Diodes公司的多镜头 MIPI 切换器有助于开发出更小巧的产品外形
【2020 年 11 月 26 日 | 美国德州普拉诺】Diodes 公司今日宣布推出的 PI3WVR628 3 通道 2:1 切换器,尺寸仅 1.7mm x 2.4mm x 0.5mm。这款符合 MIPI® 标準的切换器,支援 CSI/DSI、D-PHY 和 C-PHY 模组的高速 (HS) 及低功耗 (LP) 连接。PI3WVR628 具备领先业界的小巧外形,适用于任何整合多个镜头模组的装置,像是智慧型手机、平板电脑、笔记型电脑及显示器。
消费性装置製造商不断整合更多镜头模组,对设计搭配 MIPI 模组的多工器需求不断增加,而可用的 PCB 空间依然有限。小巧的 PI3WVR628 缩小切换器的尺寸,以支援这种设计模式。
PI3WVR628 整合六个频宽为 6GHz 的单轴双切 (SPDT) 切换器,以控制叁个通道,分别为 D-PHY 模组时的两个资料通道与一个时脉通道,以及 C-PHY 模组的两个通道。它还有选择和输出功能,以便使用整合控制逻辑进行输入。
小巧的 PI3WVR628 对符合 C-PHY 标準的模组,可支援高达 3.5Gsps 的资料速率,而对符合 D-PHY 标準的模组可支援高达 4.5Gbps 的资料速率。小巧的 PI3WVR628 支援这两种格式以提供设计弹性,让製造商在使用任何一种介面时都能带来益处。
使用从 1.5V 至 3.6V 的电源运作时,PI3WVR628 的静态电流为 11μA (典型值),而处于高阻抗模式时,降至最大 1μA。
现已上市的 PI3WVR628 採用 24-X1-LGA2417-24 (XB) 封装。
MIPI® 为 MIPI Alliance 的註册商标。
