漫画设计模式:什么是 “职责链模式” ?
————— 第二天 —————
在一家公司里,有三个程序员,他们的名字分别是小A、小B、小C:
有一天,公司新来的产品经理有一个新需求,但她不知道这个需求应该由谁来负责。于是,她首先找到了小A:
于是,产品经理又找到了小B:
于是,产品经理又找到了小C:
像这样,一个任务从小A转移到小B,从小B转移到小C,再由小C最终处理,形成了一个完整的任务处理链条:
在上面这个链条当中,包含着不同的任务处理者。面对一个新任务,每个任务处理者需要判断自己能否处理该任务,如果能处理,则处理并返回;如果不能处理,则转交给下一个任务处理者,直到某一个任务处理者最终完成处理。这就是职责链模式的核心思想。
abstract public class Handler {
protected Handler successor;
public void setSuccessor(Handler successor) {
this.successor = successor;
abstract String handleRequest(String msg);
从上面这个抽象类可以看出,每一个Handler对象都包含着一个successor成员,指向它的下一个任务处理者,就像链表节点的next指针一样。
public class HandlerA extends Handler {
@Override
String handleRequest(String msg) {
if(msg.contains("a")){
msg = msg.replace('a', '*');
} else if(this.successor != null){
msg = this.successor.handleRequest(msg);
return msg;
public class HandlerB extends Handler {
@Override
if(msg.contains("b")){
msg = msg.replace('b', '*');
return msg;
public class HandlerC extends Handler {
@Override
if(msg.contains("c")){
msg = msg.replace('c', '*');
return msg;
在这三个Handler实现类中,做了相似的判断:
如果传入的消息字符串包含某个字母,则把对应的字母替换成*。一旦某个Handler替换了自己所负责的字母,就直接结束整个链路;如果没有自己所负责的字母,则指定下一个Handler继续处理。
public class Client {
public static void main(String[] args) {
Handler handlerA = new HandlerA();
Handler handlerB = new HandlerB();
Handler handlerC = new HandlerC();
handlerA.setSuccessor(handlerB);
handlerB.setSuccessor(handlerC);
System.out.println(handlerA.handleRequest("apple"));
System.out.println(handlerA.handleRequest("bicycle"));
System.out.println(handlerA.handleRequest("color"));
在客户端代码中,可以灵活设置整个链路和处理者的次序,然后直接调用第一个处理者的handleRequest方法,就相当于启动了整个链路。
做过Web开发的小伙伴都知道,当客户端对Web应用发出HTTP请求的时候,会首先经过Tomcat容器的一层层过滤器(Filter),过滤器会针对请求的访问权限、参数合法性等方面进行验证和过滤。
这一层一层过滤器的实现,就使用了职责链模式。
熟悉SpringMVC框架源码的小伙伴应该都知道,客户端的HTTP请求到了Web应用之后,会被SpringMVC框架的DispatcherServlet类进行分发,分发给Controller层的具体方法。
在进入Controller层的业务逻辑之前,以及执行完业务逻辑之后,该请求都会经过一系列的拦截器(Interceptor)。这一系列拦截器的处理流程,也同样是职责链模式的实现。
—————END—————
喜欢本文的朋友,欢迎关注公众号 程序员小灰,收看更多精彩内容
点个[在看],是对小灰最大的支持!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
