HOLTEK新推出HT68F2420红外线驱动MCU
Holtek新推出HT68F2420红外线驱动Flash MCU,适用于各种红外线遥控器及红外线传输相关产品应用。内建高精准度振荡电路与红外线发光二极管驱动电路,可不须外挂振荡器及三极管,达到有效节省外部元件成本及提高生产良率。
HT68F2420内建可调整IR载波频率的产生器(4kHz~1MHz),配合Holtek开发工具,可选择四种常见IR载波频率36/38/40/56kHz,并可将内部振荡频率调校在3.996/3.99/4.0/3.976MHz,有效减少除频误差,让IR发射载波频率与IR接收器载波频率更加匹配,增加红外线传输距离。
HT68F2420工作电压为1.8V~5.5V,系统资源为1K×13 Flash Memory、32×8 RAM、9-bit Timer及Time Base各一组。内建振荡器的精准度可达4MHz±0.4% 及红外线发光二极管驱动电流可达500mA。封装则提供8-pin SOP、16-pin NSOP、20-pin NSOP/SSOP。
