当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]此网文撰写耗时两天,成本288元,重复操作三遍,只为各位少踩坑,希望各位可以“分享、点赞、在看、留言”四连鼓励一下。
前言
此网文撰写耗时两天,成本288元,重复操作三遍,只为各位少踩坑,希望各位可以“分享点赞在看留言”四连鼓励一下。
安装Hi3861开发板的开发环境可以选择虚拟机、Docker、 WSL 或者实体Linux系统电脑,这几种方式都只合适单一的开发环境,像我这样的上班族,家里单位各一个电脑,用起来还是不太方便。
如果这个开发环境部署在云端,那岂不是我在哪都可以随时继续之前的工作了?想想就挺美好,恰好双十一腾讯云有新人活动:288元/三年(不是腾讯云的广告哈,其他云服务也一样,只是阿里云我不是新客户了,享受不了新人优惠),买起!
将文件夹共享出来容易有被黑的风险,需谨慎!!!
腾讯云购买
初始购买界面,乌班图Ubuntu的系统版本只能选择18.04,先购买了,然后后面升级为Ubuntu 20.04。
提交订单,三年费用288元,还是挺香的。
支付成功,进入控制台就可以管理我们的云服务器了。
腾讯云服务器登录
登录腾讯云服务器控制台
  1. 登录腾讯云服务器控制台:
https://cloud.tencent.com/login?s_url=https%3A%2F%2Fconsole.cloud.tencent.com%2Fcvm%2Findex
打开上面链接,然后微信扫码即可登录腾讯云服务器控制台:
  1. 在实例管理页面,选择需要登录的Linux云服务器:
  1. 为了避免踩坑,重装系统为Ubuntu 20.04版本:
  1. 先重置一下云服务器的密码:
默认用户ubuntu和管理员用户root都进行一次密码重置。
  1. 单击右侧的【登录】,在弹出的【登录Linux实例】窗口,为了方便粘贴复制命令行,选择【标准登录方式】,单击【立即登录】。如下图所示:
在打开的 WebShell 登录页面,根据实际需求,选择【密码登录】或者【密钥登录】方式进行登录。如下图所示:
输入重置后的密码,如果登录成功,WebShell 界面会出现 Socket connection established 提示,证明登录成功。如下图所示:
  1. 进行操作之前先进行一下apt-get更新:
sudo apt-get update
  1. 安装一个图形界面:
sudo apt-get install ubuntu-desktop
安装完毕之后,记得重启一下系统:
//管理员权限下输入reboot
sudo reboot
这回登录方式选择:其它方式,如下:
点击“立即登录”之后就会进入Ubuntu的可视化桌面:
命令行+可视化界面操作更适合我这种Linux小白。
配置鸿蒙OS交叉编译环境
之前我们在Win10系统下,使用WSL的方式配置过一次鸿蒙开发环境,具体参考如下网文:
鸿蒙开发环境搭建、源码下载和编译
我们这次在腾讯云服务器上重新操作一遍,建议下面操作使用标准登录方式登录腾讯云服务器,这样方便粘贴下面的命令行。
推荐两次网文结合来看。
为了避免网友踩坑,我使用腾讯云控制台的重装系统功能,先后配置了三次环境,记录了详细搭建过程,分享如下。
查看Ubuntu Python版本
使用如下指令列出的python链接情况:
cd /usr/bin
ls -l python*
文档中有说明,一定要用python3.7及以上版本,本系统中已含有python3.8,满足条件。
配置 repo 工具
本系统如果直接下载鸿蒙的代码的话,可能会报如下错误:
repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b master --no-repo-verify
说明本Linux系统上还没有配置Repo命令,需要先下载并配置Repo命令行工具:
mkdir ~/bin/
sudo apt install curl     # 如果没有 curl 命令需要先下载
curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > ~/bin/repo
chmod +x ~/bin/repo
echo 'export PATH=~/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
下载Harmony OS源码
mkdir -p ~/harmonyos/openharmony && cd ~/harmonyos/openharmony
sudo apt install git python # repo 工具本身是 python 脚本,它会调用 git 命令下载单个代码仓
#开始前需要配置`user.name`和`user.email`,如果没有配置,使用如下命令进行配置:
git config --global user.name "yourname"
git config --global user.email "your-email-address"
repo sync -c # 以后每天同步远程仓的修改,只需要执行这一条命令即可
下载完成:
安装文件系统打包工具
  1. 运行“mkfs.vfat”,如果未找到该命令,需要安装
  2. 运行“mcopy”,如果未找到该命令,需要安装
    sudo apt-get install dosfstools mtools # 官方文档说明的两个文件系统打包工具
    sudo apt-get install zip # 官方文档虽然没有写,但是打包 rootfs 过程中需要使用
到了此步骤,我测试“mkfs.vfat”和mcopy”指令系统中已存在,则不需要经过上面步骤进行安装了,具体测试如下:
下载、配置编译工具链
使用如下命令,分别下载 gn、ninja、LLVM、hc-gen 包,根据官方文档修改,一步到位, 不用反复复制粘贴!
#下载 gn/ninja/LLVM/hc-gen 包:
URL_PREFIX=https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler
wget $URL_PREFIX/gn/1523/linux/gn.1523.tar
wget $URL_PREFIX/ninja/1.9.0/linux/ninja.1.9.0.tar
wget $URL_PREFIX/clang/9.0.0-34042/linux/llvm-linux-9.0.0-34042.tar
wget $URL_PREFIX/hc-gen/0.65/linux/hc-gen-0.65-linux.tar
#编译 hi3861 需要 riscv 编译工具链
wget $URL_PREFIX/gcc_riscv32/7.3.0/linux/gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz
#解压 gn/ninja/LLVM/hc-gen 包:
tar -C ~/ -xvf gn.1523.tar
tar -C ~/ -xvf ninja.1.9.0.tar
tar -C ~/ -xvf llvm-linux-9.0.0-34042.tar
tar -C ~/ -xvf hc-gen-0.65-linux.tar
tar -C ~/ -xvf gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz
#向 ~/.bashrc 中追加 gn/ninja/LLVM/hc-gen 路径配置:
cat <> ~/.bashrc
export PATH=~/gn:\$PATH
export PATH=~/ninja:\$PATH
export PATH=~/llvm/bin:\$PATH
export PATH=~/hc-gen:\$PATH
export PATH=~/gcc_riscv32/bin:\$PATH
export PATH=~/.local/bin:\$PATH
EOF
#生效环境变量
source ~/.bashrc
准备 virtualenv
sudo apt install python3-pip
#安装 virtualenv
pip3 install virtualenv
#创建使用 python3.8 为默认 python 解释器的 virtualenv
mkdir ~/harmonyos/venv && virtualenv -p python3.8 ~/harmonyos/venv
#激活 virtualenv,激活后的 pip3 install 会将包文件缓存到相应的子目录中
source ~/harmonyos/venv/bin/activate
#安装 setuptools 和 kconfiglib
pip3 install setuptools kconfiglib
#安装编译 hi3861 需要的 pip 包
pip3 install scons ecdsa pycryptodome
pip3 install --upgrade --ignore-installed six
#关闭虚拟环境
deactivate
可选:将激活脚本添加到 bashrc 中,下次登录默认自动激活此 python 虚拟环境,可以使用deactivate 使虚拟环境无效。
cat <> ~/.bashrc
EOF
#生效环境变量
source ~/.bashrc
编译源码
编译 3861 目标平台的命令执行:/bin/python build.py wifiiot
安装并配置Samba服务器
参考如下网文:
安装并配置Samba服务器--将HarmonyOS的文件映射到Windows 中
安装samba
sudo apt-get install samba
配置samba
root权限下终端输入如下指令:
sudo vim /etc/samba/smb.conf
配置文件末尾添加:
[sharepath]
comment = harmony
path = /home/ubuntu/harmonyos/openharmony
writeable = yes
valid user = ubuntu
ESC键退出vim的插入状态,然后输入 :wq ,保存退出vim。
添加samba用户
添加samba用户:ubuntu ,密码设置为:123456。
sudo smbpasswd -a ubuntu
重启samba服务
sudo service smbd restart
端口映射
因为出于安全考虑,腾讯云禁止了139和445端口,这样在腾讯云上面配置的samba服务器是无法连接上的。
我们修改samba服务器使用的端口:
在[global]字段下面添加一句:smb ports = 4455
[global]
   smb ports = 4455
然后保存退出,然后重启samba服务。
为了能够正常使用samba服务器,我们需要对本地Windows端口号进行映射,网上找到一个软件divertTCPconn.exe可以实现此功能,在控制台cmd中输入:
divertTCPconn.exe 445 4455
自己编写一个脚本,双击自动运行就好了,省得每次都要在控制台中输入命令。
映射网络驱动器
端口映射完成之后,保持控制台界面开启状态,右键“此电脑” --> “映射网络驱动器”--> 输入“\\你的服务器ip\sharepath”--> 点击完成
账号为上面设置的:ubuntu,密码为123456。
Windows下编译
鸿蒙系统固件编译和烧写的方法:
源码编译
IDE终端工具打开方法
使用OpenHarmony IDE工具DevEco的终端工具连接Linux服务器。(OpenHarmony IDE工具DevEco集成了终端工具的能力,基本使用请参考官方指导文档)依次点击“View”、“Terminal”,即可打开IDE终端工具。
ssh连接虚拟机
先启动虚拟机,然后在VS Code的终端(TERMINAL)界面输入如下指令:
ssh harmony@172.18.3.254
其中172.18.3.254为虚拟机Ubuntu Linux的IP,我们可以看到命令执行完毕之后,VS Code的终端进入了虚拟机的终端:
编译代码
在VS Code的终端界面输入如下指令:
注意: 要在 /home/harmony/harmony/code/code-1.0 目录下执行上面的指令。
编译结束后,如果出现“BUILD SUCCESS”字样,则证明构建成功。
构建成功后,使用指令:
ls -l out/wifiiot/
查看输出文件,会在./out/wifiiot/路径中生成以下文件,我们看到时间是刚刚编译的时间,说明没有问题,至此编译构建流程结束。
Ubuntu虚拟机中查看,下图中的目录和上图的目录两者是一样的。
固件下载
烧录Hi3861 WLAN模组固件可以通过OpenHarmony IDE工具DevEco完成,
固件下载过程
  1. 安装串口驱动
Hi3861 WLAN模组上面有一个Type C USB接口与CH340G芯片连接,实现了USB转串口功能。
我们使用USB线连接WLAN模组(需预先安装USB转串口驱动,安装时需要先连接模组,驱动下载地址:http://www.wch.cn/search?q=ch340g&t=downloads),Type C的另一端与USB口相连,然后在设备管理器中查看COM口,如USB-SERIAL CH340(COM3),该串口集成了烧录、日志打印、AT命令等功能。
  1. IDE烧录配置
串口烧录参数配置
  • Baud Rate:921600
  • Data bit:8
Burn Files选择
文件存放路径:
.\out\wifiiot\Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin
上面截图,在Windows系统下直接打开了虚拟机中的文件,使用的是Samba服务器实现的,具体实现细节可以参考:
RISC-V系列代码烧录
点击下图中Burn右侧的三角按钮,进入烧写固件模式,稍后上面会弹出串口选择列表,选择对应的串口(我的机器使用COM3与Hi3861模块相连),如果环境搭建没有问题的话,即可完成固件的下载。
如果点击下载的三角按钮,出现下图所示错误:
根据错误提示,使用如下指令查找npm所在路径:
npm config get prefix
那么,我们在系统环境变量中添加:
NODE_PATH = C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm\node_modules
即可。
测试WiFi模组
使用串口助手工具,连接Hi3861模组串口(我的机器是COM3),并配置好波特率115200,同时勾选“发送新行”,确保输入字符串以"\r\n"结尾,避免AT命令无法输入。
复位WLAN模组,终端界面显示“ready to OS start”,证明WiFi模组复位成功。
在窗口助手中,依次执行如下AT命令,使Hi3861模块启动STA模式,连接指定AP热点,并开启DHCP功能。
命令 含义
AT+STARTSTA 启动STA模式
AT+SCAN 扫描周边AP
AT+SCANRESULT 显示扫描结果
AT+CONN="SSID",,2,"PASSWORD" 连接指定AP,其中SSID/PASSWORD为待连接的热点名称和密码
AT+STASTAT 查看连接结果
AT+DHCP=wlan0,1 通过DHCP向AP请求wlan0的IP地址
AT+IFCFG 查看模组接口IP
AT+PING=X.X.X.X 查看WLAN模组与网关联通是否正常,其中X.X.X.X需替换为实际的网关地址
ssh连接服务器
ssh ubuntu@***.***.***.***(服务器IP)
编译代码
在VS Code的终端界面输入如下指令完成代码编译:
source ~/.bashrc
编译成功
下载成功
至此,腾讯云上搭建Hi3861开发环境完毕,这样我也就不用编写VS Code代码前先启动一下虚拟机了,大家感兴趣的可以玩玩哈。
-END-
来源 | 嵌入式从0到1
作者 | 程序员XiaoHa
整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有 |
如有侵权,请联系删除 |
【1】大佬终于把鸿蒙OS讲明白了,收藏了!
【2】必看!影响嵌入式薪资的各种原因!
【3】我的单片机转嵌入式Linux之路:一位大佬的完美转变!
【4】电气毕业生在国家电网都干啥工作?
【5】让你永远忘不了的傅里叶变换解析
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
