STM32基础分析:PWM配置
1. 遇到的问题
static void PWM_Mode_Config(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
// 基本定时器配置
TIM_DeInit(TIM3);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); // 开启定时器时钟,即内部时钟CK_INT=72M
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 49; // 自动重装载寄存器的值,累计TIM_Period+1个频率后产生一个更新或者中断
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71; // 时钟预分频数为
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // 设置时钟分频系数:不分频(这里用不到)
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // 向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); // 初始化定时器
TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_Update); // 清除计数器更新标志位
// PWM模式配置
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; // 配置为PWM模式1
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; // 使能输出
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 25; // 设置初始PWM脉冲宽度为25,实际上就是配置占空比(捕获比较寄存器1,CCR1)
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; // 当定时器计数值小于CCR1_Val时为低电平
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure ); // 使能通道2
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable ); // 使能预装载(使能CCR1的预装载)
TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); // 使能自动重载寄存器ARR的预装载
// 开启TIM3
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); // 使能定时器
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);// 使能定时器中断
1.1 什么是清除标志位
TIM_ClearFlag()
和函数
TIM_ClearITPendingBit()
有什么区别?其实重点在Flag和IT,前者是外设的状态标志,而后者是外设的中断标志。状态标志就是一个外设它有自身的一些标志位(Flag),来表明它处于什么状态,下图就是定时器的状态标记。中断标志就是使能外设的中断后,每次发生一次中断,它会表明发生了什么样的中断,同样中断也有相应的标记。两者分别靠函数
TIM_GetFlagStatus()
和函数
TIM_GetITStatus()
来获取。
1.2 模式1和模式2的区别
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;// 配置为PWM模式1
1.3 什么是自动重装载和预装载寄存器?
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable );// 使能预装载(使能CCR1的预装载)
2. PWM波产生的过程
作为类比,你可以把预装载寄存器理解为内存中的cache,数据写入了cache,却是不一定写入内存的。当然你可以通过MMU设置为写穿(write through)或写回(write back)模式。
的含义。
void TIM_ARRPreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)
/* Check the parameters */
assert_param(IS_TIM_ALL_PERIPH(TIMx));
assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
if (NewState != DISABLE)
/* Set the ARR Preload Bit */
TIMx->CR1 |= TIM_CR1_ARPE;
else
/* Reset the ARR Preload Bit */
TIMx->CR1 &= (uint16_t)~((uint16_t)TIM_CR1_ARPE);
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
