当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,小编将对微星GeForce RTX 3080 SUPRIM X超龙显卡进行超频测评,如果你对微星GeForce RTX 3080 SUPRIM X超龙显卡或者它的性能具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、微星GeForce RTX 3080 SUPRIM X超龙显卡介绍
SUPRIM 超龙系列微星旗舰级显卡采用了全新设计的 TRI FROZR 2S 散热系统,采用了刀锋 6 代风扇、静默鳍片、特制方形核心热管、大面积纯铜底座等设计。
此外,SUPRIM显卡无论从外观设计还是元件用料,都堪称艺术精品;默认功耗墙限制下,GPU平均的超频频率能达到2033MHz,在430W情况下频率能攀升到2177MHz。
二、微星GeForce RTX 3080 SUPRIM X超龙显卡超频测试
通过上面对微星GeForce RTX 3080 SUPRIM X超龙显卡的介绍,想必大家对微星GeForce RTX 3080 SUPRIM X超龙显卡已经具有一定的了解。最后,微星GeForce RTX 3080 SUPRIM X超龙显卡超频测评详细情况如下:
在小编将功耗上限和温度上限解除限制,使二者达到最高以后,微星GeForce RTX 3080 SUPRIM X超龙显卡最终在核心频率+120MHz,GDDR6显存数据速率+3Gbps下完成超频,超频幅度非常大。微星GeForce RTX 3080 SUPRIM X超龙显卡在FireStrike测试项目中获得超高测试分数。该条件下,微星GeForce RTX 3080 SUPRIM X超龙显卡的Boost频率、显存等效频率分别为2025MHz,为22Gbps。
对于2025MHz的频率,小编是十分惊叹的。这表明,微星GeForce RTX 3080 SUPRIM X显卡在超频时是需要强大的供电支持的。在如此超高频率的运转下,如果微星GeForce RTX 3080 SUPRIM X的散热能力不过关,那对显卡就会造成一定的损坏。
经由上面的测评,大家对微星GeForce RTX 3080 SUPRIM X超龙显卡超频应该已经有了一定了解,但是大家知道数据离开CPU后,是怎么到达微星GeForce RTX 3080 SUPRIM X超龙显卡,然后将图形显示在显示器上的吗?
1.从总线(Bus)进入GPU(Graphics Processing Unit,图形处理器):将CPU送来的数据送到北桥(主桥)再送到GPU(图形处理器)里面进行处理。
2.从 Video Chipset(显卡芯片组)进入 Video RAM(显存):将芯片处理完的数据送到显存。
3.从显存进入Digital Analog Converter (= RAM DAC,随机读写存储数—模转换器):从显存读取出数据再送到RAM DAC进行数据转换的工作(数字信号转模拟信号)。但是如果是DVI接口类型的显卡,则不需要经过数字信号转模拟信号。而直接输出数字信号。
4.从DAC进入显示器(Monitor):将转换完的模拟信号送到显示屏。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
