常见的光伏蓄电池的一些原理以及特点解析
你知道什么是太阳能蓄电池嘛?太阳的光线出现在生活中的每一个地方,人们的生活已经离不开太阳,太阳能不仅为植物生长提供光源,而且也能为人类提供能源,现在的光伏发电就是很大程度上利用了太阳能。
白天太阳光照射到太阳能组件上,使太阳能电池组件产生一定幅度的直流电压,把光能转换为电能,再传送给智能控制器,经过智能控制器的过充保护,将太阳能组件传来的电能输送给蓄电池进行储存;而储存就需要有蓄电池,所谓蓄电池即是贮存化学能量,于必要时放出电能的一种电气化学设备。
光伏离网发电系统,由光伏方阵、太阳能控制器、逆变器、蓄电池组、负载等构成。光伏方阵将太阳能转换为电能,通过控制器给蓄电池组充电,再通过逆变器给负载供电。由于在光伏和逆变器之间,多了一个蓄电池,因此在电流走向、设备选型会产生很多变化。
太阳能蓄电池联接的方法为:将太阳能蓄电池的正极与正极、负极与负极联接。这样太阳能蓄电池的电量就会增加一倍,而电压与一块太阳能蓄电池的电压一样。太阳能蓄电池两极柱切不可短路(碰头)。
电流进入蓄电池,再放出来,有一定的损耗,且会降低影响蓄电池的寿命。那么逆变器有没有一个功能,让电流不经过蓄电池充放,直接给负载使用?其实这个过程是可以实现,只是不是由逆变器来实现,而是由电路供给自动来实现。
太阳能电池是光伏发电中使用的电容器,目前有四种铅酸电池、普通铅酸电池、胶体电池和部分碱性镍镉电池。
从电路原理上,同一个时刻,电流只能一个方向。即在同一个时刻,蓄电池要么充电,要么放电,蓄电池不能同时充电和放电。因此,当太阳能功率大于负载功率时,蓄电池是处于充电状态,负载所有的电能都由从光伏提供的。当太阳能功率小于负载功率时,蓄电池是处于放电状态,所有的光伏发电都不经过蓄电池直接提供给负载。
阳能发电瓶可以用于不同的自然环境,如高原地区、高温、超低温等不同标准都可以正常使用充电电池。
以上就是太阳能蓄电池解析,如果某一天人们能高效利用太阳能,相信能解决很大的能源问题,毕竟太阳能是符合可持续发展战略的,能保证人类的永续发展,需要我们科研人员更加努力。
