计算机存储器有什么作用?计算机存储器有哪些分类?
存储器是很多设备都需具备的主要器件,在计算机中,存储器同样发挥着重要作用。为增进大家对计算机存储器的了解,本文将对计算机存储器的作用以及计算机存储器分类予以介绍。如果你对存储器相关知识具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、简介
计算机存储器指计算机的内部存储区域,以芯片格式和集成电路形式存在。计算机存储器应用于录音机或磁盘。术语“存储器”通常视为物理存储器的简称,作为保留数据的实际可能芯片。有些计算机也使用虚拟存储器,即在硬盘上扩展物理存储器。
存储器是计算机的记忆装置,它的主要功能是存放程序和数据。程序是计算机操作的依据,数据是计算机操作的对象。不管是程序还是数据,在存储器中都是用二进制的形式来表示的,并统称信息。
在计算机中,存储器容量以字节(Byte,简写为B)为基本单位,一个字节由8个二进制位(bit)组成。存储容量的表示单位除了字节以外,还有KB、MB、GB、TB(可分别简称为K、M、G、T,例如,128MB可简称为128M)。其中:1KB=1024B,1MB=1024KB,1GB=1024MB,1TB=1024GB。
二、计算机存储器作用
1、启动计算机。计算机从只读存储器(ROM)中加载数据,然后执行通电自检(POST),确认所有主要的部件都运行正常。作为自检的一部分,存储器控制器会通过一个快速的读/写操作来检查所有的存储器地址,以确保存储器芯片中没有错误。读/写操作意味着将数据写到一个位上,然后再从该位上读取出来。
2、计算机从ROM加载基本输入/输出系统(BIOS)。BIOS提供有关存储设备、启动顺序、安全性、即插即用(自动设备识别)功能和其他一些项目的最基本的信息。
3、计算机将操作系统从硬盘加载到系统的RAM中。通常来说,只要计算机处于开启状态,就会在RAM中维护操作系统的关键内容。这样有助于CPU立即访问操作系统,从而提高整个系统的性能和功能。
4、当您打开某个应用程序时,就会将其加载到RAM中。为了节省RAM,很多应用程序最初只加载程序最基本的部分,然后再根据需要加载程序的其他部分。
5、在某个应用程序加载完之后,在该应用程序中打开使用的任何文件将会加载到 RAM 中。
6、当您保存某个文件或关闭应用程序时,该文件会被写入到指定的存储设备,然后从RAM中清除该文件和应用程序。
三、计算机存储器分类
1、内部存储器
内部存储器简称内存,分为只读存储器(Read Only Memory,ROM)和随机存储器(Random Access Memory,RAM)两种。
内存大小会直接影响到计算机的运行速度。微型计算机上使用的RAM被制作成内存条的形式,一条内存芯片的容量有128MB、256MB、512MB、1GB、2GB等不同的规格。
2、外部存储器
外部存储器简称外存,用以存放系统文件、大型文件、数据库等大量程序与数据信息,它们位于主机范畴之外。常用的外部存储器磁盘存储器、光盘存储器和闪存盘(优盘)。
1)硬盘
一个硬盘一般由多个盘片组成,盘片的每一面都有一个读写磁头。硬盘在使用时,读写磁头在盘的中心和边缘之间做径向移动,同时轴心进行转动,从而能够快速地在盘片的双面进行读写数据。
硬盘的容量计算方法为:存储容=磁头数&TImes;柱面数&TImes;扇区数&TImes;每扇区字节数。
2)光存储器量
光盘和光盘驱动器构成光存储设备,是近年来颇受重视的一种外存设备,光存储器具有存储容量大、读取速度快、价格低、使用方便等优点,使用越来越普及。
蓝光(Blu—ray)或称蓝光盘(Blu—ray Disc,BD)利用波长较短(405nm)的蓝色激光读取和写入数据,并因此而得名,用以存储高画质的影音以及高容量的资料。
3、按在计算机中的作用分类
按照在计算机系统中的作用不同,存储器主要分为主存储器、辅存储器、缓冲存储器。
主存的主要特点是他可以和CPU直接交换信息。辅助存储器是主存储器的后援存储器,用来存放当前暂时不用的程序和数据,他不能与CPU直接交换信息。两者相比,主存速度快、容量小。每位价格高;辅助存储器速度慢,容量大。每位价格低。缓冲存储器用在两个速度不同的部件中,例如,CPU与主存之间可设置一个快速缓存,起到缓冲作用。
如下是一张存储器的分类图:
以上便是此次小编带来的“存储器”相关内容,通过本文,希望大家对计算机存储器的作用以及分类具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
