来源:blog.csdn.net/zeal9s/article/details/83544074
显示工具条
(1)效果图
(2)设置方法
设置鼠标悬浮提示
(2)设置方法File–>settings–>Editor–>General–>勾选Show quick documentation…
显示方法分隔符
File–>settings–>Editor–>Appearance–>勾选
PS:公众号发表过近百篇 IDEA 相关的文章,关注微信公众号 Java后端,后台回复 666 下载这本 Java技术栈手册。
(1)效果图备注:idea的默认设置是严格区分大小写提示的,例如输入string不会提示String,不方便编码
(2)设置方法File–>settings–>Editor–>General -->Code Completion -->
主题设置
(2)设置方法File–>settings–>Appearance & Behavior–>Appearance–>
护眼主题设置
(2)设置方法如果想将编辑页面变换主题,可以去设置里面调节背景颜色
如果需要很好看的编码风格,这里有很多主题 http://color-themes.com/?view=index&layout=Generic&order=popular&search=&page=1 点击相应主题,往下滑点击按钮
在上面的位置选择导入jar包,然后重启idea生效,重启之后去设置
# 自动导入包
(1)效果图备注:默认情况是需要手动导入包的,比如我们需要导入Map类,那么需要手动导入,如果不需要使用了,删除了Map的实例,导入的包也需要手动删除,设置了这个功能这个就不需要手动了,自动帮你实现自动导入包和去包,不方便截图,效果请亲测~
(2)设置方法File–>settings–>Editor–>general–>Auto Import–>
单行显示多个Tabs
(2)设置方法File–>settings–>Editor–>General -->Editor Tabs–>去掉√
# 设置字体
(1)效果图备注:默认安装启动Idea字体很小,看着不习惯,需要调整字体大小与字体(有需要可以调整)
(2)设置方法File–>settings–>Editor–>Font–>
配置类文档注释信息和方法注释模版
(1)效果图备注:团队开发时方便追究责任与管理查看
(2)设置方法 https://blog.csdn.net/zeal9s/article/details/83514565
水平或者垂直显示代码
(1)效果图备注:Eclipse如果需要对比代码,只需要拖动Tabs即可,但是idea要设置
更换快捷键
(1)效果图备注:从Eclipse移植到idea编码,好多快捷键不一致,导致编写效率降低,现在我们来更换一下快捷键
例如设置成Eclipse的,设置好了之后可以ctrl+d删除单行代码(idea是ctrl+y)
注释去掉斜体
(2)设置方法 File–>settings–>Editor–>
代码检测警告提示等级设置
强烈建议,不要给关掉,不要嫌弃麻烦,他的提示都是对你好,帮助你提高你的代码质量,很有帮助的。
项目目录相关–折叠空包
窗口复位
这个就是当你把窗口忽然间搞得乱七八糟的时候,还可以挽回,就是直接restore一下,就好啦。
查看本地代码历史
快速补全分号
CTRL + SHIFT + ENTER 在当前行任何地方可以快速在末尾生成分号
快速找到Controller方法
如果你的项目里有非常多的controller,里面有非常多的http或者resful方法。如何快速找到这些方法呢?这个时候,ctrl+alt+shift+n就可以派上用场了。
比如说,你依稀记得入账单相关的接口,都有个bill的url路径,那么使用ctrl+alt+shift+n后,直接输入/bill即可。
当你在成千上万的Controller里寻找方法时,这一招就可以大大提高效率。
大括号匹配
这个也非常有用,因为代码太长,某个for循环,可能已经撑满整个屏幕了。这个时候,找到某个大括号对应的另外一边就很费劲。你可以将光标定位在某个大括号一边,然后使用ctrl+]或者ctrl+[来回定位即可。补充:以上的配置信息都保存在系统盘的
默认会有这两个文件
config:在初始化安装IntelliJ IDEA时有询问你是否导入以存在的配置信息,这个config就是你的配置信息,方便更换电脑和换系统的时候重新安装,前提是要保存好此文件夹。
system:此文件夹是IntelliJ IDEA发生什么不可预知性的错误时,比如蓝屏突然断电导致项目不能启动,可以尝试删除此文件,让系统重新生成一个system的文件。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
