15-75W电力行业专用AC/DC开板电源—LOxx-23B-E系列
一、产品介绍
针对电力行业对于电源高适用性、高可靠性的需求,金升阳开发电力专用开板电源LOxx-23B-E系列,满足电力行业用户对于应用环境的严苛要求。功率段囊括15/30/50/75W(此次上市15/30W),以满足电力行业对于不同功率段的需求。
LOxx-23B-E系列电源符合电力行业标准,兼容市场现有同类产品,适用于智能电网行业。
1.针对前端可能出现电压波动而导致电源失效的问题,该系列电压输入范围宽达85 - 305VAC/88 - 430VDC,在瞬态高电压的情况下也能正常工作;
2.在电网复杂的工作环境中,对电源的工作温度需求较高,该系列范围满足-40℃ to +85℃,满足高低温工况;
3.电力行业环境复杂,潜藏较多电磁干扰,需求电源满足高EMC性能。该系列产品安全可靠,EMC及安全规格满足IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、UL/EN/IEC62368 标准,EMI满足CLASS B,同时,浪涌抗扰度高达4KV,抗干扰能力强,适应恶劣环境应用。
二、产品应用
LO15/30-23B-E广泛适用于电力质量恶劣及可靠性要求高的智能电网场合,如智能输变电站,可用于微机保护设备、母线电压保护设备或需 110VDC 输入的有高可靠性要求的设备之中。
三、产品特点
● 全球通用电压:85 - 305VAC/88 - 430VDC
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 输出短路、过流、过压保护
● 高效率、高可靠性
● 稳压输出、低纹波噪声
● EMI性能满足CISPR32/EN55032 CLASS B
● 脉冲群/浪涌抗扰度:±4KV Perf. Criteria B
● 满足5KVAC, 1.2/50us冲击电压耐受
● 符合UL/EN/IEC62368认证
