当前位置:首页 > 公众号精选 > 大鱼机器人
[导读]这是一段古董代码了,因为在1994年,当时我的一个老师也是做汇编项目,他跟我聊过的故事是,当时是他跟一个前辈一起去现场给客户看故障,调试,用的ARM汇编,当时前辈是赚了2w,他赚到了6k的样子。在94年能够精通汇编,虽然不被大众认可,认为这个电脑还是比较飘幻,因为那时候还没有进入寻常百姓家,我接触电脑在初中,那时候也02-03年了,而且那时候要记指令,也没多少画面,印象不深。
记得学校有个校园网剧音频版,就是《让青春继续》,讲述的牵扯到了四小龙以及当时的包分配最终走向自营的过程,刚好也是这个时间段,主人公百脑也是系统子弟,叛逆的去学了编程,最终走出自己的传奇人生。
他们都是出生在这个时代,这个时代造就的人才,科技人才,能够接触到信息技术,那么很容易就能够出彩。像马化腾,张小龙,还有雷军,李彦宏,都是做过技术开发的,有了程序员思维,同时又在商业中寻求生存,试错的机会以及风口卷动,最终扶摇而出。
之前看到有朋友发雷军写的代码,因为现在都不直接用汇编去写代码,但是如果用汇编写过代码的话,其实对于硬件接触的多会对编码有更深的理解,具体就是能够将实现具体拆下去成颗粒状的指令,这个跟我们一般意义的C语言还是有区别的。
当写汇编的时候,会晓得一点,就是能够感知到指令周期,以及时钟运转的流程,指令是计算机中表征最小颗粒,再往下的微指令一般都不深究,到这里就足够将计算机系统搭建完成。
那么回过头来,我们看下雷军当时写的代码,因为是汇编语言,看了下大致就是MASM,于是我上网找出MASM32plus工具,但是编译的结果是报错,爆出很多不识别的指令。
这个也没细究,我之前用MASM的时候,也已经是有API的,就是汇编的API,已经不是纯粹汇编写法了,大致是这种写法了。
那么我再继续查找,这段代码跟我之前写的C51的写法差不多,我找了相关的一个编译工具,emu8086,这个工具是识别这段汇编的,但是有个报错是,重定义。这里主要就是代码中多处的@@2这类标签,在这个emu8086里面会认为这个是多重定义,但是按理说不应该,所以工具是没选对的。也就是emu8086会把标签认定成是全局的,但是实际上这个是函数内部的标签
那么我继续去找ASM的编译工具,找的关键字都是8086ASM,最终试了多个都是失败了,也是比较挫折的。今天又想着不能放弃,再找找看看有没有线索,于是便继续检索,找到了一本书,这本书给出了答案。
这本书的作者是雷军,对就是写这个的,求伯君和雷军,写出的金山软件。书名是《深入DOS编程》,因为这段代码就是DOS下的清理软件,而且时间点也是匹配的,所以这个书里面应该有答案的。(文末提供这本书的链接,以及对应的所有工具。)
我要找的是什么?就是编写代码,以及书里面怎么编译的。简单验证了下汇编写法一致,那么就剩下找到书里的编译工具,幸运的是,找到了,具体是:
TASM 3.0。引用下百度的介绍:
下一步便是找到工具,从csdn找到的开发包缺少tlink工具,于是又百度找了下,最终找全了。在win7 ,win10上面,运行不了这个工具了,因为缺少DOS环境了,那么我们就应该找到 XP 系统,这个里面是包含着DOS系统的,我们去看windows的PE结构,就知道里面前面的一部分是表征的DOS结构。
那么我们装一个虚拟机,我这里用的Vbox,我电脑装VM12装xp系统就会卡死,于是我用了Vbox安装了雨林木风的GHOST,最终把工具放到里面,运行成功。以下是运行的效果,编译过程。
具体是:tasm 汇编成obj,然后使用tlink进行链接,最终生成COM可执行程序。
最后分享个学习方法,在使用一个工具的时候,可以去看看它的官方文档,以及工具中的文件夹,幸运的是,TASM安装包有EXAMPLES,打开可以去看看一些实例,学习,编译。同时还能快速的确认出来,跟雷军的代码使用的伪指令,汇编代码差不多,也就是这个工具就对了。
当然这个工具真正要跑应用,是在DOS的实模式运行,我们的XP是模拟的DOS环境,所以也不是完全一致,这块如果要真正测验,需要一个DOS的模拟器,完全一致下,测试效果就出来了。
最后分享一张雷军还是码农的时候照片,有时候在想,是不是因为要时常辅导女同事,然后最终把自己的技术炼道成仙了呢?
所以,我们写不好代码,有可能是因为没有这么漂亮的女同事吧?不管咋,这个理由可以有。
~~ end not end ~~
代码和工具的获取方式 ,后台回复 雷军代码 。
-END-
整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有 |
| 如有侵权,请联系删除 |
往期好文合集
如何才能学好单片机?
2020年11月全国程序员工资,新出炉!
10年老兵!从大学毕业生到嵌入式系统工程师的修炼之道……
  最 后
若觉得文章不错,转发分享,也是我们继续更新的动力。
5T资源大放送!包括但不限于:C/C++,Linux,Python,Java,PHP,人工智能,PCB、FPGA、DSP、labview、单片机、等等
在公众号内回复「更多资源」,即可免费获取,期待你的关注~
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
