C,H,O这些奇奇怪怪的符号来定义基站类型呢? 翻开TS 38.104看看便知。
首先上一张BS type 1-C的示意图:
可以看出,信号经过了基站主设备之后,并没有内置天 线,而是有一个天线接口(上图中的Port B)。这种设备要正常工作的话,需要连接天线,下行把射频信号传导到天线上发射出去,上行通过天线接收信号,并通过接口传导到基站内部。
上面那段话佶屈聱牙,翻译成人话就简单多了:这不就是普通RRU的架构嘛,频段是FR1!
下面是看BS type 1-H的示意图:
这个结构略显复杂,包含了收发信单元阵列(TRXUA),射频分发网络(RDN)以及天线阵列(AA)这三块,以及收发信单元边界(TAB)和发射接口边界这两个接口。
从收发信单元阵列,天线阵列这些字眼中的“阵列”来看,这家伙应该是包含了很多的收发信模块,并集成了很多的天线。这不就是5G设备的扛把子:AAU嘛!
其中的TAB接口,说明它内部的模块:收发信单元阵列和射频分发网络之间是通过有线方式相连,其信号传导(Conduct)的指标是标准化的,必须满足协议要求。
另一方面,由于AAU集成了天线,因此必须定义它的空口信号辐射指标,也叫OTA(Over The Air)指标。
这样一来,这种架构的设备就同时定义了传导(Conduct)指标和信号辐射(OTA)指标,两者兼有,于是就用Hybrid这个词来概括。
再看BS type 1-O或者BS type 2-O的示意图:
跟BS type 1-H的示意图相比,BS type 1-O或者BS type 2-O同样包含了收发信单元阵列(TRXUA),射频分发网络(RDN)以及天线阵列(AA)这三个模块,但它们已经紧密融合成了一个不可分割的整体,并没有定义任何的内部接口。
因此,这种类型的设备就只能定义空口信号辐射(OTA)指标,FR1和FR2这两个频段都有可能有这样的设备,因此用BS type 1-O或者BS type 2-O这个代号也是实至名归的。
对于毫米波FR2,只有BS type 2-O这一种类型。
协议定义的这些5G基站类型,总结如上图所示。
好了,本期的内容就到这里,希望对大家有所帮助。
我们是一群平均从业年限5+的通信专业工程师。
关注我们,带你了解通信世界的精彩!
你点的每个在看,我都认真当成了喜欢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
