当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在下面的内容中,小编将对耕升RTX 3060 Ti炫光OC显卡进行2K游戏性能测评,如果你对耕升RTX 3060 Ti炫光OC显卡以及它的具体性能具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
耕升 RTX 3060 Ti 炫光 OC采用了紧凑型的PCB设计,内部采用6+2相供电设计,搭配了8颗GDDR6显存,来自于三星。
散热模组部分,与核心接触部分采用了全铜底座,对应电感和显存部分都有导热胶覆盖引导散热。整个散热模组拥有3根复合镀镍热管,对于这种规格的显卡来说完全足够。
显卡背板采用异形金属背板以及穿透式散热系统设计,背板尾部特别加入大面积镂空,配合随包附赠的一组8公分抽出式风扇的风流直接穿透散热鳍片,令显卡温度进一步下降!
通过上面的介绍,相信大家对耕升RTX 3060 Ti炫光OC显卡已经有了一定了解。最后,耕升RTX 3060 Ti炫光OC显卡2K游戏性能测评详细内容如下:
游戏实测选择了10款游戏进行实测,测试均将它们开到预设最高画质(《地铁:离去》是开启Ultra画质),分辨率设为2K,此外默认不是全屏的手动改为全屏,默认开启了垂直同步的手动关闭垂直同步,除以上所述之外其他选项均为默认设置,且均采用游戏自带的Benchmark输出结果如下:
结合上面的测评可以看出,通过对比,在《刺客信条》、《尘埃5》、《古墓丽影:暗影》等游戏项目中,耕升RTX 3060 Ti炫光OC显卡取得的成绩比GeForce RTX 3060 Ti公版显卡高出1帧。在《看门狗:军团》游戏项目中,耕升RTX 3060 Ti炫光OC显卡取得61帧成绩,与GeForce RTX 3060 Ti公版显卡相同;在《孤岛惊魂5》游戏项目中,耕升RTX 3060 Ti炫光OC显卡取得118帧成绩,比GeForce RTX 3060 Ti公版显卡高出2帧;仅在《战争机器5》和《无主之地》游戏项目中,耕升RTX 3060 Ti炫光OC显卡帧数略低于GeForce RTX 3060 Ti公版显卡。
总体而言,耕升RTX 3060 Ti炫光OC显卡在2K游戏性能上比GeForce RTX 3060 Ti公版显卡要更为出色一些。
小编提醒大家,如果大家使用耕升RTX 3060 Ti炫光OC显卡一段时间后,发现耕升RTX 3060 Ti炫光OC显卡温度过高,可以采取以下措施:
首先观察显卡散热风扇是否正常运转,给显卡散热风扇加点润滑油,如果风扇不转损坏了的话,就需要重新购买新的散热风扇。如果检查发现显卡芯片和散热片之间存在接触不良,就需要涂抹导热硅胶,涂抹在风扇和显卡核心之间。另外由于可能使用的劣质机箱导致内部散热风道不流畅我们可以拆开机箱外壳或者在机箱上安装对流的散热风扇,降低主机内部的温度,使得显卡散出来的热量可以迅速带走来加强散热。
以上便是小编此次带来的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
