影驰GeForce RTX 3070星曜OC显卡实际频率如何?能否超神?
在下面的内容中,小编将对影驰GeForce RTX 3070星曜OC显卡进行3DMark Time Spy和实际频率测评,如果你对影驰GeForce RTX 3070星曜OC显卡或者对它的实际性能具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、影驰GeForce RTX 3070星曜OC显卡简介
影驰 GeForce RTX 3070星曜产品,区别于 RTX 20 系列的双风扇设计,原装星卓 II 散热器全面升级 3*90mm 大风量风扇,专用静霜 11 片透明扇叶,水晶透明亚克力全覆盖式面罩,散热外壳底色重构。
影驰RTX 3070星曜 OC采用的是GA104核心,拥有5888个CUDA单元、96个ROPs、184个TMUs单元,基础频率1500MHz,加速频率1785MHz,TDP为240W。
从参数上看,这是标准的非公版规格,与公版相比,加速频率要高了90MHz,TDP高了20W。
二、影驰GeForce RTX 3070星曜OC显卡3DMark Time Spy+实际频率测评
通过上面的介绍,相比大家对影驰GeForce RTX 3070星曜OC显卡已经有了基本了解。最后,影驰GeForce RTX 3070星曜OC显卡3DMark Time Spy、实际频率测评详细内容如下:
1、3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,影驰RTX 3070 星曜OC图形分数达到了14106分,核心温度最高62℃,核心运行最高频率为2040MHz,最高风扇转速1624RPM,最高功耗250W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX 3070 星曜OC图形分数达到了6948分,核心温度最高62℃,核心运行最高频率为2025MHz,最高风扇转速1624RPM,最高功耗247W。
不论是2K分辨率还是4K分辨率,影驰RTX 3070 星曜OC的测试分数都要比公版高了3%。和RTX 2080 Ti相比,RTX 3070 星曜OC在2K分辨率下只是稍微领先一点,在4K分辨率下则能领先5%。
2、实际频率测评
小编在3DMark Fire Strike压力测试中通过GPU-Z记录了该卡的核心实际运行频率,结果如下:
可以看到,影驰GeForce RTX 3070星曜OC的实际核心频率还要高于1785MHz不少,大部分时间稳定在1965-1980MHz,最高到过2025MHz。
为加深大家对显卡频率的了解程度,小编下面对显卡核心频率小知识加以补充:
显卡的核心频率是指显示核心的工作频率,其工作频率在一定程度上可以反映出显示核心的性能,但显卡的性能是由核心频率、显存、像素管线、像素填充率等等多方面的情况所决定的,因此在显示核心不同的情况下,核心频率高并不代表此显卡性能强劲.在同样级别的芯片中,核心频率高的则性能要强一些,提高核心频率就是显卡超频的方法之一。显示芯片主流的只有ATI和NVIDIA两家,两家都提供显示核心给第三方的厂商,在同样的显示核心下,部分厂商会适当提高其产品的显示核心频率,使其工作在高于显示核心固定的频率上以达到更高的性能。
以上便是小编此次带来的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
