服务器Ping网关时通时断的案例分析
图1 VRRP组网示意图
在图1所示组网中服务器ping网关时通时断的故障原因可能有如下原因:
1、管理EOR的MC-Lag配置错误,状态不稳定。
2、两个网关对应的MAC地址不一致。
3、管理EOR上的其它配置错误。
1、通过命令show running-config-interface vlan128和show lacp 33 mc-lag在管理EOR1和管理EOR2分别查看网关配置和MC-Lag状态。
2、通过show vrrp interface vlan128命令在管理EOR1和管理EOR2上查看VRRP的虚MAC地址,确认2台设备的VRRP虚MAC地址一致。
4、在MAC-Lag双网关叠加IPv6场景下,由于TOR向上发送报文,根据负载分担不一定报文会被分担到哪条链路上,所以在EOR上需要关闭IPv6地址探测功能。
通过show running-config nd命令确认EOR上未关闭IPv6邻居探测功能。通过nd nud-switch disable命令关闭IPv6邻居探测后,问题解决。
我们是一群平均从业年限5+的通信专业工程师。
关注我们,带你了解通信世界的精彩!
你点的每个在看,我都认真当成了喜欢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
