太阳能电池板与追日系统的完美结合,促进能源发展
科技快速发展的今天,在现在的生活中,太阳能产品处处可见,人们用太阳能煮饭,还有太阳能热水器等等,无处不见太阳能产品,当然,最重要的还是太阳能发电,但是目前的技术并不能让人们很好利用太阳能发电。
自20世纪70年代全球爆发石油危机以来,太阳能光伏发电技术在西方发达国家引起了高度重视,各国政府从环境保护和能源可持续发展战略的角度出发,纷纷制定政策鼓励和支持太阳能光伏发电技术,光伏行业在全球迅速发展,除结晶硅太阳能电池、非结晶硅太阳能电池外,还出现了各种化合物半导体太阳能电池,以及由两种太阳能电池构成的层积型太阳能电池等新型太阳能电池。太阳能因其具有清洁性和可再生性,成为了替代传统能源的最佳方案之一。随着多年来的研究和技术开发,太阳能光伏组件价格已大幅下降,且太阳能转化效率也得以提高使得太阳能光伏发电的商业化开发与应用成为可能。2010年后,在欧洲经历光伏产业需求放缓的背景下,我国光伏产业迅速崛起,成为全球光伏产业发展的主要动力。2017年度,我国光伏新增并网装机量达到53GW,同比增长超过50%,累计并网装机量高达131GW,位居全球首位。虽然2018年光伏新政出台短期内会造成国内新增光伏装机量下降,但是随着光伏发电行业已经迈入了平价上网时代,未来国内光伏行业仍具有巨大的发展空间。
年来,随着国内光伏市场快速崛起,光伏电站开发建设在不断降低度电成本同时,实现评价上网已成为行业的共识。而提高发电效率和可靠性成为业界光伏电站投资回报的主要依据。光伏智能跟综系统不仅全面提升光伏发电对太阳能的利用发电效率,也因其能很好适合复杂地形、因地制宜等优势,正在光伏行业中得到广泛应用。
目前常见的太阳能板装设方法,主要采用固定式安装,将太阳能板设置在屋顶、固定式支架上,仅有正面捕捉日照,太阳能模块没办法追日逐光、关注太阳轨迹并调整最佳角度,同时也因为采固定式,太阳能模块也只会在一侧装设太阳能电池。
不过为了在有限的空间最大化发电效益,最近不断有研究提到双面太阳能的优点,这种两面都装有太阳能电池的模块,除了正面的电池能吸收阳光,背面模块也能吸收地面反射光与漫射光,可大幅提高太阳能发电效益,目前也有越来越多案场开始采用双面太阳能技术,像是欧洲、日本等高纬度容易下雪国家,背面模块就可以吸收地面积雪的反光,提高发电量,近期研究也指出,双面太阳能可增加15-20%发电效益。
目前常见的太阳能板装设方法,主要采用固定式安装,将太阳能板设置在屋顶、固定式支架上,仅有正面捕捉日照,太阳能模块没办法追日逐光、追踪太阳轨迹并调整最佳角度,同时也因为采固定式,太阳能模块也只会在一侧装设太阳能电池。
根据过去研究,双面太阳能可以增加20%发电效益,加速太阳能案场或屋顶太阳能回本,那么若再加上追日系统的话,性能可以增加多少?最近新加坡科学家研究,双面太阳能与追日系统的组合,能增加35%发电效益,平均电价可降16%。
最近新加坡科学家研究发现,双面太阳能与追日系统的组合,能增加35%发电效益,平均电价可降16%。
传统模式固定支架相对于跟踪系统门槛很低,跟踪系统实现智能化后能更好提升其发电效率。中信博的平单轴跟踪系统,采用世界首创的2.0高可靠性的冗余设计,驱动系统的双电机,控制系统的双CPU,双传感系统(电子陀螺),实现闭环控制,为业主真正实现永不停机的跟踪系统,同时,该平单轴跟踪系统可适应更复杂的地形条件,有效满足在大小不同地块、狭长地形上采用跟踪系统的需求。
不过为了在有限的空间最大化发电效益,最近不断有研究提到双面太阳能的优点,这种两面都装有太阳能电池的模块,除了正面的电池能吸收阳光,背面模块也能吸收地面反射光与漫射光,可大幅提高太阳能发电效益,目前也有愈来愈多案场开始采用双面太阳能技术,像是欧洲、日本等高纬度容易下雪国家,背面模块就可以吸收地面积雪的反光,提高发电量,近期研究也指出,双面太阳能可增加 15-20% 发电效益。
团队透过NASA的地球云层和辐射能量系统(CERES)与来自3个不同机构的地球日照模式现场数据,再分析各家太阳能模块的额定容量,最后发现单轴型双面太阳能板可增加35%发电量,双轴型+双面的效益更高,能提升45%,同时团队还有考量到各国的装置成本、建造与维运成本,毕竟不管是追日型还是双面型模块,都会让案场成本增加。
光伏跟踪系统给光伏系统带来的好处不少。得益于跟踪技术,光伏板能随时调整角度,电站便不再容易受到灾害天气影响。此外,安装了跟踪系统的光伏电站,可与农业生产结合得更紧密,在池塘、山地、荒地等环境下,运转灵活,比传统电站有优势。农光、渔光互补系统也可安装光伏跟踪系统。该系统可实现农业、鱼塘与光伏的互补,在土地资源有限情况下真正实现业主收益最大化。
以上就是太阳能加追日系统概况,太阳能虽然可以产生很大能量,但是现在的技术还不足以保证人类所有的运转,这就需要我们保护能源,从自己做起,从身边的点滴做起,节约能源,是我们人类每一个人应尽的责任。
