对于理论性能,影驰GeForce RTX 3070星曜OC显卡表现如何?
在下面的内容中,小编将采用3DMark对影驰GeForce RTX 3070星曜OC显卡的理论性能进行测评,如果你对影驰GeForce RTX 3070星曜OC显卡或者对影驰RTX 3070 星曜OC显卡的性能具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
影驰GeForce RTX 3070星曜OC的风扇相比上代有巨大改进,现在的扇叶做了三折的设计,转动时候能呈现一种陀螺的样子,除此之外,据影驰称,这11片静霜扇叶经过空气动力学测试,散热强劲。
说到供电,影驰GeForce RTX 3070星曜OC采用的是双8Pin的供电接口,相比于公版的8Pin接口,供电更强劲,也更稳定。而视频输出接口采用了标准的3个DP接口和1个HDMI接口的常规设计,这个HDMI接口是2.1版本的,可以支持8K 60FPS的视频输出。不锈钢挡板进行了镀镍处理,也有大面积的镂空设计,可以加大出风口面积,增加散热效果。
散热方面,影驰GeForce RTX 3070星曜OC显卡采用镀镍复合热管搭配大面积铜底能进一步的强化散热效率。显卡背板尾部采用镂空设计,在尽量减少尾部重量的同时兼顾散热风道。
通过上面的介绍,相比大家对影驰GeForce RTX 3070星曜OC显卡已经有了基本了解。最后,影驰GeForce RTX 3070星曜OC显卡3DMark评详细内容如下:
3Dmark是futuremark公司的一款专为测量显卡性能的软件,是一款代替3DMark11的新一代软件,不仅采用全新界面设计,除了测试分数,还会展现每个场景测试期间的实时曲线,全程记录帧率、CPU温度、GPU温度、CPU功耗。而3Dmark现在已不仅仅是一款衡量显卡性能的软件,其已渐渐转变成了一款衡量整机性能的软件。
在2K分辨率3DMark Fire Strike Extreme测试中,影驰RTX 3070 星曜OC显卡图形分数达到了16991分,核心温度最高60℃,核心运行最高频率为2025Hz,最高风扇转速1631RPM,最高功耗248W。
通过上面的数据可以看出,不论是在2K还是4K测评中,影驰RTX 3070 星曜OC显卡相比较其它几款显卡而言,取得了更高的理论性能测评分数。
最后,小编提醒大家在购买影驰RTX 3070 星曜OC显卡的时候注意一下显卡的显存容量哦。显存容量是显卡上本地显存的容量数,这是选择显卡的关键参数之一。显存容量的大小决定着显存临时存储数据的能力,在一定程度上也会影响显卡的性能。所以,如果显卡显存容量不够的话,是会对显卡的理论性能以及实际性能造成影响的。
经由小编的介绍,不知道你对影驰RTX 3070 星曜OC显卡是否充满了兴趣?如果你想对影驰RTX 3070 星曜OC显卡有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
