当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在下面的内容中,小编将对耕升RTX 3060 Ti炫光OC显卡进行超频性能测评,如果你对耕升RTX 3060 Ti炫光OC显卡以及它的具体性能具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
显卡采用6层PCB设计,作为核心部件的坚实基础与平台;供电也采用极其奢华的6+2=8相电容方案,从整体用料与规格参数来看,全新一代耕升 GeForce RTX 30系列甜品级显卡的性能必然不差,都要归功于NVIDIA与显卡厂家强大的PCB核心平台设计!
散热模组部分,与核心接触部分采用了全铜底座,对应电感和显存部分都有导热胶覆盖引导散热。整个散热模组拥有3根复合镀镍热管,对于这种规格的显卡来说完全足够。
实际烤机测试中,这款显卡温度可以保持在64℃,频率保持在1620MHz以上,整卡功耗在200W左右,风扇转速不到1200RPM,噪音控制非常出色。
通过上面的介绍,相信大家对耕升RTX 3060 Ti炫光OC显卡已经有了一定了解。最后,耕升RTX 3060 Ti炫光OC显卡超频性能测评详细内容如下:
耕升RTX 3060 Ti炫光OC最终在核心频率+180MHz,GDDR6显存数据速率+3Gbps下完成超频,超频幅度非常大。这个状态下,这张耕升RTX 3060 Ti炫光OC能顺利通过3DMark的FireStrike项目测试并且分数最高, 此时这张耕升RTX 3060 Ti炫光OC的Boost频率为1920MHz,显存等效频率为17Gbps。这张耕升RTX 3060 Ti炫光OC在超频状态下的实际频率以及运行3DMark FireStrike项目的显卡得分与默频状态下显卡得分的对比如下表所示。
耕升RTX 3060 Ti炫光OC的散热很好,能将核心压到较低的温度,理论上超频潜力不错,不过功耗上限被锁死导致了一定的限制因素,最终该卡取得了10.6%的超频性能提升,算是中规中矩的表现。
下面,为增加大家对超频性能的理解,小编将对超频知识予以补充:
显卡中具备像cpu一样的东西,这便是显卡芯片。显卡芯片内部包含着数以亿记的逻辑电路,无数的开关一开一合,将电能转化为动能,动能消耗又释放成热能,这将导致显卡工作时温度急剧上升以损坏显卡!这时就需要一个合理的工作周期来控制它,将温度控制在合理的区间,不至于伤害到内部主件!这个工作周期就是时钟周期了!划重点:时钟周期和频率成倒数关系。时钟周期是工程师根据硬件的体质设置的,所以显卡频率实际上是由厂商设定的。这么做的目的是为了让显卡更稳定,故障率更低、使用时间能更长久。但是,出场设定的显卡频率并不一定等于显卡最大的满负荷工作频率。例如常见的650MH的显存一般被厂家设定为550MH,此时显存就存在一定的超频空间。由此,我们可以通过一系列的超频软件提高主板供电,解除显卡束缚,让其以最大的工作频率去工作,这就是所谓的超频了!
以上所有内容便是小编此次为大家带来的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
